1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 19
Сколько стоит каменная столешница?
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Osa29, 07.10.13.
  1. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Небольшая кухня со столешницами и подоконником из красивого гранита.
    Сперва был установлен подоконник, на стадии ремонта.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/7598281/?temp_hash=7928c6e38c85748c20a006deea6092f7
    После сборки мебели, были произведены замеры, составлены и согласованы чертежи, изготовлена и установлена кухонная столешница.
    Материал на все изделия закупался сразу, одним слебом.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/7598282/?temp_hash=7928c6e38c85748c20a006deea6092f7
    https://www.forumhouse.ru/attachments/7598283/?temp_hash=7928c6e38c85748c20a006deea6092f7
    В результате мы имеем. Все изделия из гранита толщиной 30мм. В столешницу установлена мойка подстольного монтажа.
    На всех изделиях выполнен профиль С, полированный торец и фаска 3 мм.
    Заказчики очень довольны.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/7598286/?temp_hash=7928c6e38c85748c20a006deea6092f7
    https://www.forumhouse.ru/attachments/7598288/?temp_hash=7928c6e38c85748c20a006deea6092f7
    https://www.forumhouse.ru/attachments/7598290/?temp_hash=7928c6e38c85748c20a006deea6092f7
    Подоконник2.jpeg 2021-01-25_7-57-45.jpg 2021-01-25_7-59-08.jpg Столешница.jpeg Столешница1.jpeg Столешница2.jpeg Мойка.jpeg обеденныйСтол.jpeg
  2. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Стильная столешница из кварцевого агломерата
    Проект был затяжным. Немного подвели мебельщики, недовезли стыковочную планку на повороте тумб, пришлось ждать полтора месяца. Но все закончилось благополучно.
    Как обычно, сперва замер и согласование чертежей будущего изделия.
    И вот собственно долгожданная реализация проекта.
    Столешница и плинтус из кварцевого агломерата Гоби Грей. Толщина камня 30мм.
    Вырез под мойку подстольного монтажа. Отверстия под смеситель, дозатор, кнопку измельчителя. лаконичный профиль С по видимому краю столешницы.
    Столешница их 2-х частей, стык расположен под варочной панелью.
    IMG_20210214_135902.jpg IMG_20210214_135909.jpg IMG_20210214_135916.jpg IMG_20210214_135921.jpg IMG_20210214_135932.jpg IMG_20210214_140036.jpg
  3. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Клинско-Дмитровская гряда
    А что там наверху, где между навесными полками зазор в сантиметров 20 остался и провод торчит - планировалось? Не интересовались?
    Ещё вопрос. Там где поворот столешницы слева - насколько выступ вперёд со скосом, относительно общего фронта столешницы. Кусок какой туда пошёл на скос, по глубине материала к стене? Просто интересно. Шаблоном снимали мерки? :hello:
  4. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Там наверху будет еще одна тумба. мебельщики не успели...
    Угол на столешнице 158 градусов. Все размеры на чертеже есть, я вроде бы его прикрепил к посту.
  5. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Нарисовал, чего хочу. Просто нужно понимать, что планировка типовая и при таком исполнении проекта - какой кусок туда по глубине пойдёт.
  6. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
  7. TUGARIN1978
    TUGARIN1978
    TUGARIN1978
    Ярославль
    Подскажите можно ли обработать кварцевый агломерат без спец инструмента
    например обработать кромку черепашками сделав небольшую фаску 45 градусов
    и ещё есть задумка сделать вырез под подстольную мойку. можно ли отфрезеровать на сухую фрезой с вакуумной пайкой алмазов ? (потом черепашками)
    подскажите реальна задумка или лучше искать где смогут обработать ?
    PS: делаю для себя на дачу хотелось бы минимум вложений. слеб камня есть !
  8. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Да, ваша затея может увенчаться успехом. Полировать рекомендую с водой черепашками для воды.
    Если подстольная мойка имеет прямоугольную форму, вырез можно сделать болгаркой. Потом корундовой чашкой подровнять и черепашками. Вырез лучше делать на 5 мм меньше по периметру. Для крепления мойки используйте штатные крепежные пластины и болты м5, шайба, гайка. По периметру на юбку мойки нанесите клей герметик. Отверстия под смеситель делайте алмазной коронкой диаметр 36мм.
    Это если у вас много свободного времени.
    На самом деле стоимость работы по изготовлению небольшая, по сравнению со стоимостью материала. Так что я бы сперва посчитал стоимость работы в цеху и потом делал выводы.
    Да, под крепежные болты делаем отв. Диаметр 10мм и вклеиваем болты шляпкой на спец клей для камня.
  9. Deaddman
    Deaddman
    Deaddman
    Камышин
    Подскажите приблизительную стоимость столешницы из черного гранита
    в личку если можно
  10. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток! Ну почему сразу в личку? У меня столешница из искуственного камня ужас как потрескалась, размеры примерно как и у Вас, тоже смотрю в сторону натурального камня, вот и хотелось бы узнать хоть примерный порядок цен. DSCF4024.JPG
  11. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Есть ещё фото кухни с разных ракурсов. Проект интересный! :hello:
  12. TUGARIN1978
    TUGARIN1978
    TUGARIN1978
    Ярославль
    @Osa29, спасибо большое за ответ !
    кстати о прямоугольной мойке я и не подумал). ещё раз спасибо !
    опыт по приклеиванию уже есть. занимаюсь мебелью много лет. делали много кухонь с акриловым камнем. с кварцем работать смысла нет это ведь другой профиль. но для себя всё же хочу кварц !
    буду пробовать)
  13. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Вашу столешницу лучше делать из кварцевого агломерата. Гранита такого цвета не бывает.
    Я просчитаю ваш проект, если пришлете размеры.
  14. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    будут вопросы, пишите, звоните.
  15. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток! Конечно фото есть, но чтобы не забивать эту тему, гляньте у меня в альбоме.
