1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 19
Сколько стоит каменная столешница?
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Osa29, 07.10.13.
  1. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток! Точные размеры пока сообщить не могу, после операции по удалению раковой опухоли пока веду лежачий образ жизни вдали от дома, но надеюсь, что это не на долго. На вскидку 2700 х1200 примерно, вот и хотелось просто узнать порядок цен. Я за искуственный камень лет 5 назад отдавал где то 60 тысяч.
  2. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    С искусственным камнем (акрилом) не работаем. Работаем с искусственным камнем (кварцевый агломерат) На сегодняшний день, без уточняющих вопросов, без возможных скидок, стоимость начинается от 59049руб 28 копеек.
    Поправляйтесь.
  3. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток.
    Спасибо за информацию, думаю, что у нас будет плодотворное сотрудничество! Поправлюсь, все плохое уже осталось позади. Вам удачи!
  4. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Очень большая кухонная столешница из кварцевого агломерата Бьянка Каррара Экстра .
  5. Эльвира19
    Эльвира19
    Эльвира19
    @Osa29, здравствуйте!
    Посоветуйте, пожалуйста: хватит ли толщины 2 см для гранитной столешницы?
    И еще интересует вопрос: пробовали ли вы сами измерять радиационный фон гранитных столешниц? Если да, то как результаты?
    Заранее спасибо за ответ!
  6. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Добрый день.
    Для гранита, толщина 20мм применяется в случае изготовления столешницы видимой толщиной 40мм. Если вы планируете делать столешницу толщиной 20мм, то я бы не советовал. Для гранита оптимальная толщина 30мм.
    Радиацию гранита уже давно не замеряют. Гранит обладает тем же фоном, как и наша планета.
  7. Эльвира19
    Эльвира19
    Эльвира19
    @Osa29, спасибо большое за ответ! А когда делается видимая толщина 40 мм, то гранит толщиной 20 мм кладут полной площадью на прокладку какую-то или же просто делают каркас по ребрам тумб и на него кладут гранит?
    И подскажите, пожалуйста: стоит ли заказывать мойку из того же гранита или лучше готовую мойку Omoikiri, например, попросить вклеить?
  8. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    При толщине 40мм, делаеться каркас из того же камня или более прочного, так же делают промежуточные ребра жёсткости, если это необходимо.
    Мойку лучше купить Omoikkiri ! Мы можем изготовить мойку из гранита, но мы не даем гарантию та клееные каменные мойки. она может развалиться в любой момент.
  9. langezz
    langezz
    langezz
    Здравствуйте! Очень давно смотрю вашу тему и все ждал когда прийду к вопросам кухни.
    Подскажите, хочу каменную столешницу, но все не очень просто - окно посажено очень низко.
    Есть ли у вас интересные решения, чтоб как-то нормально сделать кухню в такой ситуации? Перед окном планируется нестандартная раковина,... только вот вопрос - делать ли цельным куском или раковину делать как отдельно стоящую и разбавлять каким-то дизайном.
    Дом маленький, ПМЖ.
  10. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Добрый день.
    Конечно, было бы проще, если бы была схема кухни. но в целом, с низкими окнами проблема. Интересных решений нет, если только делать подоконник ниже уровня столешницы, но в этом случае окно будет открываться только на провертирование. И опять же, если напротив окна планируется мойка, окно не будет открываться из-за смесителя.
    Как то так.
  11. Saite
    Saite
    Saite
    Добрый день, нужно сделать столешницу для зоны барбекю на улице. Прочитала, что хорош гранит, но он вроде сильно впитывает краски, а зона предполагается довольно "грязная". Из чего тогда лучше сделать?
  12. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Из гранита. из темного гранита, например Дымовский или Тен Браун или Сезам Блек. И потом есть защитная химия.
  13. Saite
    Saite
    Saite
    А какую толщину лучше брать?
  14. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    30 мм.
    Гранит это оптимальный вариант для улицы и барбекю.
  15. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Очень большая и широкая столешница из кварцевого агломерата. материал заказчик приобрел почти пол года назад. и вот, пришло время реализовать проект. После замеров и составления чертежей, было приято решение из остатков сделать барную стойку.
    2021-03-20_20-37-59.jpg Эскиз.jpg Этна1.jpeg Этна2.jpeg Этна3.jpeg этна5.jpeg Этна4.jpeg
