1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 18
Сколько стоит каменная столешница?
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Osa29, 07.10.13.
  1. Гарольд reg50
    Гарольд reg50
    Гарольд reg50
    Тогда получается, стоит рассматривать гранитные слэбы 30 мм, их большой выбор.
    А цена слэбов из гранита связана только с внешним видом? Или другие показатели (прочность, зернистость и т. д.) учитываются?
    Или просто отечественного производства - дешевле, импорт -дороже?
    И какой, в теории натуральный камень (минерал) будет самым наилучшим, прочным и долговечным для кухонной столешницы? Кроме алмаза, разумеется
  2. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Стоимость зависит от коммерческой привлекательности и логистики. Чем дальше везти, тем стоит дороже.
    Выбирать можно камень и в толщине 20 мм, просто делать столешницу с подклейэкой.
    В принципе можете выбрать любой гранит.
    Срок эксплуатации зависит не от выбора камня, а от соблюдения элементарных правил эксплуатации. Не рекомендуется танцевать на столешницах из гранита и рубить мясо .. остальное можно.
  3. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Всем привет и доброго времени суток! Дошли руки выразить огромную благодарность Александру @Osa29, за столешницу. Прошло около 3х месяцев после установки, проблем нет вообще никаких. Ну а теперь по порядку: кухню заказывал примерно в 2013-2014 году, сейчас точно уже и не помню, заказал к ней столешницу из искуственного камня, обошлась она "папаше Дорсону" в 2000, в пересчете на Американские рубли. Выглядело это так: DSCF2955.JPG . Но счастье длилось не долго, через пару лет пошли трещины. Так бы может и пришлось-бы с этим мириться, но в сентябре 20 года случился у нас пожар. Ну и решили вместе с ремонтом заменить и столешницу. На нашем форуме давно следил за этой темой, ну и договорился с Александром, в конечном итоге получилось так: DSCF0099.JPG DSCF0102.JPG DSCF0100.JPG DSCF0101.JPG . По цене если опять же в пересчете на доллары получилось даже дешевле чем прошлое убожество. Александр, ещё раз спасибо! Всем удачи!
  4. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Спасибо, что обратились.
  5. Гарольд reg50
    Гарольд reg50
    Гарольд reg50
    А отбивать мясо на деревянной доске, лежащей на гранитной столешнице, допустимо?
  6. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Допустимо.
  7. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Большая гранитная столешница с фартуком из красивого индийского гранита Айвори Браун.
    Столешница выполнена в видимой толщине 40мм из гранита толщиной 20 мм.
    С целью экономии материала, в местах расположения вырезов под варочную панель и мойку, сделаны перемычки.
    IMG_20210701_130523.jpg IMG_20210701_130529.jpg IMG_20210701_130536.jpg IMG_20210701_130634.jpg IMG_20210701_130639.jpg
  8. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    @Osa29, добрый день! Только-только начинаю думать о кухне в новостройку. Можете проконсультировать по гранитным столешницам?
    1. Какой вес может иметь столешница размером 75 см х 350 см?
    2. Возможно ли в гранитной столешнице сделать раковину "зподлицо" с поверхностью? Или только накладную, либо под столешницей?
    3. Как строится ценообразование? Могу ли я как-то прикинуть стоимость пока без чертежей (Москва)
    4. Что с точки зрения пятен? Нет ли эффектов как у мрамора от вина или лимонного сока?
    5. Что важного нужно знать/не забыть, чтобы думать о гранитной столешнице?
  9. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Добрый день.
    1. Вес столешница можно прикинуть следующим образом. 1м2 в толщине 20мм весит 60 кг. 1м2 в толщине 30мм весит 80 кг.
    2. в принципе возможно сделать и за под лицо, но здесь многое зависит от конкретного гранита. В любом случае - это cfmsq неудачный вариант мойки. лучше остановить свой выбор на подстольной или накладной.
    3. ценообразование вы можете прикинуть в калькуляторе на сайте. (/calc.workshopstone.ru/)
    4. Пятна. Опять же многое зависит от конкретного гранита (чем плотнее гранит, тем меньше вероятность пятен). Для дополнительной защиты, можно и нужно пользоваться средствами для ухода за натуральными камнями. Ну и соблюдать простое правило - испачкал столешницу - сразу вытри. Проблем не будет. Гранит не боится лимонной кислоты да и других кислот и щелочей тоже. Гранит не боится высоких (очень высоких до 1000 градусов) температур. Гранит очень сложно поцарапать.
    5. Надо любить натуральные материалы и воспринимать их со всеми ее пятнышками, кавернами и жилками, как неповторимое творение природы. Ну и запланировать бюджет на столешницу, обычно люди об этом забывают ...
    Гранит рекомендую съездить посмотреть в живую. например в компанию ВенецияСтоун. у них шикарный шоурум. и большой выбор. Соберетесь, звоните, сведу со своим менеджером.
  10. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    @Osa29, спасибо за ответы! Для меня п. 2 конечно, является критичным :( Очень хочется мойку в стык.
  11. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    в цвет гранита подобрать мойку очень сложно. для мойки вровень со столешницей, делают выборку четверти по периметру выреза.
    соответственно после установки мойки на лицевой поверхности появляется зазор между мойкой и столешницей. смотрится это не очень красиво.
    И это не проблема выбора материала, это особенности данного типа моек.
  12. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Я сторонник хороших нержавеющих моек. Мне мойки "под камень" визуально не нравятся.
  13. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Нержавейка - это классика!
  14. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Столешница с фартуком из кварцевого агломерата от производителя Технистоне. Толщина столешницы 30мм, мойка подстольного монтажа.
    Фартук сделан из агломерата толщиной 20мм.
  15. AIIeJIbCuH4uK
    AIIeJIbCuH4uK
    AIIeJIbCuH4uK
    Согласен, из нержавейки намного лучше как по мне
