1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 18
Сколько стоит каменная столешница?
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Osa29, 07.10.13.
  1. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Кухонная столешница с плинтусом, крышка на тумбу под духовой шкаф и подоконник из гранита Гималай Вайт (Бразилия). Размер столешницы 2,5х2м. Мойка подстольного монтажа. Столешница выполнена из гранита толщиной 20мм с подклейкой до 40мм. По видимому краю выполнен профиль H. IMG_2235.JPG IMG_2236.JPG IMG_2237.JPG IMG_2238.JPG IMG_2240.JPG IMG_2241.JPG IMG_2243.JPG
  2. Счастливчик
    Счастливчик
    Счастливчик
    Подскажите, пожалуйста, а для чего в середине над варочной панелью сделана дыра? Как я понимаю это для крепления? Чего?)
  3. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Я задал хозяйке тот же вопрос... Это кран холодной воды.
  4. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Сегодня меняли столешницу из акрила на гранитную столешницу.
    Появилась новая услуга.
    Меняем акриловые столешницы (столешницы из искусственного камня) на аналогичные из натурального камня и кварцевого агломерата. Демонтаж и утилизация акриловой столешницы - БЕСПЛАТНО!
    IMG_2253.JPG IMG_2254.JPG IMG_2255.JPG IMG_2256.JPG IMG_2257.JPG IMG_2258.JPG IMG_2259.JPG IMG_2260.JPG
  5. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Кухонная столешница из кварцевого агломерата Pure White (Израиль).
    Столешница интегрирована с подоконником и состыкована с эркерным подоконником. Выполнена из материала толщиной 20мм. Толщина изделия 40мм. Столешница состоит из 2-х частей, стык под варочной панелью.
    IMG_2264 — копия.JPG IMG_2265 — копия.JPG IMG_2266 — копия.JPG IMG_2266.JPG IMG_2268 — копия.JPG
  6. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Кухонная столешница из кварцевого агломерата от компании Техностоне (Чехия), Старлайт Блек, толщина 30мм. Столешница состоит из 2-х частей. Плинтус - высота 6 см. На торец столешницы нанесен профиль Н.
    Так же были изготовлены и установлены накрывные крышки на крыльце дома. Материал гранит, толщина 30мм. IMG_2276.JPG IMG_2277.JPG IMG_2278.JPG IMG_2279.JPG IMG_2280.JPG IMG_2281.JPG IMG_2282.JPG IMG_2283.JPG
  7. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Очень редко бывает возможность оказаться на завершенном объекте спустя 2 года. Тот самый случай. Сегодня монтировали небольшой экрерный подоконник и представилась возможность сделать фотографии, ранее сделанных работ.
  8. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Кухонная столешница с фартуком из гранита Айвори Браун. Толщина материала 20мм. Столешница выполнена из 2-х частей с подклейкой под 45 градусов, высота подклейки (столешницы) 60мм. Фартук состоит из 3-х частей, 2 центральные части выполнены с подбором рисунка. На изготовление столешницы потребовалось 2 слеба, размером 2.8 х 1.6 м.
  9. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Кухонная столешница с интегрированной (подстольной) мойкой и подоконником. Материал - гранит Айвори Браун (Индия), толщина 30мм.
    Размер столешницы 1.8м х 3м (с учетом подоконника 3,2м). На производстве была вырезана цельной, но для удобства монтажа, была разрезана в районе варочной панели. Рисунок на стыке полностью совпадает, Так же на столешницу установлен плинтус высотой 60мм, толщиной 15мм. По видимому краю столешницы выполнен профиль Н.
  10. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Кухонная столешница из гранита Мадура Голд (Индия), толщина материала 30мм. В целях экономии материала, столешница была сделана из 3-х частей, состыкованных перемычками.
  11. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Кухонная столешница из гранита Айвори Браун (Индия). толщина материала 30 мм.
    Вся столешница размером 2.6м х 4.5м состоит из 3-х частей. Стыки расположены на повороте столешницы (возле мойки) и под варочной панелью. Также столешница совмещена с подоконником. Мойка подстольного монтажа. Плинтус высотой 30мм. По видимому краю столешницы нанесен профиль С. IMG_2386.JPG IMG_2388.JPG
  12. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Кухонная столешница из кварцевого агломерата от компании Техностоне. Выполена из материала толщиной 20мм. Видимая толщина столешницы выполнена за счет подклейки под 45 градусов. Длина столешницы 5м. Мойка подстольного монтажа. Столешница из 2-х частейЮ стык по центру варочной панели. Плинтус. IMG_2397.JPG IMG_2399.JPG
  13. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Кухонная столешница и подоконники из гарнита Кашмир Вайт (Индия)
    Толщина гранита 30мм. По видимому краю нанесен профиль А. IMG_2402.JPG IMG_2403.JPG IMG_2404.JPG IMG_2405.JPG IMG_2406.JPG IMG_2407.JPG
  14. Karapuz5
    Karapuz5
    Karapuz5
    Воронеж
    Прошу сделать предварительный расчет 2 вариантов
    материал гранит Айвори Браун (Индия), толщина 30мм.
    По видимому краю столешницы профиль H.
    1 вариант мойка с нижним креплением
    2 вариант накладная.
    и отдельно стоимость плинтуса высотой 30мм
  15. Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Мордовия
    Вы бы хоть ориентировочные цены за м2 выкладывали.
