Насколько это плохо?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем interserviceru, 07.10.13.
  1. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Летом будет эксплуатация
  2. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Есть ссылка на похожий чертеж или фото?
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Нету, к сожалению...
  4. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
  5. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Выделил наиболее важные недочеты:
    1. Сечение стропило недостаточно. Предложены схемы усиления: либо добавляем доску, либо добавляем еще стропило по всей длине
    2. Узел крепления фермы к стропилам неправильный. Предложено добавить по вкладышам + боковые кладки. Но непонятно, насколько это стабилизирует ситуацию, т. к. с таким же успехом стропила могут тянуть всю конструкцию за собой (как на приложенном рисунке).
    3. Опора фермы на брус 70*200. Тут пока только предложение по скреплению соседних балок и созданию фермы, но что она должна из себя представлять непонятно
    П 2.3. как мне видится, необходимо решать в комплексе.
    Я предлагаю отталкиваться от этих основным моментов.
    Есть ли еще серьезные недочеты?
  6. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Спасибо, теперь понятно. Если мою конструкцию заменить такой фермой, то как улучшится ситуация, ведь нижняя часть фермы все-равно будет в виде балки перекрытия.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не соседних балок, а создание новой на существующей балке путем увеличения ее несущей способности за счет добавления балок сверху.
  8. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Как то так?
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Как то так.
  10. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    и это реально усилит конструкцию?
    но опять же, что будет удерживать ферму от опрокидывания?
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Конечно усилит. От опрокидывания удержат стропильные ноги.
  12. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Спасибо. Это уже что-то. Осталось понять, насколько это действительно решит вопрос с опиранием на болку 70*200
  13. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Ферма -жесткая конструкция и может нести значительные нагрузки.
  14. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    не спорю, вопрос какие.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Простите, но у Вас "ветер в голове", хотя и мыслите правильно...
    Резюмэ:
    1. Усиление - ОДНОЗНАЧНО!
    2. На данный момент несущественно, т. к. см. п. 1 (предыдущие рекомендации давал исключительно для "нормальных" стропил)
    3. Принцип фермы уже отрисован (пост № 52) - ее расчет можно (нужно) сделать как для опирающейся только по краям (или где там еще), но учесть несущюю способность потолочной балки (хоть и не в полной мере).
    Для начала разберитесь с движением элементов сущ. "опоры" см. картинку. Поэтому и усиление существующей "фермы", на сегодня еще нет! Картинка: синим - движение элементов (красный квадрат - узел скрепления стропило и прогона).
    Считаю, что наиболее рациональным будет приставка дублирующих стропил к существующим - получить их сдвоенными. (Возможно, что и ч/з одно). Либо "подмога".
    P. S. Это если без разборки...
    P. P. S. Прикинул, что есть еще вариант: сдвинуть точку подпора ("подпорную ферму") ближе к центру здания (стропилки).
