Насколько это плохо?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем interserviceru, 07.10.13.
  1. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Interserviceru, Вот хотелось бы уточнить для ясности. Вы, как собирали нагрузки или брали их,
    так приблизительно? Дело в том, что я просто заметил, практически во всех Excel -табличках у Вас
    разные величины нагрузок: G нормативная и G расчетная. У Вас должно быть примерно: G норм=98кг/м
    G расчет.=138кг/м.
    И ещё вопрос. Посмотрел последний план на миниатюрке и возник вопрос: У Вас пролет балки (которая
    внизу картинки) случаем не 8,8 метров и без опор? :faq:. Только не говорите, что это так...
  2. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Нагрузки все на рис. ниже
    По чертежу Вы правы! исправил. Но эта сторона дома меньше всего напрягает, т. к. там кукушка и навес. Обвел на фото красным.
  3. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Interserviceru, Понял почему у Вас такие нагрузки. Снеговая у Вас, как и у меня 180кг/м.кв ,а НЕ 150 кг...
    Теперь понятнее ...А то я уже валидол приготовил.
    Вопрос- Вы читаете то, что Вам пишут или просто ждете, конкретно, что Вам надо сделать?
    Я не просто так пачкал бумагу, описывая свою балку. И ссылку давал на свою тему. У нас конструктив
    и нагрузки практически одинаковы. И пролеты балок практически один в один. :(
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Правка к расчету:
    - снег в питере = 180 (а не 150) кг/м2
    - утепление мансарды: или "0", или 30 и более кг/м2.
    Далее
    1. На Ваше усмотрение, т. к. рояли она не играет.
    3. Сдвоенную балочку под стойки, я бы, возможно, поставил одну на другую. Только хорошо скрепить меж собой.
    4. Нет у меня таких "заумных" фотков...ставте стойку прямо под стропило (соосно) и крепите с обоих сторон либо деревянными (фанерными) накладками, либо мет. пластинами.
    5. Компенсатор усадки ставится при бруссовых фронтонах или срубе, и расчитан на усадку нескольких венцов. А у Вас что будет усаживаться? :aga:
  5. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Я сейчас жду, каким образом мне выполнять перечень работ, на который дал добро "aqualand", т. к. это наиболее простой и быстрый способ и все делается за 1-2 дня, без хитрых расчетов ферм и т. п. Вашу ссылку я смотрел, там мега конструкция, сейчас хочу проще. Вам вообще отдельное спасибо!
  6. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    По балке перекрытия. Приложил чертеж сдвоенной балки. Так пойдет? Тут один момент. Между сдвоенными балками есть щель в 7 см, поэтому опорная стойка будет опираться не полностью. Может сделать вертикальные стойки из доски 70*200? - тогда она будет целиком опираться на сдвоенные балки.
    Опять же, сдвоенные балки выдержать нагрузку при моих пролетах? Вы предлагаете балку на балку крепить - честно, даже не представляю, как она будет стоять жестко, ведь опора 70 мм при высоте 400 и сама опора будет опираться на 70 мм, если мы говорим о том, что опоры нужно переворачивать на 90 градусов
    По опорам для стропил. Какой доской делать опору? Как ее крепить к половой доске?
    По дополнительной затяжке. Как я понял, она играть роли не будет.- верно. Нужно ли укреплять существующую затяжку?
    По опорному брусу. Какого бруса по сечению достаточно, если их будет 2 шт? Если нет компенсатора, то как его установить без щелей? Сташно ли, что брусья будут не симметрично установлены под коньком, то есть расстояние между крайними стенами и брусом будут неодинаковыми? Правильно ли я указал установку угловых подпорок от бруса к коньку?
    По коньку. Вместе, где конек прогнут, нужно ли его выпрямлять или просто заменить существующую накладку? Если нужно выпрямлять, то как осуществлять поддомкрачивание? - установить домкрат на доску, а доску на затяжку?
  7. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Интересуют также следующие узлы крепления. Прилагаю чертежи с вариантами.
    1. Крепление подпорного бруса к коньку. Подойдут ли гвозди 100 мм для крепления?
    2. Крепление стойки к стропильной ноге. Подойдет ли фанера 15 мм + черные саморезы для крепления?
    3. Как правильно организовать подкосы:
    3.1 Какие варианты по углам
    3.2 Какое сечение подкоса выбрать?
    3.3 Как закрепить подкос к коньку и брусу?
  8. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    По балкам перекрытия. "aqualand" предложил интересный вариант - балка на балку, как на эскизе ниже. Действительно, по прогибу все тогда проходит очень хорошо при моих пролетах, но как будет опираться на него опорная стойка под стропило? Как я понял, даже двойная параллельная балка, как я хотел изначально, не пройдет по прогибу :( https://allcalc.ru/node/71
  9. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Фанера пойдет, а вот по поводу черных саморезов...
    Я думаю иногда: Почему люди очень часто любят сами себе насрать..А потом говорят, что у них
    все плохо...
    Я же писал вот здесь про саморезы или Вам этого недостаточно?
    Хотите Выбросить еще деньги на ветер. Или нужны научные доказательства непригодности
    черных саморезов в стропилке?...:mad:
  10. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Ну наконец то поняли ...Вам об этом варианте уже говорили.
    В стропиле надо делать горизонтальную врезку (это я про узел стойка -стропило (в посте № 112 на 3 картинке) в стропиле, типа, как у наслонных стропил при опирании на мауэрлат. А то стропило опять
    будет стремиться соскользнуть вниз.
  11. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Я консультировался и с конструкторами и со строителями, разными. Никто негатива по черным саморезам не испытывал. Есть мнения, что желтые саморезы еще хуже. Вообщем возьму оцинкованные и не буду париться, заодно добавлю их и в другие места, где уже черные закручены.
  12. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Я с шурупами работаю уже 36 лет с гаком, думаете я в них не понимаю?...
    Тогда крепите на, что хотите...
  13. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Так?
    Тогда непонятно, как крепить опору к половой доске и как скрепить жестко вертикально половые лаги. Может половые лаги фанерой 15 мм срепить вдоль?
  14. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Я же написал, что буду брать оцинкованные саморезы.
  15. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Неее...Вот примерно, как здесь (там видно выпил в стропиле "уголком" (некогда искать более
    подробную картинку)
    Тоже, чешу репу...Может ещё, кто из практиков подскажет вариант...
    Если придумаю чего -нарисую...
