Насколько это плохо?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем interserviceru, 07.10.13.
  1. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Так?
  2. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Может так? - но тут нужно множество уголков и куча возни
  3. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Еще такой вариант, но насколько он прочны на прогиб - ХЗ. тут сложность с креплением этого конструктива в стены.
  4. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Ну да. Теперь надо придумать, как это все красиво и надежно связать в узел...
    Есть мыслишка одна, освобожусь немного, попробую изобразить...
    Я думаю, такая конструкция будет излишне...
  5. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Если верить расчетам в экселе, то на каждую стойку идет нагрузка в 370 кг. Следовательно, на пролете в 5,1 м, будет 9 опор * 370 = 3,3 тонны распределенной нагрузки на 2 балки 70*200. Это слишком много?
  6. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Форумчане, кажется нашел решение. Позвонив на базу пиломатериалов, оказалось, что у них есть брус 100*200. Вот предлагаемое решение. Но смущает, что брус 100*200 будет лежать широкой стороной - будет ли от него польза?
  7. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Итак, итоги мозгового штурма :)
    Есть 2 стороны с прогонами, который нужно приводить в нормальный вид и центральная часть с подпорными брусьями. Назрело решение для 2 сторон с прогонами с учетом большого пролета в 5,1 метр на стороне 1. У Стороны 2 пролет 3,5 метра и сдвоенные балки, как проходят.
    1. У стороны 1 оставить старый прогон и сделать новый с отступом, как на картинке. Но опять же, смущает, что брус 100*200 будет лежать широкой стороной.
    2. У стороны 2, последовательно заменить стойки, как на картинке.
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  9. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Уточните, пожалуйста, Вы имеете в виду стойка для опоры конька или стойка для прогона?
    По первой ссылке: https://www.forumhouse.ru/threads/222426/page-52#post-7298818 указан узел крепления стропило в центре под опорную стойку из 2 досок.
    А по второй ссылке: https://www.forumhouse.ru/threads/222426/page-55#post-7308355 фгурируют также стойки для стропило, но там что-то в виде фермы. Уточните пожалуйста. И посмотрите к чему я пришел в рассуждениях. Они верны?
  10. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Посмотрел еще раз эти ссылки. Не понял, правда, на что хотели сделать акцент, aqualand.
    Или на то, что на фото1 или на то, что на фото2.
    Если, то, что на фото1, то непонятно, как именно прикреплен раскос. Просто гвоздями?
    Если говорим, о фото2, то делать без заруба?
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Акцент на общем принципе современной установки подпорок.
    Смотрим первую фотку в своем сообщении: слева от головы сидящего мужика виден узел опирания...скос стойки по линии стропило. Неужто непонятно. :)
    Если будите спрашивать про направление волокон древесины, то отвечаю сразу - южных волокна на север и наоборот.
  12. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Понятно, то есть на стропилах под стойку не делать зарубов. Устанавливаю и креплю фанеркой с обеих сторон. Про волокна ничего не понял :) Что можете ответить по остальным вопросам, которые я Вам ранее задавал по опоре конька и укосинам, а также по основанию для подпорок стропил (пост 127). Очень жду!
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А куда делся прораб?
    На обоих пролетах стойки опереть на сдвоенные балки. Стойки достаточно из доски 100*50 или 150*50.
    Старые стойки и прогон можно демонтировать.
    Стойки под конек собрать из 3-х сплоченных досок 150*50. Сам конек вверху врезать в эту колонну, т. е. средняя доска будет короче боковых. По такому же принципу сделать раскосы, т. е. См. картинку.
  14. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Какой прораб? Не хочу, чтобы опять накосячили. Нет у меня прораба :( Вы считаете, что на пролете 5.1 м сдвоенных досок 70*200 будет достаточно? - Вы писали, что доску на доску нужно поставить. Я посчитал, будет нагрузка около 3 т. на этот пролет.
    Что делать с прогнувшимся коньком, просто заменить сращивание или сначала еще домкратить?
    По опоре конька, все понятно. Как сращивать эти доски между собой? шпильками или гвоздями? В самом верху конек с двумя боковыми балками соединить гвоздями?
    Если Вы про прораба, с которым я ездил на объект, то Он не может дать никаких точных консультаций, т. к. уехал на очередной объект и я его мнение учел в том числе, т. к. он не является конструктором, полагается на свой опыт только.
  15. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Да и еще, aqualand, так и не смог по Вашим ссылкам найти как крепить такого рода раскосы к коньку. И под каким углом по отношению к опоре делать данные раскосы?
