Мой BM8039D Гардиан - GSM управление и сигнализация
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем pali4, 07.10.13.
  1. Garik908
    Garik908
    Garik908
    Верхняя Салда
    Вчера потыкался с пол часика. Пробовал разные блоки питания, результат: просадка с 12 до 7,8 вольт на входе, на выходе стало 5,8. IC2 греется как утюг. На самодельном блоке питания выставил 3,6вольт, воткнул после С13, но всё молчит. Скорей всего в мусор. На кануне дня Х вечером была гроза, может она зараза, такое сотворила? Если такое может быть, так как в дальнейшем защитится?
  2. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    IC2 зто связь с компом по usb, можно отключить вывод 6 IC2.
    Грозозащита электросети или локальгого участка?
  3. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Датчик протечек можно вообще на любой вход подключить, зашунтировав резюком. Я брал гидролок, срабатывает от мокрого пальца. Ложных срабатываний по нему не было ни разу.
  4. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Доброго времени, может кто подскажет, можно ли использовать пожарные датчики отличные от ИП 212-90. Из той же серии но например 212 -43 или 212-44 итд.
  5. mmn
    mmn
    mmn
    Прочитав данную тему почти пошел покупать, но остались некоторые вопросы.
    Т. к. не нашел инструкции от BM8039D есть только от BM8039 то не очень понял о какой разнице в функционале писаль выше.
    На сайте мастеркита BM8039D находится в категории снятых с производств устройств. Продавец так и не объяснил мне в связи с чем и будет ли замена данному устройству.
  6. serj58
    serj58
    serj58
    Инструкция - есть в бумажном виде с устройством и в электронном с ПО.
    Разницы в функционале по моему никакой. Отличаются корпусом и соответственно плата GSM модуля стоит по другому.
    Дык на сайте и можно спросить причину.
    Связано это скорее всего с исчерпанием возможности его дальнейшей модернизации. Поэтому конкурентноспособность данного девайса по сравнению с аналогичными падает.
    Но я взял в прошлом году и не жалею - всё пока устраивает.
  7. serj58
    serj58
    serj58
    Из опыта эксплуатации.
    Задействовал силовое реле в составе устройства для подачи 220 в. на внешних потрбителей.
    Доигрался - при запуске деревообрабатывающего станка при сильном пусковом токе реле отказало.
    Проверил - оказывается не реле - оно то работает, а испарилась дорожка от реле к нагрузке. Подпаял провадульку - усё заработало.
  8. Garik908
    Garik908
    Garik908
    Верхняя Салда
    Добрый день! Зашёл на Мастер Кит, устройство BM8039D есть в продаже, цена только подросла. Хорошее устройство, только: Брать лучше BM8039D, оно на Din рейку и самое главное подключение проводов болтовое. Инструкция одна на оба устройства, там описание есть и того и другого. Самое главное (из моего опыта) 220 на встроенные реле не подавайте, я своё первое сжёг...пробило и 220 ушло на 12 вольт. Купил новое. Как вариант ставить доп реле. Я поставил оптореле. доволен.
  9. serj58
    serj58
    serj58
    Да всё можно, только с головой - не превышать паспортный ток нагрузки. Я превысил - спалил дорожку, но не реле. Дорожку заменил проводом и всё работает.
  10. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    А я вот бы так не посоветовал.
    Во первых для реализации доп входов надо докупать экстендер.
    Во вторых вход iwire там только для ключа, посадить на эту шину термодатчики+тм не получилось.
    В третьих - цена.
    Я вот сто раз пожалел, что купил вариант на дин рейку. Уж лучше косу на шплинт со всеми функциями, чем вот такой обрубок, ограниченный корпусом дин.
  11. serj58
    serj58
    serj58
    Не получилось или впринципе нельзя?
  12. Garik908
    Garik908
    Garik908
    Верхняя Салда
    к M8039D ставится расширительный блок, это 4 силовых реле и iwire входа. Тоже на Din рейку, всё в общем щитке... эстетично.
  13. serj58
    serj58
    serj58
    К тому же в ВМ8069 есть дополнительная защита iwire входа от электрошока - если на него ставиться таблетка.
  14. xserg
    xserg
    xserg
    Я дико извиняюсь, но зачем станок включать удаленно?
  15. serj58
    serj58
    serj58
    Вообще эту розетку я использовал зимой для включения подогрева скважины греющим кабелем. В сильные морозы включал и потом отключал СМСкой.
    Но как то в выходные надо было включить станок и свободной розетки под рукой не нашлось - воткнул в эту. В принципе я так делал и ранее и всё нормально было, но в этот раз движок раскручивался особо тяжело, может из-за низкой температуры и промерзания ремня. Визуально было видно как после нажатия кнопки "пуск" на станке подсел очень сильно свет, а потом что-то как буд-то щёлкнуло...
