Мой BM8039D Гардиан - GSM управление и сигнализация
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем pali4, 07.10.13.
  1. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    ЭММ а можно поподробнее, то есть разорвали цепь 220вольт на розетку включающую станок прям через контакты реле на 8039 ?
    Для справки ток коммутации реле 2А так что нагрузку через них можно комутировать не более 300-400 ватт. (вызнано по секретной почте у разработчика).
    А ВЫ СТАНОК:ogo:
  2. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    И вот тут как раз и я хочу посоветоваться. Планирую собрать схему включения мощных эл. потребителей типа насос, бойлер итд.
    думаю собрать след. схему используя след. реле
    TR91-12VDC-SC-C
    на управляющие контакты данного реле подать 12 вольт с блока питания (предварительно разорвав эту цепь на реле bm8039). Ну и соответственно на силовых контактах реле TR-91 разорвать цепь питания наргузкой.
    непосредственно контакторов - магнитных пускателей с катушкой управления на 12 вольт в продаже не нашел. (кроме дорогущих ABB)
  3. serj58
    serj58
    serj58
    Ну вот такой я простой человек...
  4. serj58
    serj58
    serj58
    Фазу подал через разомкнутые контакты реле на розетку. Ноль напрямую на розетку.
    В разетку уже толкать можно что угодно.
  5. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Я уже не помню подробностей, но запинать далласы я туда не смог. Т. е. порт работал только на ТМ. К слову, это уже не первый 8039 у меня.
  6. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    ну а можно например бойлер 2х киловатный?
  7. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Странно а уменя работают прям с контактов "COM" порта
  8. serj58
    serj58
    serj58
    Через встроенное реле по идее нет, потому как 2 квт это около 10 ампер, а данное реле расчитано на ток до 2 ампер. Правильнее использовать это реле для управления внешнего более мощного реле, через которое уже запитывать бройлер.
  9. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    @pali4, с COM порта и у меня работает. Просто надо дополнительно покупать экстендер для этого.
  10. mmn
    mmn
    mmn
    Я так понимаю система ограниченна максимум на 6 релюшек
  11. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    На физическом уровне в BM8039D до 6 реле, задействовано только 2 реле. Свободные четыре выхода можно расширить до 15 выходов используя дешифратор ид3 или подобное.
  12. mmn
    mmn
    mmn
    А можно по подробнее?
  13. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    Дешифратор 155ид3 имеет 4 входа 16 выходов. Используя 4 свободных выхода соединяем с входами дешифратора, на одном из выходов дешифратора появится выходной сигнал на него подсоединяем одно или несколько реле, т. е. одно реле можно скомутировать с разными выходами дешифратора посредством перемычек.
  14. mmn
    mmn
    mmn
    Принцип понял. Но в таком случае будет включен только один выход, а не одновременное включение.
  15. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    С помощью перемычек можно и все реле на один канал или использовать одно реле в различных каналах. Все будет зависеть от комутации выходов с реле (схема не линейная выход-реле).
