Мой BM8039D Гардиан - GSM управление и сигнализация
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем pali4, 07.10.13.
  1. stanislav_l
    stanislav_l
    stanislav_l
    Таки да, "локальное снятие" - оно толи вообще не работает, толи работат только на кнопку на корпусе устройства. У меня оно при снятии мигает светом (не сиреной, чтоб соседей не нервировать:)) по событию "Ключ IButton". Конфиг показать сейчас не могу - он в ноуте, ноут далеко, но - пробуйте, оно в принципе работоспособно :) Просто какой-нибудь еще из многочисленных параметров у Вас оказался "неправильным", просмотрите всю строчку внимательно. Для отладки - включите временно отправку SMS.
  2. stanislav_l
    stanislav_l
    stanislav_l
    Всем - неочевидное :)
    Недавно переставил контактную площадку для таблетки внутрь помещения - чтоб меньше окислялась от влажности, соответственно потребовалось внести задержку в завывание сиреной. Но свет хотелось включить сразу - как напоминание вошедшему, что щас, вот-вот оно завоет ... Но задержка только одна на все выходы ... И тут мне вдруг открылась простая, но неочевидная штука :)
    То, что на один "канал охраны" можно вешать несколько "СМС-шаблонов" - это вроде понятно и очевидно, так ? Но, по аналогии, на один вход можно сконфигурировать несколько разных "каналов охраны" - и вот это неочевидно, но оно работает :) Смысл - в том чтоб задать разные задержки.
    Т. е., конкретно у меня, с линией L1 (геркон входной двери) связан канал охраны 10 - срабатывающий мгновенно и включающий прожекторы вокруг дома и одну лампочку внутри, и канал охраны 14 - с задержкой 30 секунд он включает сирену и шлет СМС о проникновении.
    Кстати, со светом - тоже элементарно простое и неочевидное решение, м. б. кому-то интересно :)
    Прожекторов у мя - 3 штуки, каждый хочется включать отдельным выключателем, но при этом чтоб сигнализация могла включить их все сразу. Ломал-ломал голову аж 2 дня - как же это можно сделать без релюх, тиристоров и микроконтроллеров ;), чисто на диодах ... К концу второго дня до Штирлица дошло: лампочка - активная нагрузка, ей глубоко пофиг переменным током ее питают или постоянным :) Короче, 4 диода - делаем выпрямленное 220, а дальше уже простыми диодами можно комбиниовать нагрузки с выключателями как угодно - хоть "3 выключателя на лампочку 1, выкючатель на лампочки 1+2, выключатель на 1+3, ..."
  3. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    На самом деле это можно сделать просто схемой. По аналогии с датчиком движения. На днях делал. По дому вкруговую идут три провода L, N и выход с реле. На каждом светильники 2кл выключатель, который позволяет включать лампу принудительно локально, либо включение от реле. Вот видео в качестве примера.
  4. 3691andrej
    3691andrej
    3691andrej
    Московская область
    Дорогие форумчане! Кто подскажет (что бы не изобретать велосипед).Как с помощью 1 и (или) 2 выходов реле bm8039D произвести реверс12в моторчика, т. е. менять направления вращения. А если по сути - открывать (утром) и закрывать (вечером) лаз для кур. Время включения 4 сек. Механизм взят со автомобильного стеклоподъемника. С уважением.
  5. stanislav_l
    stanislav_l
    stanislav_l
  6. Конаковский
    Конаковский
    Конаковский
    Один из контактов реле должен быть в другую сторону. Делал нечто похожее. Но в модуле нет часов реального времени, а через СМС-ки как-то не современно открывать и закрывать. Автоматизировать можно если на один из охранных входов завести сигнал с автомата освещенности (из Леруа, через промежуточное реле, иначе там 220В на выходе) В Конфигураторе 8039 настроить, что срабатывании входа - включать два реле, при отсутствии сигнала на входе - выключать. Или из того же Леру реле времени вместо датчика освещенности подключить по тому же принципу
  7. 3691andrej
    3691andrej
    3691andrej
    Московская область
    Спасибо большое, что откликнулись. Скажите, а моторчик при включении всей сигнализации будет сразу включаться? Мне кажется без 3-х реле здесь не обойтись! Я подсчитал, что бы поднять дверку лаза нужно 3 сек. В bm8039D есть включать на опред. время и есть инверсия выходов, которая может упростит задачу. По поводу времени срабатывания - у меня есть таймер, который в определенное время включает и выключает внутреннее освещение. К нему хочу прицепиться через блочок 220/12 в и на один из входов. А что за автомат освещенности? Спасибо
  8. Конаковский
    Конаковский
    Конаковский
    А у вашего моторчика в крайних положениях есть потребление тока или он дошел до крайней точки и выключился? В этом случае 2 реле хватит.
    Не стал бы использовать инверсию, чтобы не путаться, оба включить или оба выключить проще. Да, задавайте промежуток времени - 8039 отработает. По словам Датчик освещенности Гугл. Картинки вам их покажет в ассортименте. Более известны с датчиком движения, но это только половина от него, которая срабатывает по освещенности. Недорогое устройство, автоматически включает/выключает фонари.
  9. stanislav_l
    stanislav_l
    stanislav_l
    Их ферштее нихт. Что значит "должен быть в другую строну" ? Включили одно реле - одна полярность на двигателе, включили другое - полярность обратная; если оба реле включены или оба выключены - на двигателе ничего.
    Для выдержки времени можно взять готовый блочок управления активаторами замков для автомобиля и поменять электролиты на побольше (на замок выдаются импульсы порядка полсекунды), а на этот блочок можно выдавать команды со слаботочных выходов (3-6) 8039, релейные сберечь для чего-то другого.
    Стоить он должен, мне кажется, рублей 100, макскимум 200. Т. е., продавец-то может запросить и 500, но давать их ему не надо :)) Сам я брал в Юлмарте "комплект центрального замка" - 4 активатора и этот блочок, все вместе было 400р, но это было года 3, кажется, назад.
  10. serj58
    serj58
    serj58
    На днях подключал датчик температуры DS18B20 в "кессоне". Загодя выделил пару в 4-х проводном кабеле сечением 1,5 кв. мм. Кабель длиной около 25 метров. На одной паре датчик, на другой 220 в для питания греющего кабеля (т.к. Кессон возвышается на 0,5 метра над землёй).
    Когда вешал датчик, ещё раз перечитал инструкцию, и ужаснулся - там написано, что по двум проводам максимум 10-15 метров.
    А вот работает!
    Чему несказанно рад, чем и делюсь с форумчанами - можно и по двум проводам на таком расстоянии цеплять.
  11. lekc776
    lekc776
    lekc776
    Омск
    У меня по витой паре работает, на 2х проводах. Длина в р-оне 20м.
    Может кто подскажет по другой проблеме. Охранка перестала реагировать на кнопку (на блоке) постановки на охрану. Одновременно с этим считыватель ключа так же перестал работать. Если долго мурыжить кнопку становиться на охрану периметра и после этого не снимается. Приходится СМСками ставить/снимать. Перепрошивать/сбрасывать пробовал-безрезультатно.
  12. serj58
    serj58
    serj58
    Монтаж не меняли? Проверьте.
    Я тут с дуру вместо внешней кнопки прицепил светодиод, так охранка стала уходить только в периметр, а по СМС-ке в охрану и назад опять в периметр - снять с охраны ни как не мог.
    Так что проверьте линию подключения внешней кнопки - в вашем случае считыватель.
    Отключите линию считывателя и проверьте.
  13. stanislav_l
    stanislav_l
    stanislav_l
    Не знаю Ваш случай или нет, но у меня через 2 года нормальной работы вдруг начала глючить одна из линий - оказалось, что от повышенной влажности окислился один контакт и его сопротивление стало хаотично меняться от нуля до неск. сотен ом. Так что проверьте все контакты - и пропаянные, и прикрученные.
  14. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    Рекомендация построения 1-were сетей часть статьи с сайта sinava. ru:
    При подключении термодатчиков на значительном расстоянии (более 20 метров) от базового блока важно, чтобы соединительные провода имели наименьшее сопротивление, т. е. были медными и не слишком тонкими, например, МКЭШ-3х0.5. Следовательно, витая пара 5 категории кабеля для прокладки компьютерных сетей - не самый лучший вариант.
    Цифровые датчики температуры DS18B20 имеют возможность подключения их в шину (параллельно друг другу). Каждый датчик имеет уникальный серийный номер, присвоенный ему на заводе при изготовлении. Это позволяет адресно обращаться к каждому датчику независимо от его физического расположения на шине. Совместно с устройством можно использовать как DS18B20 так и DS18S20, DS1822, DS1820 (при уменьшении точности до +-2 градусов). Термодатчики «привязываются» к определенным нагрузкам программно. Расстояние до последнего термодатчика на линии составляет до 100 м. Если длина линии составляет более 10 метров, следует использовать подключение термодатчиков по ТРЕХПРОВОДНОЙ схеме (используя три провода). Рекомендуемый кабель – витая пара 5-й категории CAT5 (полоса частот 100 МГц) - четырехпарный кабель для прокладки локальных сетей и телефонных линий (поддерживает скорость передачи данных до 100 Мбит/с) - восемь линий, которые скручены попарно (витая пара) - четыре витых пары. Для каждого сигнала используйте отдельную витую пару, оба провода которой замкните между собой. Итого: из четырех витых пар: одна пара соединяется с VCC (питание), одна пара - с DQ (данные), одна пара - с GND (общий). Всего используется 3 витых пары из четырех.
    Требования к подключению цифровых термодатчиков:
    - Линия должна иметь одно начало и один конец При этом отсутствуют несколько "концов" (НЕ ЗВЕЗДА!).
    - В начале линии установлен контроллер.
    - На конце линии установлен последний термодатчик, расстояние до которого составляе до 100 метров;
    - Между ними - промежуточные термодатчики.
    - При подключении цифровых термодатчиков на расстоянии от контроллера более 10 метров заначительное влияние на их работу оказывает увеличение сопротивления и паразитной ёмкости линии. Цифровым термодатчикам для их правильной работы на длинной линии банально не хватает напряжения питания! В таком случае выполните следующие действия:
    1. Известно, что цифровые термодатчики не любят разъемы (в которых часто имеется ненадежный контакт), поэтому, пожалуйста, все соединения цифровых темродатчиков выполните с помощью пайки!
    2. Увеличьте поддтяжку линии данных DQ (данные) к VCC (питание), для чего установите в конце линиии на последнем термодатчике между DQ (данные) и VСС (питание) резистор номиналом R = 150 Ом. (сомневаюсь в правильной рекомендации сопротивления)
    3. Установите на последнем термодатчике электролитический С = 47 мкФ между VСС (питание) и GND (общий).
    4. Установите на последнем термодатчике керамический С = 1 мкФ между VСС (питание) и GND (общий).
    5. Установите в начале линии электролитический С = 47 мкФ между VСС (питание) и GND (общий) со стороны контроллера.
    6. Замените кабель САТ5 (витая пара 5-й категории) на кабель с медными проводниками сечением 0,5 и более мм2, например, МКЭШ-3х0.5.
    Вход 1-were ВМ8039 имеет минимальную защиту и питание 3.6в. Для увеличения протяженности сети можно добавить дополнительный "ПОДТЯГИВАЮЩИЙ РЕЗИСТОР" общее сопротивление которых можно уменьшить до 1.5к. С помощью дополнительного оборудования сеть 1-were работает с подтягивающим резистором 180-200R, что значительно увеличит протяженность сети.
  15. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Дык! UTPха то 5 категории (самая популярная) имеет 4х2х0,52...
    Чего Вам не хватает?
