Мой BM8039D Гардиан - GSM управление и сигнализация
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем pali4, 07.10.13.
  1. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    @Waldschnepfer,
  2. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Так не надо бездумно повторять все то, что пишут в инете. :hello:
  3. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    @Waldschnepfer, напишите с вашей точки зрения рекомендации монтажа для сетей 1-wire.
  4. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    @titanik71, Я же не спорю с тем что UTPха (причем любого сечения) не лучший вариант, но по причинам совсем иным, чем Вы указали.
    Шаг витой пары рассчитан на передачу определенных частот, все остальные затухают на этом "кручении" сильнее. Но тем не менее 99% монтажников ставят считки именно на UTP, как наиболее доступный многожильный кабель, причем не первое десятилетие. Скорее всего расстояние передачи данных падает, но на 125м никто, обычно не тянет. С ТМ все гораздо хуже, там всего то 15-20м. Но все равно кладут UTPху.
  5. Wad_grig
    Wad_grig
    Wad_grig
    Прорабы в частном строительстве зачастую плюют на проекты по слаботочке и все подряд разводят utp кабелем...а чтоб не заморачиваться. Потом плюются монтажники и инженера.
  6. lekc776
    lekc776
    lekc776
    Омск
    Да вы оказались правы, откинул считыватель-кнопка заработала.
  7. lekc776
    lekc776
    lekc776
    Омск
    Причина выявилась. Считыватель хромированный. Гальваника начала облазить и небольшой ошметок забился в считыватель коротя контакты. Всем спасибо! :hello:
  8. serj58
    serj58
    serj58
    Кто нибудь выносил датчики от этого устройства по беспроводному каналу?
    Хочу вынести датчик движения в баню. Возможно и дыма.
    Неплохо бы и датчик температуры, но это поди не реально.
  9. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    Пробовал Josia_com
    Радио-удлинитель датчика температуры DS18B20
    С помощью этого комплекта любой "градусник" можно превратить в "с радиодатчиком"
    собрано на STM32F100C4 и радиомодулях RFM70-73.
  10. stanislav_l
    stanislav_l
    stanislav_l
    Я, когда водопровод закапывал, заодно засунул в металлопластиковую трубу 2 эзернета и закопал между домом и баней. На всякий случай :) Что по деньгам, что по трудоемкости - одного порядка с радиоканалом, зато 8 пар, из них пока только 2 использованы. Кабель, тем более слаботочный ведь не нужно на полтора метра закапывать, хватит на 1 штык лопаты - 3 часа работы с перекурами.
  11. stanislav_l
    stanislav_l
    stanislav_l
    А я считыватель убрал в дом - потому что на крыльце снаружи он окислялся со страшной силой. Да, для этого пришлось вносить задержку во включение сирены.
    Поначалу было желание заменить его RFID-считывателем, но они все жрут дохрена - не хочу уменьшать время работы сигнализации от аккумулятора.
  12. serj58
    serj58
    serj58
    Посмотрел, есть вопросы.
    Поиск приводит только к одному сообщению на форуме - это некий эксклюзив и в широкой продаже его нет?
    Это применимо только для выноса датчика температуры? А допустим датчика движения?
    И вообще - как это стыкуется с ВМ8039D?
  13. serj58
    serj58
    serj58
    Может и я так сделаю, но надо сейчас - на эту зиму, а не в далёкой перспективе.
  14. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    Данное сообщение размещено на разных сайтах, да эксклюзив и возможно работает. Возможно будет работать следующая цепочка 1wire-rs232-трансивер, но диапазон на которой будет работать трансивер создаст помехи или полную блокировку устройств работающих на этой частоте.
    Датчик температуры ds18b20 работает на шине 1-wire, а датчик движения в bm8039d и не должен работать на 1-wire. Но схитрить можно и настроить bm8039d в категории источника тревоги выбрать ошибка термодатчика.
    В инструкции bm8039d есть данные напряжений сигнальных цепей и схемы подключения резисторов режима ATZ по этим данным и сравнить возможность подсоединения дополнительного оборудования.
  15. serj58
    serj58
    serj58
    Спасибо, но это всё теория. Можно поэкспериментировать.
    Но меня интересуют в первую очередь практические реализации данной задачи и именно на ВМ8039/8069.
    Неужто ни кто этим не занимался?
