Мой BM8039D Гардиан - GSM управление и сигнализация
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем pali4, 07.10.13.
  1. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    @serj58, можно и реализовать с конкретной проверкой на ВМ8039 и никакой теории.
  2. serj58
    serj58
    serj58
    Например
    - MP433IR, беспроводный датчик в паре с приёмником MP324M на 4 канала - это кто-то пробовал подключить к BM8039?
    Или другой вариант кто-то пробовал подключить?
    А датчик дыма?
    Можно ли подцепить более одного датчика температуры?
    Какой длинны может быть шлейф?
    Сколько лопает передатчик с датчиками? Возможна ли длительная автономная работа (без наличия стационарного питания) при температурах хотя бы до минус 20?
  3. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    Нужно знать схему принципиальную или хотя бы какой дешифратор установлен MP324M
    Пробовали подобное, работает. P10100051.jpg Коробка в правом верхнем углу, в этом беспроводном устройстве есть три версии дешифратора.
  4. stanislav_l
    stanislav_l
    stanislav_l
    Воздушка, проводом от полевого телефона желательно. Прежде чем я закопал - воздушка висела 2 года, появилась из соображений именно "надо сейчас, на эту зиму" :)
  5. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    И какая разница с удлинителем или без если ds18b20 подключен к одной из шин 1-wire, ограничение у самого bm8039 16 датчиков температуры на шину.
    10-20 мВт.
    Зависит от типа и емкости аккумулятора.
    Длинна линии 1-wire зависит от величины сопротивления подтягивающего резистора и как и из чего смонтирована сеть.
  6. serj58
    serj58
    serj58
    Для сведения
    На форуме мастеркит появилось сообщение
  7. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Как раз зашел спросить, почему с новой сим-картой MTS перестали ходить сообщения. Пойду качну новую прошивку, в выходные опробую.
  8. leonel
    leonel
    leonel
    Вот, описал свое решение управления радиаторами. Использование 8039 стандартно, фишка в том, что использовал сигнал цифрового выхода напрямую для управления конвектором с цифровым управлением.
    https://www.forumhouse.ru/posts/14435811/
  9. 3691andrej
    3691andrej
    3691andrej
    Московская область
    Прочитал я в линейке форума для 8039 (D), что касается пропажи/появления 220в. Скажите, кроме того что подключить дополнительно источник питания 220/12 в и подать на один из 8 входов. - есть ли другая альтернатива определения пропажи 220в ? У меня стоит ИБП ST-DIN 12/5 UPS и на нем есть выходы на АКБ и 12в (а ж даже 2), но дополнительного выхода я не нашел. Недавно прочитал на одном сайте вот что:
    Настройка3: "Подключить к устройству резервный источник питания. Прислать СМС только в случае пропадания основного питания более чем на одну минуту."
    Решение задачи:
    "Наличие основного питания означает наличие +5В (берем с резистивного делителя, подключенного на +12В) на входе1. Для этого установите настройки согласно тут
    - Установите настройки в соответствии с этими тут
    - В нашем случае СМС будет отправлено только в том случае, когда выход 6 перестанет быть активным в течение 1 минуты.
    - Как становится понятно из рисунка, для реализации такой возможности мы использовали выход 6 в качестве таймера для отсчета времени в одну минуту.
    - При этом при пропадании основного питания на входе1 перестанет быть единица, при этом выход 6 станет активен (первая задача/строка) на время 1 минуту..
    - Если основное питание появится ранее, чем 1 минута, то выход 6 станет активным навсегда (третья задача/строка), что гарантирует неотправку СМС о пропадании питания менее 1 минуты.
    - Если основное питание появится позднее, чем 1 минута, то выход 6 перестанет быть активным, при этом отправляется СМС о пропадании питания. "
    Скажите, при этом используется дополнительно источник питания или нет? Если Вам здесь понятно - объясните мне еще раз популярнее. С уважением.
  10. stanislav_l
    stanislav_l
    stanislav_l
    @3691andrej, какой "другой альтернативы" хочется ?
    Надо: изменить состояние к-л входа в зависимости от наличия/отсутствия 220.
    Варианты, навскидку:
    1. Подать на этот вход напряжение от любого источника, воткнутого в контролируемую розетку. Совсем не нужно там именно 12Вольт. Проще всего взять зарядник от утерянного мобильника. Делитель посчитать, чтоб не пожечь вход - не давать на него больше 3В.
    (Правда, я бы сделал чуть хитрее: добавил большой электролит с резюками, чтоб он медленно заряжался и медленно же разряжался - т. е. задержку срабатывания в этом месте обеспечить)
    2. Взять реле с обмоткой на ~220. Контакт (любой - хоть замыкающий, хоть размыкающий) подключить так чтоб замыкать вход на землю.
    3. На вход подключить фотодиод (фототранзистор) и светить на него лампочкой, включенной в 220.
    В общем, все это нужно, чтоб обеспечить гальваническую развязку от сети...
    (Кстати, а Вы уверены, что Ваш УПС развязку обеспечивает ? Мне попадался УПС, где 12В было от 220 не развязано. За обнаружение этого факта, он заплатил своей жизнью :), но ведь мог заплатить и чужой...)
    Теоретически, в Вашем УПСе наверняка есть точка, в которой "1" / "0" появляется в зависимости от напряжения в сети. Но охота ли Вам эту точку искать и к ней подпаиваться (вносить в готовое изделие "сопли", лишаться гарантии) ? ИМХО, по трудозатратам - зарядник от мобилы взять дешевле.
  11. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Вот и я так же попался на рипе от СКАТ. Но сработала защита в гардиане (слава разрабу) и он ушел в шатдаун. Сам юзаю п1 с трансформаторной зарядкой от мобилы на 4.5в
  12. 3691andrej
    3691andrej
    3691andrej
    Московская область
    По поводу второго пункта. У меня стоят 25 амперные силовые четыре реле для отопления, управляемые от 8069 (приставка к 8039Д) и пока 2 релюшки не задействованы. Обьясните подробней бестолковому еще раз! Буду благодарен.
  13. lekc776
    lekc776
    lekc776
    Омск
    @3691andrej, Катушка реле запитывается от сети, контакт реле замыкает свободный канал+com. Активация канала настраиваться на потерю ноля, либо единицы.
  14. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    И лучше добавить резюк на 1кОм, а не голое КЗ
  15. 3691andrej
    3691andrej
    3691andrej
    Московская область
    У меня для управления реле (TR91-12VDC-SC-C) подходят 12в и управляют напряжением 220в для отопления котла (3 квт), которые гальванически развязаны
