Мой BM8039D Гардиан - GSM управление и сигнализация
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем pali4, 07.10.13.
  1. serj58
    serj58
    serj58
    Таймер то есть, правда относительный а не абсолютный. Наверное можно приноровиться, что через столько - то времени после сброса...
    Либо давать сигнал на вход от внешнего источника.
    Хотя конечно не удобно.
  2. karpen82
    karpen82
    karpen82
    Подскажите, пожалуйста, аналоги ИК ДД MA802.
  3. kinord
    kinord
    kinord
    Белгород
    Уважаемые, подскажите, пожалуйста, как подключить датчик дыма ИП 212-141. Нужно ли согласующее устройство?
  4. lekc776
    lekc776
    lekc776
    Омск
    Нужно устройство согласования BM8039S.
  5. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Кто-нибудь знает, что за устройство подключено на фото к 8039d судя по листу проекта, это какой-то гибрид 8069 и 8079.
  6. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    Я автор данной схемы и модуля расширения для ВМ8039D.
  7. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Ну,? таки скажете что подключено к bm8039d в разьем DB9 (что за модуль ? кто изготовитель? какой включен функционал? где приобрести?)
  8. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    Основные данные данного модуля следующие:
    - 4 дополнительных реле
    - 8 входов напряжение AC, DC 30-250 В., (подключение к bm8039d по ATZ4)
    гальваноразвязка 1-Wire монтироваль в bm8039d.
    Позднее изготовлен расширитель входов выходов DSA-81
    Основное отличие гальваноразвязка 1-wire встроена в DSA-81 и дополнительные выхода сигнализатора напряжений (1 вход-1 выход).
    Сделать заказ можно на сайте или в личку пиши.
  9. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Поясните пожалуйста вы каким то образом перенесли функционал зон через ATZ на отдельные линии?
    То есть я могу подключить еще 8 линий по АTZ (физически отдельно)?
    Вобщем проясните плз как я мог бы использовать эти 8 входов?
  10. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    @pali4,
    Упрощенна принципиальная схема поясняющая работу входов 220V.
    т. е. на входе IN1 и IN2 сигнал 220V, а на выходе по АTZ4 одна линия (входы DSA-81 IN 1-8 занимают 4 входа по АTZ4 на контроллере BM8039D).
    Кому заморочки по настройке АTZ4 не нужны, а входных линий на контроллере BM8039D хватает есть логические выходы (1 вход 220V = 1 логический выход).
  11. lekc776
    lekc776
    lekc776
    Омск
    Подскажите что за трабл. Делаю звонок на сигнализацию, в ответ приходит СМС отчет о состояние. Через минуту сваливается СМС "Абонент снова в сети", через 5мин. повторно сваливается СМС отчет.
  12. kovalenich
    kovalenich
    kovalenich
    Всем привет. Помогите, пожалуйста, с выбором. Есть bm8039d, какой электрический котёл будет предпочтительней, в плане дистанционного управления и автоматизации? PROTHERM RAY (СКАТ) PROTHERM 12 КЕ /14 RU, UA или STOUT SEB-0001-000012 котел электрический 12 кВт?
    656FD2E9-2029-437A-B394-92EAC208D802.png E565C4F0-923D-4C18-8DD7-C8794341454F.png
  13. AIpp
    AIpp
    Электрификатор дурдома
    AIpp
    Иркутск
    Если кому-то ещё актуально (устройство уже морально устаревшее, особенно за нынешнюю цену, но со своими задачами в принципе справляется, поэтому решил немного развить систему).
    Задачу контроля наличия сетевых напряжений решил с помощью такого модуля (родные показались неоправданно дорогими, если нужно более 1 канала):
    https://aliexpress.ru/item/32720678484.html
    VCC на +3,6В гардиана, выходы - на линии охраны, тревога по появлению нуля, дальше настраиваем события по активации и деактивации соответствующей тревоги.
    Но нужно учесть, что у блочка общий ноль по стороне 220В. Если нужно контролировать напряжения после разных УЗО - лучше взять аналогичные отдельные одноканальные блоки. Иначе придётся колхозить.
    Для расширения релюх (родной расширитель уже не купить нигде) вроде бы неплохо подошёл такой модуль на 4 реле (пришлось только настроить инверсию выходов):
    https://aliexpress.ru/item/32970231202.html
    Перемычку снять, JD-VCC подключить к +12В, VCC к +3,6В, управляющие входы модуля - на соответствующие ТТЛ-выходы 9-контактного разъёма Гардиана.
    Из неприятного - столкнулся с проблемами при добавлении новых DS18B20, как оказалось - сейчас они сплошь поддельные, оригинал уже хрена с два купишь. Гардиан с поддельными нормально работать не умеет. Видит, серийник считывает, но температуру не снимает. Так что будьте внимательны. Некоторые признаки подделки описаны здесь: https://github.com/cpetrich/counterfeit_DS18B20
    PS Никто случаем не разбирался с форматом файлов прошивок. cod, на предмет возможной модификации или разработки своей?
  14. petroff_av
    petroff_av
    petroff_av
    Спасибо! очень полезная информация. Устройство стояло на старом маленьком доме. сейчас переставил в большой дом и решил тоже расширить систему в плане контроля наличия напряжения сети и управления через реле.
  15. AIpp
    AIpp
    AIpp
    Иркутск
    Пожалуйста. Али строить и жить помогает. :)
    Не поддельных DS18B20 в местной рознице пока так и не нашёл. Но другие подделки вроде заработали...
    Кстати датчики питаю от регулируемого источника питания с того же али, настроил на +5В. А линия данных подтянута через 1 кОм к внутренним 3,6В. Вроде работает стабильно.
    Да, критичные нагрузки я для порядка всё же повесил на внутренние реле Гардиана, а на плату-расширитель - второстепенные. И я бы не доверял сильно этим китайским реле, вряд ли они долговременно выдержат заявленные 10А. Но для управления всякой мелочью (освещения, шлагбаумы и т. п.) и магнитными пускателями - за глаза.
