Мой BM8039D Гардиан - GSM управление и сигнализация
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем pali4, 07.10.13.
  1. petroff_av
    petroff_av
    petroff_av
    Скажите эти модули брать на 12 V или всё-таки на 5 V https://aliexpress.ru/item/32970231202.html и будут ли они коммутировать 200 вольт. Смогут или описание 10 А 220 V AC это просто буквы? Реальный ток который могут переключать?
  2. AIpp
    AIpp
    Электрификатор дурдома
    AIpp
    Иркутск
    Брать на 12В, т. к. это напряжение питания катушки реле. Соответственно 12В пойдёт на катушки (JD-VCC, для этого и снимаем перемычку), а 3,6В с Гардиана на VCC (питание электронной части). 5В вариант не годится, т. к. в обычной системе с Гардианом 5В просто нет, а от 3,6В встроенного источника реле вряд ли сработают (да и не надо бы на него вешать катушки реле). А 12В есть всегда, т. к. они нужны самому Гардиану. Добавлять 5В DC-DC ради реле нет смысла. Хотя у меня от регулируемого 5В запитаны термодатчики, вроде постабильнее работают. К слову сказать, нашёл в местной рознице подделки DS18B20, которые нормально работают с Гардианом. Хотя по признакам тоже поддельные.
    Реле 220В смогут точно, насчёт 10А я несколько сомневаюсь, реле уж больно китайские. Я бы урезал осетра вдвое, 5А должны бы потянуть (ещё правда зависит от характера нагрузки). У меня они управляют катушками контакторов и светильниками, так что на ток не проверял. В принципе они стандартные, можете попробовать, сдохнут - запаять на то же место что поприличнее с такой же цоколёвкой.
    Ещё нашёл вот такие переходники для разъёма расширения.
    https://aliexpress.ru/item/4000152114082.html
    Довольно удобно в плане коммутации. Сразу же подписал назначение выводов на колодках, и вперёд. Можно напаять подтягивающие резисторы для 1-wire в отверстия и т. п.
    Единственное - чтобы вставить на место - нужно открутить шестигранные гайко-болты, вставить разъём и закрутить с обратной стороны (не очень удобно, но можно). Либо заменить на болты, но там резьба дюймовая, искать надо.
  3. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Всем привет! Есть тут кто живой? Много лет прекрасно работает, управляет отоплением в деревне. Внезапно перестал видеть датчик температуры на втором этаже, видит только 4 датчика первого. Что я только не делал, другой датчик, напрямую на само устройство датчик - не видит. Другой датчик - не видит. Только 4 старых датчика. Новые датчики рабочие, проверил, но они влагозащищенные, есть разница для 8039? Как же блин заставить его увидеть еще один датчик?
  4. AndreiFilippov
    AndreiFilippov
    AndreiFilippov
    Всех приветствую, нужна помощь с устройством BM8039D Гардиан.
    Так вышло что на даче установлен данный девайс, а человек, который это делал, увы ушел из жизни. Я с электроникой на "ты" - поэтому прощу помочь разобраться с регулировкой температуры. Как реализовать это по смс? Телефон, который привязан к устройству, кнопочный. Принимает и отправляет только смс. Из самого мануала я смог освоить только пару команд об отчете & и ?. Вычитал здесь, что можно командами по смс регулировать обогреватели в доме в режиме термостат – минимальная температура и максимальная.
    Буду очень благодарен за помощь с данным вопросом!
    mail@online-psychoanalyst.ru
    С уважением,
    Андрей Филиппов
  5. serj58
    serj58
    serj58
    Взбодрю тему.
    этим летом были сильные грозы и одна из них прошлась не далеко от дома.
    Вышло из строя в доме несколько устройств, в том числе и BM8039D.
    Просто перестал показывать признаки жизни.
    Штатный БП (BM8079D) к стати уцелел.
    Внешний осмотр ни чего не дал - видимых следов не обнаружил.
    Зато выяснил, что нет 3,6 вольт.
    Заменил микросхему IC1 L5973A на такую же - 3,6 в появилось, но устройство по прежнему лампочками не мигает, единственное что палец чуствует довольно сильный нагрев IC2 ATMEGA32A.
    Короче.
    Покопался и пришёл к выводу, что либо на микроконторллере слетела прошивка, либо он сдох.
    Надо бы его менять, но вот проблема - его же нужно прошить, а прошвки нет.
    Раньше на мастерит продавались отдельно уже прошитые микроконтроллеры, но скйчас они вообще сняли данное устройство с производства, продаж и соответственно с техподдержки.
    Контроллер стоит копейки, заменить паука на 44 ножки сложно, но думаю можно.
    А вот чего делать с прошивкой...
    Может есть у кого какие мысли или опыт на эту тему
