Мой BM8039D Гардиан - GSM управление и сигнализация
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем pali4, 07.10.13.
  1. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    Я тоже ложных тревог не хочу. Купил вчера вот эти
    https://www.aktivsb.ru/prod-11587.html
    но пока сказать ничего про них не могу
  2. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    А откуда кошка на участке? Нужно ставить такой забор чтобы кошке и собаке не попасть. У меня под забором никаких дыр нет нигде.
  3. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    У меня и собаки бегают :( - в некоторых местах забор висит очень высоко. Конечно, надо закрывать. Под калиткой или воротами обычно кошка пролезает спокойно. Если делать щель меньше, то зимой могут быть проблемы.
    Но птички всё равно летают и это хорошо. Плохо, что похоже MA802 и на них срабатывает. Боюсь, что летом мухи будут садиться на датчик и ползать прямо по стеклу, что будет..?
  4. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    в моем случае ничего не должно быть. Датчик срабатывает только при одновременной сработке двух зон ИК+СВЧ
  5. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Хорошая тема, думал я один пользователь гардиана :) Прошел с ним с ранних прошивок, разработчику всяческий респект, всегда дорабатывал косяки и внедрял плюшки-пожелания от пользователей. Но сейчас он видимо уперся в размер памяти прошивки, идет только шлифовка.
    У меня заведен на охрану, датчики темпры и протечки. Был подключен еще дымник, но он глючил раз в два мес., видимо дымники попарно не зря ставить требуют. Купил второй, но так и не поставил. Все запитано через РИП 12в и стоит контроль 220в через простенькую зарядку для сотового.
    Датчик протечки гидролок. В отличии от тогоже нептуна имеет развитую поверхность срабатывания и чувствительность выше всяких похвал.
  6. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    Я датчик протечки ставить не буду. я поставил кран гидролок на входе, и он отключается при постановке на охрану. А включить его можно только при сняти с охраны внутри помещения, через телефон нельзя. А дымники уже не попарно. По новым правилам только несколько моделей можно по два, а остальные уже по три.
  7. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Cсылочку, на РД, пожалуйста...:|:
  8. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Тут вот какая вещь. Вы на работе, вас топит сосед. Он тоже на работе. На этот случай заблаговременно договорился с УК, чтобы они по моему звонку отрубали стояк в случае тревоги. С их стороны возражений не было, только приветствие.
    p. s. Не увидел, у вас свой дом.
  9. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    не могу, я не спец. Мне два дня назад сказали в магазине спецтехники, когда датчики покупал. Достали какой-то документ, подвели к витрине, показали два датчика которые можно парой, а остальные по три на помещение.
  10. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    [/quote]p. s. Не увидел, у вас свой дом.[/quote]
    а где вы должны его увидеть?
    у меня на даче соседа нет, ни сверху, ни снизу. Поэтому кран на вход и всё.
  11. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Кто ж продавцам на слово то верит?
  12. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    да мне-то собственно всё-равно, я же свою систему пожарникам сдавать не собираюсь
  13. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Пожарник и погорелец - синонимы в русском языке. А, зачем ставить больше, чем достаточно? Нсли не брать, скажем, 3 ИСУ, и им подобные, то вполне достоточно одного, особенно, если сдавать не надо.
  14. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    Мне всё-равно ставить по два, у меня помещения длинные, 3х12 метров. Датчики купил такие
    https://www.aktivsb.ru/prod-2236.html
  15. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    Тема мёртвая, но может быть кто-то подскажет? Звоню на блок с одновременным включением микрофона и прослушиванием. После того как кладу трубку система зависает. Помогает только перезагрузка путем отключения питания.
