Мой BM8039D Гардиан - GSM управление и сигнализация
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем pali4, 07.10.13.
  1. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    @Kirov, попробуйте сменить симку для начала и обновить прошивку.
  2. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    пробовал. всё остальное работает, почти. Может я "соплю" при пайке проводов для микрофона посадил?
  3. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    @Kirov, там же микрофон к колодке аля FDD подцепляется, это легко проверить, отключив ее.
    А, возможно у вас 8039D. Там да, неудобно. Сам купился на эту дин-рейку, о чем жалею. В квартире обычный 8039, там весь потенциал пользуй-не хочу.
  4. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    Конечно D, и никакой колодки там нет, дырки на плате. Может еще подскажете - поставил блок 4 канального ацп, МР309. Что-то он с ума сходит. Даже если к нему ничего не подключать, напряжение на каналах прыгает само собой, аж до 25 вольт. не знаю где он их берет, но термомонитор показывает скачки несколько раз в минуту. Ну и соответственно постоянные сработки, даже 60 ошибок не помогают.
  5. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    @Kirov, я так понимаю вы его на дымники поставили?
  6. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    Именно дымники. они при сработке дают 2,5 вольта. Причем всё это работало еще осенью, в тестовом режиме. Сейчас пересобрал в другие шкафы и работать перестало. Что изменилось - мог повесить не на ту шину которая была раньше т. к. не помню. Сейчас висит на второй. Ну и микрофон припаял. Больше изменений не вносил. Вот собственно два проблемных узла. Термодатчики, и 6 управляемых каналов работают нормально, и ключ тоже работает.
  7. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    @Kirov, я дымники ставил, которые 4 проводные и размыкают контакты в случае дыма. Правда они дороже на 20% от обычных, но гемора особого нет.
  8. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Есть еще важный момент в этой шине 1-wire. Она работает по топологии шина. У нас же пытаются ее развести по звезде. Тогда начинаются проблемы. У меня разведено все одним проводом по дому ввиде петель. Это единственный неудобный момент в этой 1-wire.
  9. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    Длина провода от базового блока BM8039 / ВМ8039D до MP309 3м. Под ваши задачи возможно потребуется активный разветвитель 1-Wire, чтобы получить дополнительные каналы по 1-Wire.
  10. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    Мне некуда ставить, все каналы заняты, свободна только шина 1-Wire
  11. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    Термодатчки по звезде работают нормально. А МР309 на отдельной шине, и без датчиков глючит.
  12. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    У меня всё рядом, 20 см.
  13. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    Я применял микросхему ADuM1250 и на физическом уровне добавляются два канала 1-Wire.
    Делал с полной гальваноразвязкой в том числе и по питанию 1-Wire.
  14. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    Схему разводки 1-Wire можите выложить с указанием длинны соединения.
  15. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    Всё просто, там три шины. На третей как и положено висит ключ-таблетка. На второй - пустой блок МР309, без датчиков. На первой висят 8 пар термодатчиков с дополнительным питанием подключенных по звезде. (сейчас висят только 2 датчика всего). Но это ничего не значит. Я отключаю 1 и 3 шину полностью, оставляю только шину 2, к которой подключен МР309, и он глючит всё-равно.
