Мой BM8039D Гардиан - GSM управление и сигнализация
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем pali4, 07.10.13.
  1. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Красиво у вас в боксе :)
    Вот у меня было с точностью до наоборот, пока не развел шиной.
  2. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Попытался навешать на шину с ТМ даллас - не пошло. Возможно даллас был косячный. В теории это должно работать.
  3. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    Ну это еще не прибрано, тестирую. Потом приберусь и будет красиво.
  4. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    Все 16 еще не пробовал, вчера подключил 4 - работают. У меня по 2 датчика на витой паре, очень удобно. Просто розетку UTP к потолку прикрутил, провод воткнул и всё. По 2 на всякий случай, типа один дублирующий.
  5. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    Из опыта 1-Wire по звезде работает плохо, МР309 пришлось ставить на отдельную линию без термодатчиков. Разветвитель это отдельное устройство, оно согласовывает устройства 1-Wire по напряжению (ведущего BM8039 и ведомого DS1820, DS2450 в данном случае) с 3.6V до 5.0V, подтягивающий резистор 4.7К с ADuM1250 можно установить 180R, это дает возможость увеличить длинну линии 1-Wire
  6. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Купил, опробовал. Не удовлетворён. Срабатывает на кошек и ещё на что-то, что камера даже не фиксирует. Если уменьшать чувствительность, то и на человека с десятого раза только срабатывает. Наверно вид сверху у человека и кошки - похожи, поэтому такие не бывают с фильтрацией по весу.
  7. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Охранять периметр датчиками объема очень проблемно, как раз из-за множества ложных срабатываний.
    и не только от кошек, и собак.
    Практически ни одно охранное предприятие не берет под охрану периметр. могут взять, но только по отдельной договоренности с клиентом. и за отдельные деньги.
    Охранять периметр только для себя любимого, от кошек и собак ?
    Кстати поставил Свой дом "см аватарку" со своим 8039м на охрану в местный ЧОП.
    При заключении договора у инженера компании вопросов не возникло.
  8. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    На объект выезжали для инспекции?
  9. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    @Владимиp, Конечно, при заключении договора на охрану, производится осмотр объекта.
  10. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Есть такая услуга?
  11. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    @Алексей Анд-ич, Не буду говорить за все охранные предприятия занимающиеся охраной частных домов.
    При выборе ЧОПа задавал данный вопрос менеджерам. Ответы в основном отрицательные.
  12. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    Люди добрые, все проблемы решены. В мастер-кит сказали обновить прошивку до 1,07R после чего и микрофон заработал, и блок АЦП тоже. Т. е. на данный момент работает ВСЁ. Приступаю к самому сложному - тестированию уличных датчиков движения, нравятся они вам или нет)
  13. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
  14. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    Вы бы не могли в кратко пояснить о чем речь, или не кратко а подробно? Буду очень признателен. У меня нет Андроид, я даже ни разу в жизни его не видел. Но если это работает, я могу купить такой телефон.
    Разобрался. Эта программа просто формирует определенные СМС-ки которые удобно отправлять большими красивыми кнопками. А разве у вас на андроиде до этого СМС-шаблонов не было? Мне кажется что там с эти не парятся. В любом случае программой это назвать нельзя т. к. в ответ от Гардиана вы всё-равно получите отчет в виде стандартной СМС ни к чему не привязанной.
  15. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Не подскажете датчик влажности, который работает с этой сигналкой?
