Мой BM8039D Гардиан - GSM управление и сигнализация
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем pali4, 07.10.13.
  1. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    Для BM8039D и других подобных устройств датчиков влажности невидел, но получать данные о влажности можно реализовать.
  2. juf
    juf
    juf
    Липецк
    А можно хоть направление, в какой искать? https://masterkit.ru/info/magshow.php?num=252 вот подсказали, но там же другое устройство.
  3. xserg
    xserg
    xserg
    google датчик влажности 1 wire
    http://www.benuks.ru/oborud.html
    У меня тоже стоит 8039 работает 3-й сезон. В этом году стали дурить датчики дыма, наверное запылились
  4. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    Есть прибор под названием Психрометр, по аналогии сухой влажный термометр и через таблицу можно вычислить значение влажности. Второй метод сложее преобразуем влажность в напряжение, а потом на АЦП DS2450.
  5. xserg
    xserg
    xserg
    Еще собираюсь прицепить 1w датчик протечек
  6. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    Xserg НЕ вводи пользователей в заблуждение датчиком влажности 1 wire от benuks ДЛя BM8039D
    это не подойдет.
  7. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Т. е. надо паять схему? (А нельзя просто этот датчик как то прицепить к АЦП MP309?
  8. xserg
    xserg
    xserg
    Почему?
  9. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    BM8039D РАБОТАЕТ ТОЛЬКО по 1-Wire с DS1820 и DS2450 от сюда и все ограничения по его использованию.
  10. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    Датчики влажности Honeywell серии HIH-3610 или HIH4000 (в связке MP309 на DS2450), напряжение питания 5 В и выходое 0 – 5 В.
  11. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Вот выдали в местном магазине -
    HIH-4000-001 1235р доставка 1 неделя
    HIH-4000-002 1240р доставка 1 неделя
    HIH-4000-003 1315р доставка 1 неделя
    HIH-4000-004 1365р доставка 1 неделя
    а какой именно нужен мне? (
  12. Garik908
    Garik908
    Garik908
    Верхняя Салда
    День добрый! Два года пользовался ВМ8039D. Аппарат довольно хорошо себя оправдывал мои потребности, как в охранном так и в системе умного дома..Жаль нет наличия своего монитора для подстройки и мониторинга работы. Не всегда удобно кидать смс для получения информации..(стоишь на него смотришь, а информация о работе тока через смс, накладно). Хорошо хоть программа на андроид появилась для удобства смс управления Гардиан. Но я не об этом хотел написать. Прошло два года и похоже катушка встроенного реле сгорела "КЗ", отлетели дорожки от платы и да ладно мог пока из без одного реле обойтись (что самое интересное на нём не было нагрузки, временно им не пользовался), но сам блок то же перестал робить:mad:. Теперь один путь покупка нового, но блин дороговато, если каждые два года менять. Во общем, встроенная защита родного блока питания, желает лучшего... Нужно думать о дополнительной защите (предохранители) отдельно реле и самой охранки...Вот такой горький опыт!
  13. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    Сгорела дорожка "+" питающее реле, питание схемы идет через диод, который находится на другой стороне платы. Проверьте блок питания.
  14. Garik908
    Garik908
    Garik908
    Верхняя Салда
    Проверял. Входное 12 вольт, Выход 3.6 вольт (как в схеме), пока крутил, потом достал реле, проверил 2 вольта, входное то же просело...вот хочу попробовать в развязках выпаить сопротивления, чтобы проверить сама схема питания или что другое коротит. Но наверное дальше боюсь мозгов не хватит, если бы в схеме были бы контрольные замеры проставлены, то может, а так современные схемы сложно:no:
  15. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    Если "коротое", то это место должно греться.
