Колебания каркаса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Gordievsky, 07.10.13.
  1. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Например, вектору силы, направленному вдоль плоскости стены. Считаю мауэрлат необходимым конструктивом в каркасе, одной обвязочной доской не обойтись. Аргументируйте плз, если неправ.
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
  3. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    :)вы покажите хоть один каркасник с этим самым маурэлатом...я брус или бревно на обвязке даже представить не могу...;)
  4. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Посмотрел. Ещё один пример плохо сделанного каркаса, как по мне - рашен страшен каркашен. Почему укосины не врезаны? одних лишь гвоздей в данном случае недостаточно. Почему укосины местами из доски-дюймовки (или мне показалось)? В некоторых местах укосины просто не работают, потому как стоят неправильно. Про оформление проёмов я вообще молчу.
    Ну и ещё по мелочам глаза цепляет.
    И практиков ;)
    Короче, стройте как хотите, каждый сам себе ЗБ. Я лишь высказал своё мнение, не более. Я, конечно, не Махатма Ганди, но экономить пару досок там, где их экономить не следует - не айс. Ну не должен каркас без обшивки качаться - он должен стоять упруго.
    Лады, я уже заткнулся :hello:
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Любой по технологии платформа, например.
    Я где-то писал про брус или бревно? Речь шла о конкретном каркасе из доски 150х50. Впрочем, ещё раз подчёркиваю - это лишь моё мнение, почёрпнутое из опыта (не совсем большого, конечно) - вторая обвязочная доска со смещением швов даёт дополнительную прочность каркасу.
    З. Ы. А ещё я люблю, помимо гвоздей, глухари. Тоже своего рода слабость. Оставьте меня при своём мнении, плз :hello:
  6. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    да оставлю вас при вашем мнении...отбирать ничего не буду...
    только ...
    Мауэрла́т — элемент кровельной системы здания.
    Представляет собой брус или бревно, уложенное сверху по периметру наружной стены. Служит крайней нижней опорой для стропил.
  7. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Ну если вы про платформу говорите, то мы просто не поняли друг друга, в классической платформе две верхних обвязки, и я о них и говорил, вы просто термином мауэрлат ввели в заблуждение, там нет никакого мауэрлата из бруса и нет такого понятия как мауэрлат, а качаться дом пока не будет потолочных балок внутренних стен и стропил будет .
  8. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    В СП написано на укосины использовать дюймовку. Только приколачивать её не так надо.
    Нет в технологии платформа красивого слова "мауэрлат". Есть одиночная и двойная обвязка. Одиночная обвязка допускается в том случае, если шаг потолочных балок совпадает с шагом стоек.
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Да, прошу прощения, неправильно употребил термин.
  10. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
  11. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Укосины впринципе есть хоть и сделаны неправильно. Обшиваете всё наприер OSB и обязательно по укосинам пройти саморезами почаще. Непонял что за стойки выше на обвязке!?. Нужно было конечно и вторую доску пятидесятку пустить по верху стен.
    Но впринципе если дом одноэтажный то будет стоять как ухо на морозе! :)]
  12. Incode
    Incode
    Incode
    Волжский
    Я думаю, что при метровом пролете между стойками обшивка ОСБ не спасет. (Я так понимаю под размер пенопласта все испорчено - это жесть). И укосина дюймовка слабовата будет. Раз уж решили каркашен-страшен делать, то будьте любезны 40х100 хотя бы врезать (врезать правильно, а не как у Вас) или 25х200 (но такую фиг найдешь). И двойную обвязку - обязательно делать, она защемляет концы врезанных укосин.
  13. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    СП 31-105-2002 знаете ? Читали ? Пункт 7.2.5 процитируйте, пожалуйста.
  14. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Как вариант, можно по всему периметру в стойки под доской верхней обвязки врезать ригель (вертикальную доску) мин. 50х150. Ну и само собой разумеется, поставить промежуточные стойки.
  15. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Сваи фундамента тоже не мешало бы обвязать
