Смотровая канава ("яма")
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем serj49, 01.04.13.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Как вы планируете делали люди ямы не однократно. На нашем форуме есть не единичный опыт. Если судить по вашему краткому описанию- ничего сильно криминального для строительства ямы нет. Но конечно на месте могут быть ньюансы которые вы не указали.
  2. Hunterok
    Hunterok
    Мастер-любитель
    Hunterok
    Мастер-любитель
    Южный Урал
    Например какие нюансы, все что спросили ответил, единственно что так это расстояние от одной стены до ямы чуть меньше метра оказывается, вот думаю как быть, ворота не по центру гаража, к одной стене в притык.
  3. kajnroman
    kajnroman
    kajnroman
    Вам уже отвечали.
    Сначала загоните машину в гараж. "ПРИМЕРЬТЕСЬ". Пооткрывайте двери...подумайте.
    Отметьте мелом так сказать "периметр" машины. Выгоните. Посмотрите, подумайте.
    Не забывайте, что может потом Вы надумаете какие нибудь полочки и т. д.
    П. с. так же не стоит забывать про финансовую сторону вопроса. У меня есть знакомые - которые начали строить, а потом считать. В итоге яму построили "я тебя слепила из того что было" - в итоге получилась кака.
  4. Steellord86
    Steellord86
    Steellord86
    Нижний Новгород, д.Утечино
    2017-06-06_18-43-35_185.jpg вот фотка, за кирпичами виднеется песок, от ямы до стены см. 70 примерно. Нормально если разобрать то что выперло и залить бетоном эту и по бокам 2 стены, сузив немного яму?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это плохо. Близко к стене, там у вас и фундамент. Почва песок тоже плохо.
    Как вы себе это представляете? Кладку разберете- осыпется почва- особенно если у вас там песок.
    Это не совем понятно. :faq: Две стены по 150мм.-итого на 300 мм. сузиться яма.
    В вашем случае надо внимательно все изучить, особенно почву.
  6. Steellord86
    Steellord86
    Steellord86
    Грунт в подполе глина, я думаю тут такой же, просто наверно яму сделали и обсыпали песком снаружи, в общем вскрытие покажет) про бетон я хотел залить одну длинную стену и 2 узких для подпора, а толщину меньше чем 15 см. нельзя лить?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Мы судим по тому что вы написали. Конечно на месте всё виднее. Надо раскапывать и смотреть. Но еще раз-у вас близость к фундаменту- поэтому надо все делать с осторожностью.
    И дождаться когда выдавит оставшуюся стену? :faq: Если уж делать- то сразу, за один раз всю яму.
    Не желательно. У вас достаточная длинная яма.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  12. Romche
    Romche
    Romche
    Идея очень интересная. Тоже хочется узнать, как устроен механизм.
    Могу предположить, что все это дел тянет на тросах мотор редуктор.
  13. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Добрый день! В гараже планирую выкопать неглубокую яму (примерно 1-1,2 м), есть много ненужных досок, можно ли из досок сделать временные стены в яме, т. е. сбить из них короб и опустить его в яму?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно - если вам так удобно. :)
    Как будете работать в такой яме?
  15. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Я не буду в ней работать, летом там зимняя резина храниться будет, а зимой пара кроликов будут жить.
