Смотровая канава ("яма")
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем serj49, 01.04.13.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Смотровая яма.
    Одноэтажник из ГБ 120 кв. м с террасой и погребом
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Еще фото.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Еще фото.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Небольшая смотровая яма с подъемником.
  12. Hunterok
    Hunterok
    Мастер-любитель
    Hunterok
    Мастер-любитель
    Южный Урал
    Подскажите оптимальный размер для ямы с запасом на разные авто до 3-х тонн?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Зависит от размера авто-длинны и колесной базы. Вес авто к размеру смот. ямы никакого отношения не имеет.
  14. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Привет всем, у меня смотровая яма находится между двух плит перекрытия подвала, от поверхности пола гаража до дна подвала где-то 2 метра, собрал вот такой подъёмник, очень удобно, можно выставить любую комфортную высоту для ремонта, садишься на стул, поднимаешь или опускаешь дно до нужной высоты и вперёд, гайки крутить. С постоянной глубиной ямы такого удобства нет. IMG_20170731_181627.jpg IMG_20180206_140047.jpg
  15. артушечка
    артушечка
    артушечка
    Всем мастерам привет! Подскажите как лучше поступить с будущей ямой в будущем гараже?
    Гараж 4,80х10,60; будет с мансардой, перекрытие из плит. Стены из савдеповского шлакоблока (27-29кг/шт) в пол блока, усиленные пилонами во внутрь (на схемке видно), так как фуры постоянно с углем и зерном ездят... живу рядом с трассой.
    Сейчас заложен фундамент и выведен цоколь. Больше ничего не делал. Когда лучше яму копать? Сейчас или после возведения стен? И самый главный вопрос! Не ослабит ли такая яма всё здание? Уж очень стремно мне её рыть ! До воды 3,50. Грунт "крепкий", глинистый. Стены ямы не меньше 0,2м из бетона.
    Спасибо всем за ответы!
