Смотровая канава ("яма")
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем serj49, 01.04.13.
  1. Fulltext
    Fulltext
    Fulltext
    Череповец
    Здравствуйте
    Помогите советами, что можно сделать для исправления сложившейся ситуации со смотровой ямой в гараже. Нужно выправить (как?) и предотвратить дальнейшее сдавливание (как?)
    Сжатие началось примерно через 2 года после заливки пола. Далее в глубь гаража имеется кессон. Яма металлическая с встроенной полкой.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Fulltext, Почему сдавливает? Замерзает влага вокруг ямы?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Интересно почему это началось? Причину бы хорошо бы найти и выяснить.
    Может большая нагрузка на пол была -сам пол ни где не треснул, не разошёлся кусками?
    Может что с фундаментом гаража.
    Может еще какое событие этому поспособствовало. Нужно всё таки выяснить причину.
    Если в общем-для исправления вскрывать, откапывать, усиливать стенку (например заливать ж/б).
  4. Fulltext
    Fulltext
    Fulltext
    Череповец
    гараж в блочном многогаражном боксе, т. е., справа и слева и за стеной (прямо по фото) такие же гаражи. что там происходит вокруг ямы неизвестно.
    нагрузки более чем легковой авто не было. трещины по полу есть, не глубокие ну они были и сразу после первой зимы как залили. перез заливкой пола был песок и гидроизоляция рубероидом
    из пучений: пучится залитая часть, которая у въезда в гараж, она получается на улице и сток крыши именно на эту часть, но наклон её от гаража. весной пока весь снег не сойдет ворота не открыть)
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Получается пучит от замерзания воды?
    В любом случае нужно переделывать.
    Вскрывать пол и т. д.
    А по заклиниванию ворот посмотрите тему https://www.forumhouse.ru/threads/324536/, я там кое что показывал как решил подобную проблему.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  7. Maksim_SE
    Maksim_SE
    Maksim_SE
    Объем ямы примерно 7 или 8 кубов. Сейчас на дне ямы вода см 20. Воду перед засыпкой откачать ? В последующем очень рядом с засыпанной ямой, по ее бокам, буду выкапывать 2 ямы размером 1мна1мна1м в эти ямы залью бетон. Это фундамент под автоподъемник.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Яма из чего сделана?
    Стены, дно какие?
  9. Maksim_SE
    Maksim_SE
    Maksim_SE
    Стены кирпич который начало уже выдавливать внутрь ямы, пол земля
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Кирпич порушить. Засыпать (например грунтом), послойно с трамбовкой.
    А вот с ямами под основание автоподъёмника нужно хорошо подумать. Залитый фундамент, под подъёмник, может "гульнуть" в свежезасыпанную яму.
  11. Maksim_SE
    Maksim_SE
    Maksim_SE
    Яму думаю засыпать процентов на 80, а дальше колонны под подъёмник соединить в одно пространство уже с засыпанной ямой и все залить бетоном
  12. Maksim_SE
    Maksim_SE
    Maksim_SE
    У ямы есть сверху крыша бетонные плиты, трамбовать как там ползком чтоли ползать. Плиты уже на глубине 1м от пола самого гаража. И узкий лаз в яму.
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Засыпать ПГСом. С трамбовкой. левый грунт и глину не применять.
  14. Maksim_SE
    Maksim_SE
    Maksim_SE
  15. Maksim_SE
    Maksim_SE
    Maksim_SE
