Смотровая канава ("яма")
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем serj49, 01.04.13.
  1. Maksim_SE
    Maksim_SE
    Maksim_SE
    На 2 фото нарисовано мелом на полу границы ямы и граница ямы которую надо выкопать под фундамент правой колонны автоподъемника.
    Народ какая трамбовка, там ползком чтоли ползать и своим весом ее тромбовать? Вымота внутри ямы щас 180см, ну насыплю я метр щас и как дальше тромбовать? стены если рушит из кирпича упадут бетонные плиты перекрытия (крыши самой ямы). Я думаю сначала чем то заполнить яму оставив от плит серху см20-30, потом откопать уже ямы под колонны подъемника, проломить кирпич в этих местах и весной заливать уже бетон который свяжет 2 колонны с самой ямой.
  2. Maksim_SE
    Maksim_SE
    Maksim_SE
    Вода кстати ушла. Месяц назад была.
  3. СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    Краснодарский край
    Здравствуйте, подскажите можно ли в яму пустить керамический облицовочный кирпич? Остался после строительства дома.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не стоит. Лучше что-то по прочнее.
    Опять же не известны ваши грунты.
    В полкирпича стенки не редко пучит и ломает.
  5. СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    Краснодарский край
    @Джипер, Грунт скорее всего суглинок, на глубине более 1-1.2 идет чистая глина. При копке септика вода пошла на глубине 2.6 м. В родительском доме смотровая яма и подвал выложены в 0.5 кирпича, за 25 лет ничего не выдавило. Ну а по поводу что нибудь по прочнее скорее да, на местном кирпичном заводе есть пережег. Его и пущу в яму. Может повторюсь, какой глубины копать яму при моем росте 186см?По длине склоняюсь к 5-6 м гараж будет 8*5.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Решать только вам. Я встречался (и в жизни и на форуме)- что стенки в полкирпича пучило грунтом.
    Даже со временем. Всё может поменяться.
    Для нормальной работы -по длине- длина машины плюс два метра (по метру с каждой стороны на спуск- подъём), и то это минимум.
    В чистоте примерно по плечи. Но это примерно. Точно сказать всегда трудно- все любят работать по разному и машины разные по высоте. Думаю понимаете. :)
    Некоторые меряют подбородком глубину ямы - что бы спокойно, стоя в яме, положить подборобок на пол гаража.
    Можно сделать немного грубже - если что деревянным настилом подрегулируете высоту. Так часто делают.
  7. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток! У меня глубина 2 метра, но я сделал поднимающееся/опускающееся дно. Так работать гораздо удобней, сел на стул выставил комфортный уровень и крути гайки получая удовольствие. IMG_20180206_140047.jpg IMG_20170731_184922.jpg
  8. Везунчик1
    Везунчик1
    Везунчик1
    Подробной можно узлы соединения конструкции и размеры? Спасибо.
    А по сути - идея классная! 1000 баллов!
    Не нужна крышка, регулировка высоты, дёшево.
    Ещё доработать подъём авто с этой конструкцией) - мечты, мечты)
  9. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток! Конструктив подсмотрел в промышленном ножничном подъёмнике, а дальше варил всё на "глазок". Использовал квадратную трубу и швеллер 80, я уже создавал тему, заходите ко мне в профиль, в созданные темы, там всё есть. Для подъёма машины мой подъёмник не подойдёт, хлипковат очень.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  11. ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    Всем привет! Купил гараж 7х4. По бокам гаража другие гаражи гск, крыша шифер с чердаком. В нем деревянный пол, техэтаж и подвал выполнены из бетонных плит, которые сверху нарощены несколькими рядами кирпича. Поверх техэтажа (его потолок) лежат плиты, засыпанные землей и на ней уже деревянные полы гаража. Техэтаж только пол половиной гаража площадью 3,5х4 метра. Остальная половина - земля под деревянным полом. Фундамент гаража - блоки фбс. Стены т. н. смотровой ямы были из бруса, который сгнил, я его убрал, обнажив периметр ямы.
    Стены техэтажа - там где кирпич - летом мокрые в углу, вентиляции как таковой в подвале не было, думаю из-за этого сгнил брус, швеллер, на котором лежали длинные брусья, наполовину вглубь покрылся ржой. Предыдущий хозяин вывел одну трубу вентиляции из подвала в техэтаж почему-то, притока воздуха нет. Длина ямы 2,7 м, ширина 0,9 м. Яма не по центру гаража, а смещена к правой стенке на расстоянии 0,8 м от нее - из-за конфигурации размеров плит перекрытия, как я понимаю.
    Стоит задача сделать стены смотровой ямы - а это всего 37 см от бетонной плиты до чистовой отметки пола гаража - из кирпича и заменить деревянный пол на бетонный.
    Стены техэтажа загидроизолировать снаружи нет возможности, это всю землю из обратной засыпки куда-то вынимать нужно вручную и т. д.
    Предполагаю делать так:
    1. Выложить яму по периметру по краю бетонных плит в полкирпича 25х14х12.
    2. Снаружи кирпич обмазать битумной гидроизоляцией и приклеить к ней рубероид.
    3. Поверх кирпича по периметру сварить рамку из уголка, закрепив ее на кирпичах, - в эту рамку потом укладывать перекрытие ямы в виде отрезок доски пятидесятки.
    4. Убрать остатки деревянного пола.
    5. Выровнять землю, постелить геотекстиль и насыпать песка.
    6. Поверх песка пленку полиэтилен, металларматуру в 1 слой 10мм, 20х20.
    7. Залить плиту из бетона 10 см.
    8. Вывести трубы вентиляции из подвала (выполненные из канализационных пластиковых) на чердак или можно на 1 этаж гаража? Одну трубу до пола подвала опустить, а вторую наоборот от уровня потолка подвала - типа приток и отток воздуха - можно так делать?
    Прокомментируйте, пожалуйста, порядок этих действий - есть ошибки? От влаги внутри техэтаж я же никак не защищу получается? Обязательно ли трамбовать песок? Знакомый делал пол в гараже, просто насыпал песка, выровнял и залил бетон. И мне говорит, ниче не трамбуй? Машина будет стоять уаз патриот 2,2 тонны вес
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можете весь ваш конструктив изобразить рисунками и выложить в пост? А то не совсем понятно что и как у вас.
    Можно от руки, высокохудожественное исполнение не обязательно.
  13. ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    ПапаСэрж
  14. ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    Вид сбоку
  15. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Это лишнее. Геотекстиль (разделяющий слой) и песок (дренаж) нужны для осушения грунта и исключения морозного пучения.
    Земля у Вас сухая, её просто выровнять перед заливкой. Трамбовать сухую землю не получится.
    Перед заливкой сделать демфер по периметру стен (пеноплекс 20 мм.)
    Вытяжку от потолка вывести на чердак (лучше сквозь крышу на улицу) утеплённой трубой.
    Приточку с улицы, утеплённой трубой, по возможности провести в самую нижнюю точку.
