Смотровая канава ("яма")
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем serj49, 01.04.13.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Переделать по центру можно?
    Сами понимаете - что не по центру неудобно пользоваться и может так получиться - что всё сделав и вложив деньги - пользоваться смещенной ямой вы не будете.
    Сочетание смот. ямы с техэтажем под большим вопросом- не очень удачное сочетание. Так конечно делали - но вопросов больше чем просто смот. яма. И по пользованию и по микроклимату там.
    Сделайте яму отдельной от тех этажа, как во многих темах - с хорошей теплоизоляцией.
    Это вообще короткая. Пользоваться будет неудобно. Если смотровая яма нужна - делайте нормальной длины.
    Вытяжную трубу через крышу гаража, на улицу.
    Приточную можно сделать из гаража.
    Это не пойдёт.
    Всё правильно - это обычно и стандартно - нет теплоизоляции, открыто для поступления теплого воздуха в прохладный техэтаж - вот и конденсат и сырость и всё остальное.
    Поэтому вам и написал - смотровая яма, теплоизолированная, отдельно, техэтаж теплоизолированный, отдельно, погреб отдельно. Везде разный микроклимат, разные условия работы, функционирования и эксплуатации - соответственно смешивать их нельзя.
    От какой? Если от затекающей с улицы - то гидроизоляция, отвод воды, дренаж.
    Если от конденсата, сырости внутри - то теплоизоляция, правильное пользование вентиляцией, отделение от других помещений с другим микроклиматом и видом использованния.
  2. ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    Как кирпич снаружи гидроизолировать? На битум приклеить рубероид достаточно? Или просто битумной гидрой обмвзать?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Кирпич может быть разный, на слабом и расыпающимся ничего держаться не будет. Если гидра по кирпичу- можно использовать.
    И использовать не рубероид - а сейчас есть современные рулонные материалы, у них есть специальная методика приклейки- она хоть что- то гарантирует. А от самопальщины- может мало толку быть.
    Можно оштукатурить сначала.
    Ну где кирпич снаружи гидроизолировать?
  4. ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    Ну вот я хочу вместо бруса по периметру выложить яму от техэтажа до верхнего 37 см кирпичом, потом засыпать вокруг землёй как было и песком, потом бетонный пол. Чтоб кирпич напрямую с землёй не контактировал под бетонным полом
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    ЭППСом сначала, потом всё остальное, что перечислили.
    Вы про теплоизоляцию забыли.
  6. ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    А песок трамбовать обязательно? там его будет максимум см 10
  7. ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    Сетка из арматуры 10 мм в качестве армировки подойдет или можно кладочной сеткой обойтись для гаража?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да. Лучше уляжется.
  9. Дач_ниK
    Дач_ниK
    Дач_ниK
    Всем добрый день.
    Нужна консультация или совет по будущей яме.
    Собрался обустроить ремонтное место в своём гараже. Устал уже под машиной как пресмыкающееся ползать. Решил сделать яму.
    Исходные данные такие:
    Гараж металлический обычный 3*6 метров. Установлен на фундамент из отдельно уложенных деревянных железнодорожных шпал. Пол деревянный. От уровня пола до земли порядка 30 см. (меньше копать уже) То есть конструкция ямы никак не будет связана с конструкцией пола гаража, кроме того, что будет просто находится четко в нужном месте под ним. Сварен каркас для закрывающих яму щитов. Готовы и щиты соответственно. Сам грунт насыпной. Это строительные отходы кирпичного производства. Глина вперемешку с битым кирпичом и бетонными отходами. Весь ГСК стоит на засыпанном этими отходами овраге. То есть говорить о каком-то точно известном УГВ не приходится. В одном гараже яма всю жизнь сухая, у кого-то через два гаража вечный потоп и постоянное откачивание насосом.
    Сейчас докопал до отметки 1,5 метра от пола гаража, пока третью неделю сухо. Чуть на дне сыровато, но это я думаю из-за попадающей воды после дождя.
    Что хочу сделать:
    Яма должна быть из бетона. То есть монолитной. Низ утрамбую песком, 5 см слоем. Далее хотел собрать прямо в гараже короб/опалубку размером с будущую яму. Выкопал с расчетом, что стенки ямы будут по 15 см, так же как и дно ямы - 15 см. Далее, хочу опустить эту опалубку в яму, закрепить ее на существующем полу гаража и распереть вверх, закрепив ее от возможного всплытия, после принятия бетона.
    И вот тут возникают вопросы:
    Возможно ли, подавая бетон миксером со стороны ворот в 15 - 20 см щель будущей стены, пролить бетон по всему полу ямы и разогнать его ещё и по стенкам? То есть зайдет ли бетон самотёком на весь объем будущей ямы, не оставив полостей и прочих огрехов особенно в районе пола? Глубина от бетонного пола ямы до уровня пола гаража будет 1,45 метра. Длина порядка 3 метров, ширина 0,9 метра. На 30 см верхняя часть ямы будет не в грунте. То есть будет торчать как оголовок. Реально бетон будет заглублен в грунт на 1,15 метра всего. При такой ситуации и длине стенки 3 метра и толщине 15 см нужно будет производить армирование стен? Или это уже излишняя перестраховка? Нужна ли вообще арматура? Всё-таки это не стартовый стол для ракетоносителя, а всего лишь углубление на 1 метр в грунт, да еще и обрамленное нормальным бетоном. Какой бетон для этой цели заказать? Так что бы и пролить можно было, и марка по водонепрницаемости и прочности была достаточной. По опыту наших гаражей знаю, что морочиться с гидроизоляцией - это мертвому припарка. Вода если есть под этим гаражом, то хоть загидроизолься, воде в яме быть и точка. Только приямок и насос с поплавком. По этому хочу попробовать снивелировать эту ситуацию именно одновременной (бесшовной) заливкой нужной марки бетона. Перелив по весне/осени через верх ямы исключен. Вопрос есть так же по опалубке. Имею доступ к транспортировочным поддонам. У них верх - ровная плита из ДСП. Учитывая непрочность этого материала, возможно ли их применить, допустим в пару слоев по жесткому деревянному каркасу, предварительно с наружной стороны обернув пленкой, что бы избежать их быстрого намокания и разрушения. Или это все не выдержит?
    Если кто-то имел опыт заливки бетонной ямы за один приём, поделитесь пожалуйста опытом и советом.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите эту тему.
    И например https://www.forumhouse.ru/threads/372067/
    Сначала делается яма, в необходимый уровень, потом щиты, пол. А то мешаться будут.
    А опыт гидроизоляции есть.
    Не маловато будет. Прикинули как спускаться будете, как работать.
    Армирование нужно.
    Посмотрите раздел https://www.forumhouse.ru/forums/177/
  11. ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    Уголок 10х10, если ржу счичтмть, толщина 7 мм где то, концами опирается на кирпичную стену, задней частью прислонен к бетонной плите, длина 2,4 м. Выдержит он на себе 4 ряда кирпича 25х13х12?
  12. ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    Говорят, после схватывания раствора кирпич сам себя держать будет?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Выдержит то он выдержит. Главное что- бы прогиб уголка не повлиял на излом кирпича.
    Можете повиснуть в середине уголка - посмотреть возникает прогиб или нет
    Сам себя держать не будет - может лопнуть. Если бы сам себя держал - стены бы у домов не трескались и не лопались.
    А еще стенки у смотровых ям и погребов толщиной в полкирпича земля бывает что выдавливает во внутрь.
  14. ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    Но ведь земля сухая, влаги нет, расширяться некуда, гараж на 1 этаже сухой
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Может создаваться нагрузка на землю сверху в гараже, земля будет передавать нагрузку на стенки ямы- а дальше что пересилит-нагрузка или стены.
    Понятно что это произойдёт не быстро, а со временем. Такие случаи встречаются. И на форуме даже показывали.
