Смотровая канава ("яма")
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем serj49, 01.04.13.
  1. ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    И как избежать этого?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Например- делать более прочные стены (в кирпич, ж/б).
  3. ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    А вот так расположить швеллер можно - чтоб уменьшить ширину ямы? 2 швеллера буквой п опереть концами на кирпичные стены и сварить между собой для прочности? Поверх одного из сваренных швеллера 4 ряда кирпича, длина 2,5 метра. Швеллеры 12+12.
  4. ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    По краю плиты, к которой будет примыкать швеллер, проложен швеллер, замоноличенный в плите, к нему тоже думаю эту конструкцию из 2 швеллера приварить для прочности
  5. aspid2000
    aspid2000
    aspid2000
    А под ними пусто, под швеллерами, получается?
  6. ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    Всё уже сделано. Два швеллера 12х, друг за другом сложен вместе буквами С от центра ямы и сварены между собой и к уголку, который по краю ямы идёт. На швеллеа наварена кладочная сетка и уложены 3 ряда кирпичей. Дополнительно сбоку эта конструкция из швеллеров к плите перекрытия ляпками бетона усилена
  7. aspid2000
    aspid2000
    aspid2000
  8. ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    Нет это отрезанный швеллер, который слева под брусом раньше лежал и также сгнил. Я его снял и на металл сдал)
  9. aspid2000
    aspid2000
    aspid2000
    Нет, это не наш метод - сдавать металл на металл. Особливо, когда есть куда его приварить)
  10. ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    Да ну там все проржавело насквозь
  11. ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    В общем привёз 4 куба песка, пролил, виброплитой утрамбовал, наклеил демпферную ленту по периметру пола 10 см, положил на песок плёнку, сетку арматурную, арматуру, трубы - " все что было металлической в наличии. Под арматуру нарезал из 50мм канашки стульчики 2 см. Залил бетоном м300 б 22,5 пол, где 10 см, а где и 13. Ушло ровно 2,5 куба. На след день пришёл, полил водой и укрыл плёнкой.
  12. Aleksei1608
    Aleksei1608
    Aleksei1608
    Добрый день всем форумчане, не знаю куда писать, первый пост, построили дом на свайно-ленточном фундаменте, глубина залегания свай 3 метра.
    Теперь мучает вопрос можно ли в гараже выкопать смотровую яму.
  13. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Я выкладывал смотровую яму из бордюр l=1м, правда ещё времен СССР которые меняли на новые в городе. Бетон там был очень качественный! Не сравнить с сегодняшним. В яму спускал по лотку железному, сверху поперек была труба 150мм и к ней прикреплена таль ручная на 1т. В одну каску на раствор уложил. Между бордюром и землей засыпал песком и трамбовал.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Более подробно поясните в чём у вас сомнения или проблема?
  15. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Aleksei1608, По какой причине так глубоко сваи? Может у Вас грунт влажный пучинистый, глубоко промерзает? Ещё бы схему расположения свай и смотровой ямы...
