Смотровая канава ("яма")
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем serj49, 01.04.13.
  1. Aleksei1608
    Aleksei1608
    Aleksei1608
    Сомнения насчет того повлияет ли смотровая яма как нибудь на такой фундамент, фото и схему пока не могу предоставить, нахожусь на работе, дома буду только в среду.
  2. Aleksei1608
    Aleksei1608
    Aleksei1608
    Грунт где то пол метра-метр чернозем, дальше глина, строили сами, опыта нет, сваи делали поглубже, расстояние между сваями 1.5 метра.
  3. aspid2000
    aspid2000
    aspid2000
    Так яма в доме будет? Между сваями?
  4. Aleksei1608
    Aleksei1608
    Aleksei1608
    Да гараж в доме будет и яма там же
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нарисуйте как это у вас планируется? Расположение свай, ямы.
    В принципе конечно можно сделать - но нужно подробносни выяснять.
    А если уж очень большие сомнения - купите подъёмник. Это и лучше чем яма. Да, дороже - зато лучше.
  6. Aleksei1608
    Aleksei1608
    Aleksei1608
    Завтра буду дома нарисую, хочется типа мини подвальчика, не глубокого.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На этом уже люди попадали - потом мелкой и небольшой смотровой ямой пользоваться не удобно.
    А деньги и силы вложены.
    У нас на гаражи с нормальной смотровой ямой очередь. Записываются попользоваться.
  8. aspid2000
    aspid2000
    aspid2000
    А подскажите, при высоком УГВ, яма, я так понимаю, по-любому будет в воде в межсезонье? Если мы не говорим о вложении мильона в её гидроизоляцию на этапе постройки.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Может быть, может не быть. Всё зависит от ваших условий, вашей работы, от того как и что вы сделаете.
    Например дренаж, отвод воды, гидроизоляцию
    У многих погреба есть, намного глубже - и нет воды. А рядом смотровая яма у соседа - вода есть.
    :super: Хорошая шутка. :)] Вы наверное имели ввиду всё целиком - и смотровая яма и гараж сверху? :aga:
    Гидроизоляция ямы обойдётся намного дешевле.
    Ну и что бы этим не озадачиваться - опять же подъёмник.:)
  10. Aleksei1608
    Aleksei1608
    Aleksei1608
    Вот сваи и гараж, стена между коридором и гаражом сделана на отдельно залитой ленте.
  11. ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    Положил на потолочную плиту погреба 12 см эппс, плёнку, сетку и залил 5 см бетона м200
  12. ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    Теперь осталась проблема - сделать некий помост и отгородить подмашинное пространство от левой части, где крышка погреба, стеной с дверью. Помост думаю сварить из профильных труб 50х50. Под ним как раз подобие чулана получится. Высота помоста примерно сантиметров 70. Кто нить делал подобное? Потому что высота ямы 2,5 метра почти
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сделайте помост на стойках от пола до потолка.
    Эти же стойки используете для ограждения, а ограждение нужно, и для поручней для спуска ниже, на более нижний уровень.
    Что именно?
    Настил, помост делали.
    Чулан, не делали, не встречал. .. может кто и делал.
    А нужен ли чулан как таковой? Оставьте пока пространство под помостом, если что, если возникнет потребность, зашить и сделать чулан (хотя какой чулан высотой 70 см?)- всегда можно сделать.
  14. ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    Как понять на стойках?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ну например ваши трубы- они стоят (значит стойки) вертикально, от пола до потолка. Это и имелось ввиду - вертикальные стойки. К ним, то есть вертикальным стойкам, вы уже крепите ваш помост. То есть горизонтально.
    А ваши трубы, вертикально стоящие стойки, :), можно закрепить хорошо к полу и потолку, что бы вся конструкция не могла сдвинуться или качаться.
