Смотровая канава ("яма")
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем serj49, 01.04.13.
  1. ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    Ссылку не кинете, кто делал подобное - умкньшал высоту ямы? Весь форум обшарил, не нашел
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    То же не нашел...но кажется встречалось что-то.
    Примерно вот что у вас планируется. Только нужно добавить ограждение.
  3. ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    В общем за основу перекрытия взял две трубы 80х80, поперечки и стойки трубы 50х50. Под перекрытием получается пространство 75 см высотой. Что постелить на пол этого подвесного перекрытия? Слева будет перегородка с дверью в помещение над погребом. Пол будет от перегоролки этой до стены кирпичной справа. Осб думаю на пол может 12 мм и пропитать чем нить от гниения? Доски не хочется, потому что под полом пространство буду использовать для хранения вещей, той же резины например. 2,5х1,3 м площадь. Сквозь щели между досок все сыпаться тогда будет. Слева перегородку думаю из осб на профиля для гвл закрепить. Вопрос как профиль направляющий для гвл к профильным трубам закрепить? Труба 3 мм толщина стенки, сверлить отверстия под саморезы? Сделал для успокоения совести все таки подпорку под швеллера с кирпичом на всякий случай)
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вдоль, по центру, еще трубу добавьте. В середине максимальная нагрузка- а у вас там пусто.
    В один прекрасный момент настил ОСБ может проломится.
    И ограждение обязательно- и оступиться можно и что то уронить (потом лишний раз спускаться, искать).
    Да, самосверлящие саморезы.
    Ну и лесенку к погребу.
  5. ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    Да трубы добавлю по центру вдоль 2 штуки, кончились просто сегодня) в ограждение какое? Слева будет вертикальная перегородка, справа до стены перекрытие пола.
  6. ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    Ну а что на пол посоветуете?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит всё нормально.
    Наверное хорошую фанеру (18-20 мм), можно шпунтованные доски, доски с четвертью- если вас щели смущают. Пропитать конечно чем нибудь.
    Нравиться ОСБ - стелите его, жесткость у вас будет из труб.
    Обратите внимание что настил может менять свои размеры (от изменений температуры и влажности)- возможно понадобиться подрезка.
  8. ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    Какие преимущества у фанеры перед осб? Березовую?
  9. ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    Ещё есть мысль между трубами под перекрытием пола и в будущей перегородке пенопласт на пену закрепить, дополнительная изоляция для погреба от улицы
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ну толстая фанера по прочнее будет и основательнее лежит. :)
    Не совсем понял где это у вас, но дополнительная изоляция не помешает.
  11. ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    Между профильными трубами под фанерой
  12. ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    Вот что получилось. Чем обработать фанеру от гниения лучше или просто покрасить?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Отлично получилось! :super: Только на втором фото- стойка - труба не мешается? Как то стоит прям в середине.
    А фанеру можно и покрасить, маслянной краской и пропитать различными средствами (в магазине полно от гниения). Я олифой горячей пропитывал. Даже подсолнечным маслом (самым дешевым) то же горячим.
  14. ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    Стойка как подпорка под швеллеры на которых 4 ряда кирпича лежат, для успокоения души, что зимой не прогнутся
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Главное что бы она не мешала. :)
