Смотровая канава ("яма")
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем serj49, 01.04.13.
  1. Aleksei1608
    Aleksei1608
    Aleksei1608
    Здравствуйте ещё раз, мне никто не ответит, можно ли яму сделать
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Доброго время суток. :)
    Ответят- но от вас нужно больше информации!
    Например-
    1. Насколько необходима и нужна вам смотровая яма?
    2. Что и сколько вы будете в ней делать?
    3. Точно уверенны что вам нужна очень небольшая смотр. яма? А то в таких настолько неудобно работать- что ими не пользуются совсем.
    4. Какие размеры и расположение вашей ямы в помещении? Исходя из удобства эксплуатации и максимальном удалении от фундамента?
    5. Какой грунт? Тщательное исследование нужно- а то черевато подвижками, пучениями и т. д.
    6. Что с грунтовыми водами?- тоже точная информация...
    7. Ваши возможности по строительству (опыт, финансы, наличае хороших специалистов, материалов и т. д.).?
    8. Какой будет пол, если у вас в помещении яма?
    Смотровая яма - это не просто канавка в земле - это долговременное сооружение, подойти к этому нужно серьёзно.
    Бывает, что даже отказываются от строительства смотр. ямы по разным причинам.
  3. Aleksei1608
    Aleksei1608
    Aleksei1608
    Ну в принципе я начинаю склоняться всё больше к мини эстакаде или подъемнику, яму хотел для мелкого ремонта (стабилизаторы, масло поменять ну и картоху хранить на зиму негде). Гараж не отапливаемый. Грунтовых вод нет, почва метр чернозем, дальше глина. Яму хотел расположить по центру (размер гаража 3.2*6.05м).Было бы много опыта я бы и не стал спрашивать. По финансам надо решить можно яму делать или обойтись эстакадой. Пол планирую залить бетоном.
  4. aspid2000
    aspid2000
    aspid2000
    @Aleksei1608, если ремонт по мелочи - то проще выполнить миниэстакаду. Про удобства ремонта в этом случае говорим отдельно. Если ремонт иногда по серьёзному, - то лучше яма. Удобство относительно подъёмника относительное, конечно. Однако, заменить двигатель или коробку - можно без проблем. Хоть и с некоторым неудобством тоже.
    Когда я строил свой гараж https://www.forumhouse.ru/threads/333391/, то только яма с фундаментом мне обошлись примерно в 100.000 рублей. Примерно поровну - 50 на яму, 50 на фундамент.
    Правда, на мой фундамент можно ставить двухэтажный дом, а в яме пережить ядерную войну. Но отнесём это к неточным расчётам)
    И при всём этом. при низком УГВ, вода в яме есть. Мне повезло выполнить пол на 10 см ниже УГВ). Скажу сразу - сплошной бетон гигроскопичен, вода сквозь него проникает как сквозь губку. Медленно, но уверенно. И без приямка, насоса - дохлый номер яму использовать. А про хранение картошки придётся забыть напрочь и сразу.
  5. Aleksei1608
    Aleksei1608
    Aleksei1608
    У нас на весь дом больше 60 свай (уже точно не помню). Ростверк 50 см и заглубление на 1 м. Вот ещё пару фоток со стройки. IMG-f56c4c19df240ff65ab8bb0526e4551d-V.jpg
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Возможно это хороший вариант.
    Это можно и без ямы.
    А это вообще к яме отношения не имеет - сделайте лучше погреб.
    Размер гаража очень маленький в ширину.
    С ямой не всё так просто как кажется на первый взгляд.
    Уже писал - капелюшная яма безполезна. У нас то же в своё время наделали коротких ям - и не пользуются ими. А длинная, нормальная яма - требует и вложений и рассчётов и места .
  7. Mvi1006
    Mvi1006
    Mvi1006
    Усолье-Сибирское
    "Кажный суслик агроном"...только на третьей яме сделаешь так, как устраивает тебя лично. Сейчас плавно подхожу к третьей яме. Гидроизоляция это главное. Электрика? Ради посветить фанариком, и болгаркой сайлентблок порезать, проводку городить, увольте. Доски на перекрытие листвяк только 60 мм минимум (опыт, сын ошибок). Глубина ямы-по подбородок.
  8. ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    Сделал люк в погреб. 100 мм эппс. Сверху обошью фанерой
  9. ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    До какого состояния греть олифу, чтобы фанеру пропитать?)
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Практически до кипения, только осторожнее с горячей, не обожгитесь и пишут что загореться может.
    https://www.forumhouse.ru/threads/66563/
    Некоторые греют на 50-60 гр, на водяной бане...ну это смотрите сами
    Можно нанести не нагретую, или слабонагретую и потом на фанере горелкой прогреть- увидите как впитываться будет.
    Обычно мажу и грею горелкой пока быстро впитываться не перестанет и древесина не начнёт немного подгорать. Можно и немного обжечь древесину- это на любителя.
    Потом подождёте немного, тряпочкой протрёте лишнее, подсохнет немного и пользоваться можно.
  11. ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    До олифы сегодня руки не дошли)
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Хорошо получается.
    Я только думал что сначала проолифете, потом прикрутите...
    Пена от горячего свернётся и как бы не загорелась если горелкой обжигать, да и вертикально не очень удобно мазать, да и тесно там- можно обжечься .
  13. ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    У нас уже минус на улице, тороплюсь, скоро уже и печка не поможет
  14. ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    Придётся значит олифу греть над печкой в котелке)
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    О как..., тогда нужно торопиться.
    Ничего страшного- если что, следующим летом снимите фанеру просушите и еще раз обработаете.
