Смотровая канава ("яма")
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем serj49, 01.04.13.
  1. Lavv
    Lavv
    Lavv
    Саяногорск
    Всем доброго времени. Делаю в гараже смотровую яму, и докопался до грунтовой воды на глубине 2 метра в сухую погоду. в дождь она прибывает. дно ямы засыпал мелким щебнем по верх уложил внешнюю опалубку поверх постелил несколько слоев пленки толстой и закрыл ее двп, чтобы не повредить при дальнейших работах, потом подложка фольгированая и трубы теплого пола. но при монтаже внутренней опалубки подозреваю что пленка была повреждена потому что появилась сырость. залили яму вроде воды не было либо маленькие лужи. вчера целый день шел дождь сегодня в яме 2см воды, соседи по гаражу сказали что в полне может быть вода из бетона. Нужен Совет, как можно гидроизолировать яму и исправить положение:(
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Lavv, для гидроизоляции вам надо было использовать не плёнку, а гидроизоляцию битумную. Я так понимаю, что стены вы тоже делали из бетона (просто не написано), а как вы выполнили их гидроизоляцию?
    НА самом деле ситуация не очень хорошая т. к. гидроизоляция делается снаружи и если нарушается её целостность, то стоимость её восстановления может быть кране высокой. Поэтому варианты когда восстанавливается наружная гидроизоляция я вам не предлагаю, учитывая саму постройку.
    Итак, что можно сделать предполагая, что у вас бетонный пол и стены ямы:
    Вариант 1: Оставить как есть, вычерпывать воду когда надо воспользоваться ямой, а на дно сделать деревянную решетку, что бы после вычерпывания ходить по сухому.
    Вариант 2: Выдолбить приямок и сделать уклон к нему, а в него поставить насос с поплавком для автоматической откачки воды.
    Вариант 3: Выполнить оклеечную гидроизоляцию снаружи и оштукатурить поверхности для предотвращения её отслоения и повреждения (учитывая, что от земли будет идти влага держаться без штукатурки она не будет). Плюс я бы рекомендовал добавить приямок из 2 варианта.
    Вариант 4: Использовать проникающую обмазочную гидроизоляцию. Её можно не закрывать штукатуркой т. к. прижимать её не надо. Главное не повредить механически. Вариантов материалов тут много, но цены на них достаточно высокие. Сейчас точно не знаю, но 5 лет назад надо было и нашел вариант по 20$ за кв. м.
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А может такое быть что вода поступает снаружи. Допустим дренирует через песчаную подсыпку фундамента. У соседа так было. Сделал дренаж вокруг дома, стало всё хорошо. А бывает что и сами грунтовые воды очень близко.
    У соседей есть ямы овощные, смотровые? Как у них дела?
  4. Lavv
    Lavv
    Lavv
    Саяногорск
    Вот фото, на этом месте раньше была лужа потом ее засыпали, то есть это точно грунтовые воды. стены все из бетона отливалось монолитом, в погребе воды нет хотя он в 5 метрах и глубже. когда яму рыл вода в ней начала появлятся из середины по краям ее не было хотя местами там было глубже чем там где была вода
  5. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Первое, что сделайте, найдите источник влаги. Это могут быть грунтовые воды, дождевая вода, которая как-то попадает в яму, микротрещина в крыше, отсутствие отмостки. Перекрытие ямы является полом гаража? Гараж отапливаемый? Регион проживания?
  6. Тракторист68
    Тракторист68
    Тракторист68
    Уважаемые коллеги по строительству, возник такой вопрос:
    Хочу построить гараж-бокс размером 10х6м на монолитной плите. Гараж будет с бетонным каркасом и заполнением проемов пеноблоками. В гараже будет кран-балка. И тут возник вопрос о смотровой яме. Вода на участке скорее всего близко. Прочитав много тем о возведении стен таких сооружений, гидроизоляции, дренаже, и во сколько это обойдется - хочу спросить: стоит ли заморачиваться с ямой если можно поставить в гараже подъемник? По деньгам выйдет наверно дешевле. Хотя тут вот что вышло. В варианте ямы, здание будет ниже чем при наличии подъемника. Подъемник ограничен по грузоподъемности (более тяжелую машину не поднять). При подъемнике здание будет выше на 1.5-1.8 м, значит расход материалов (бетон,пеноблок).
    Что делать, как быть?
    Но вариант ямы предпочтителен, т. к подъемник займет много места в помещении. Вот и возникли вопросы - можно ли сделать яму с учетом гидроизоляции и хорошего дренажа водонепроницаемой? Или это из раздела только для военных подземных коммуникаций, и затрат соответственно.
  7. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Если стены гаража еще не стоят, то можно в качестве стенок ямы использовать готовую пластиковую емкость, типа пруд или бассейн, сделав предварительно прочные стенки ямы и закрепив емкость в этих стенках против всплытия. Поищите такую подходящую Вам по объему. Особо глубокая не нужна, только чтобы борта оказались выше УГВ. Иногда такой способ обходится дешевле и гарантия от протечек.
  8. Тракторист68
    Тракторист68
    Тракторист68
    Пока, ни чего еще нет, стройка только в проекте. Начинать надо весной, вот и заранее узнаю у специалистов и коллег по форуму о возможностях. Я так понимаю, что вы предлагаете в пластиковом "кессоне" залить бетонную яму, или пластиковый" вкладыш"вложить в бетонную яму.
  9. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Да, я так пластиковую бочку закопал, а потом подумал, что так и всю яму можно сделать, перед этим где то видел пластиковые прямоугольные емкости, но у меня уже ее не вставить, пол залил бетоном.
  10. Тракторист68
    Тракторист68
    Тракторист68
    Это все понятно. Только где взять пластиковую коробку размером 5х1.5х1.3м? Клеить из "эпоксидки"? Хотя мысль интересная - применить вставку из пластика.
    Посоветовался с одним человеком по дренажным системам. Если применить дренаж из труб под ямой, затем по бокам ее, и по периметру монолитной плиты, с выводом в приемный колодец, то возможно подтопления не будет. Что скажите?
  11. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
    Не знаю где спросить. Решил здесь. Решил построить на участке гараж с ямой. Сегодня утром пересаживал ёлки. 30 см от поверхности земли стоит вода. Как вы думаете-откуда она? Участок на ярославке, суглинок. Через 10 метров хороший лес. Про яму стоит забыть? Какой дренаж делать? Буду благодарен за советы.
  12. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Мне дренаж некуда было спускать и я поднял гараж и дом повыше, отсыпал вокруг песком. Яма все равно получилась не глубокая, но хоть какая, иначе и в подполе и в гараже под полом стояла бы вода.
  13. alexei50rus
    alexei50rus
    alexei50rus
    Истра
    Лучше дождаться сезона и прокопать несколько приямков или пробурить для определения УГВ. Здесь много факторов, и много способов заложения дренажа. Поверхностный: глубина 500мм, глубинный от 1000 до ... уровня основания фундамента здания. Но даже если и УГВ близок к поверхности от смотровой ямы не обязательно отказываться, просто затраты увеличатся в разы. Увеличение земляных работ, основание и наружная стена ямы, гидроизоляция, защитный слой изоляции-бетонирование пола, кирпичная стена. А так же полы в гараже за гидроизолировать. И ни какой воды в яме не будет.
  14. Alexb4
    Alexb4
    Alexb4
    Пермь
    Извините, но 2м для смотровой ямы - явный перебор, строю 3 по счету гараж, глубина от пола гаража до пола ямы 1,3м (у меня гаражи под грузовики). До этого была 1,8м - менял масло в легковой машине с табуретки :) + очень сильно отекают руки при работе из ямы. Приходила вода по весне, засыпал битым кирпичом + бетонная стяжка = сухо и удобно.
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Alexb4, ну тут зависит от целей, задач и того как будет использоваться. Есть ли возможность сделать длиннее автомобиля и т. п. Есть рекомендации высоту или глубину, даже не знаю как правильнее в данном случае, делать на 10-20см. больше роста человека для удобства перемещения. Например в узкой яме высотой 1,3м. ползти под всей машиной не всем может быть удобно. Проектировал смотровую для грузовиков там была кажется 1,6м, но там и ширина соответствующая. А про табуретку - думаю хороший вариант. Стульчик поможет подлезать под конкретный узел. Зато не бояться удариться головой.
