Смотровая канава ("яма")
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем serj49, 01.04.13.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Или горелкой (паяльной лампой) можно прям по фанере.
    Погрели олифу прям в котелке, можно на кирпичи поставить, помазали фанеру и тут же горелкой прогрели фанеру что бы лучше олифа впиталась.
    Можно и не в котелке- старая кастрюля то же подойдёт.
    Только осторожнее - в тесноте очень аккуратно работайте.
  2. aspid2000
    aspid2000
    aspid2000
    И огнетушитель с ведром воды рядом я бы всегда имел при таких работах. И напарника, со стороны наблюдающего.
  3. ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    Вот что получилось, погода благоприятствует. На этот год ремонт в гараже окончен) ну ещё утеплитель на трубы вентиляции может куплю и все. И так денег ремонт высосал немало
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Отлично получилось. :super: По высоте яма нормально для работы? Если глубоковата- можно съёмный деревянный настил сделать, например их тех же поддонов.
    Утеплитель получше, потоще на трубы возьмите. Серенький, мягкий - это так себе.
    Можно трубы в теплоизоляции в фанерный короб зашить- и защита будет механическая, и лишняя теплоизоляция.
    Ну и наверное новая лесенка будет. :)
  5. ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    Да лесенка это ещё от покупки гаража осталась, в след году выкину её) трубы зашью, но там ещё за ними труба под проводку, не вывел провода до морозов, тоже на следующий год откладывается. Высота ямы 173 см, у меня рост 177, если низко будет, какую нить табуретку сделаю)
  6. ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    Ну вот авто встало идеально, длина ямы самое оно, хоть и короче немного чем авто) надо жопой только загонять)
  7. Дач_ниK
    Дач_ниK
    Дач_ниK
    Добрый день, всем!
    В общем закончил я эпопею со своей ямой еще в конце сентября. Только сейчас дошли руки написать небольшой отчет.
    Заранее могу сказать, что все мною задуманное было осуществлено, как и планировалось. Но ситуация, конечно внесла свои коррективы.
    Выводы следующие:
    1. Все земляные работы надо делать в максимально короткие сроки. Я несколько затянул. Расслабился, что в яме нет грунтовой воды. (лето и тепло) И совершенно не учел, что в любом случае надо было сделать что-то типа отмостки вокруг стен гаража от возможных осадков. Хотя бы из полиэтиленовой пленки. В один из выходных был страшный ливень, который шел всю ночь. И неприкрытая сторона гаража, граничащая с соседом, собирала воду со скатов крыш обоих гаражей. За сутки, грунт насосал воды, и произошло оползание стены. Что еще отодвинуло окончание работ. Пришлось делать крепь, закидывать часть грунта обратно. Остальную часть выгребать по новой. Хотя все было уже готово.
    2. При копке ямы обнаружилась дорожная плита, которая лежала частично попадая в створ ямы, почти на 2 кв. м. перекрывая ее площадь. Потребовалось диском по бетону ее пропиливать, резать арматуру, долбить перфоратором. Под конец вылез еще ФБС блок. Правда только уголком. Раздолбил.
    3. Для изготовления опалубки нужна однозначно влагостойкая фанера минимум 18 мм. Всё остальное - баловство и от лукавого. Ошибок делать не стал. Благо вовремя убедили. Когда заливал бетон, понял, что если бы не послушал умные советы, то все закончилось бы крахом. Причем на самом финише, после стольких трудов.
    4. Залить за один раз весь объем ямы вместе со стенами в моем случае не получилось бы ни при каком раскладе. Удержать корыто на месте от всплытия помог бы разве что только вставший сверху на него камаз. Желательно груженый. Никакие подпорки, упираемые в этот самый гараж, не помогут. Корыто, подпираемое бетоном, всплывает вместе с гаражом. Пришлось залить пол и спустя пару-тройку часов, когда бетон потерял подвижность доливать стены. При этом вторая партия бетона схватывается с первой без потери герметичности шва. Проблем в дальнейшем замечено не было. Хотя как объяснили, если бы прошли сутки, тогда бы уже все было не так радужно. Ко всему прочему в бетон был добавлен пенетрон.
    5. Верить в то, что вам привезли 5 кубов бетона как вы их заказывали нельзя никогда. Вас однозначно "нагреют". Заказывайте на полкуба больше, тогда получите желаемый объем. И то +/-. Именно из-за этого оголовок пришлось заканчивать одним рядом кирпича. (благо он был)
    6. Ну и для себя я понял: делать такую работу самому, да еще в одно лицо, это очень напряжно. Второй такой подвиг сам один я точно повторять не буду.
    Ну а в остальном все как обычно. Копка ямы (9 м. куб.), дренажный слой песка 5 см, щебень (5 см), опалубка, опускание ее талькой в яму, заливка бетона (5,5 м. куб. +/-).
    Немного фото:
  8. Дач_ниK
    Дач_ниK
    Дач_ниK
  9. Дач_ниK
    Дач_ниK
    Дач_ниK
  10. PetrovSR
    PetrovSR
    PetrovSR
    Доброго времени суток! Подскажите, из чего сделать стены смотровой ямы? Одновременно это вход в погреб. Не могу определиться с материалом для стен. Так же подскажите, под стены нужно залить небольшую ленту? Или можно как то по другому?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Например бетон, полнотелый кирпич.
    Можно залить. Но нужно больше подробностей.
    Что на фото у вас изображено?
  12. Alexc1976
    Alexc1976
    Alexc1976
    Добрый вечер, как вспомню как мне далась эта яма, сразу плохо становится:))
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Лучше фото выкладывать с поясняющим текстом.
    Видео не удобно смотреть, не все могут смотреть, .. и пропадает со временем видео...соответственно потом вообще нечего смотреть.
  14. PetrovSR
    PetrovSR
    PetrovSR
    На фото погреб в гараже. Розовым будущие стены смотровой ямы - входа в погреб. После стен засыпка грунтом и монолитный пол гаража будет.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Получается что связи у вашего погреба с землёй нет.
    Фундамент гаража отсекает от общей массы земли стены вашего погреба.
    Не забудьте про вентиляцию погреба.
    И хорошие, теплоизолированные двери в погреб из смотровой ямы, что бы температура в погреб не приходила из смотровой ямы.
