Смотровая канава ("яма")
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем serj49, 01.04.13.
  1. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Кто подскажет под какие задумки
    боковые уши ?
    Для подката домкрата? И вывешивания передка?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Пока остаётся только гадать. :aga:
    Как говориться - не оконченную работу не показывают. :)
    Вообще-то такая перемычка будет мешаться- но кто знает- может это переход через длинную смотровую яму. Встречалось подобное- смотровая яма была длинная, ставили две машины друг за другом, между ними был промежуток, люди проходя между машинами (или работая перед машиной) не ожидая что там пустота могли упасть- поэтому делали закрытый переход через смотровую яму.
    А может там складной подъёмник хотят поставить.
  3. АНТОН81
    АНТОН81
    АНТОН81
    Красноярск
    Такой строю, только 12 на 15
  4. 2321601
    Здравствуйте, делаю смотровую яму в гараже, поставил опалубку. Собираюсь заливать, но думаю что за один день не успею залить стены, можно ли растянуть заливку на несколько дней?
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
  6. илья1010
    илья1010
    илья1010
    Добрый день.
    Имеется гараж подземный со смотровой ямой.
    В стенах ямы сделаны ниши одна 700*600*700 вторая 2100*1100*1200 каркас из металлопроката прогнил нужно переделывать.
    На ниши попадают колёса авто. Подскажите как лучше сделать, какой каркас сварить, так чтобы ненакладно и надёжно.
    Спасибо.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Хорошо бы более подробно знать размеры смотровой ямы.
    Это как? Ширина ямы была сделана под другую, по ширине, машину?
    Увы, но так не получиться. Надежность требует вложения денег.
    Например подобно как было сделано. Можно использовать рельсы, большие уголки, швеллера, двутавры, профильные трубы и т. д.
    У вас какие возможности и бюджет?
  8. aspid2000
    aspid2000
    aspid2000
    Добрый день.
    Я бы или так или так сделал:
    1. Просто обварить, как Джипер советует - конструкцию из металла. Этого будет за глаза.
    2. Выполнить опалубку и с хорошим армированием залить бетоном не ниже М250. Через месяц можно пользоваться.
    3. Как бы сделал я, если для себя - сделал более лёгкую и подешевле первого варианта, металлоконструкцию. И одновременно, залил бы миниплиту из варианта 2. Через месяц после заливки спокойно Зил 130 гружёный поставил на эти ниши и не боялся.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Добавлю еще- обратите внимание ещё на то - почему сгнил каркас из достаточно толстого металла .
  10. илья1010
    илья1010
    илья1010
  11. илья1010
    илья1010
    илья1010
    Размеры 2180*890*1260.
    Возможности ограничены бюджетом тыс 20-30.
    Ниша была сделана как место для хранения.
  12. илья1010
    илья1010
    илья1010
  13. илья1010
    илья1010
    илья1010
    Что за вариант 2? Можно подробнее?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Поясните. Это типа как погреб? Для запасов овощей и консервации?
    Или чего-то другого?
  15. илья1010
    илья1010
    илья1010
    Нет, вход в погреб из ямы. Видимо для хранения шин и прочих вещей.
