Смотровая канава ("яма")
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем serj49, 01.04.13.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @илья1010,
    Видимо -это как? Вы не знаете точно? Вы купили гараж или он не ваш? Или снимаете?
    Я спрашиваю - так как переделки нужны затратные- и по работе и по деньгам.
  2. aspid2000
    aspid2000
    aspid2000
    Коллеги, я хочу сделать в яме ступеньки. В прошлый раз я сперва забетонировал яму, а потом выполнил с одного торца её, деревянную лестницу. Потом 4 года страдал от того, что "копал лишнее, материал закопал лишний, мёртвая зона "лишняя" под ней и тд."
    Собственно, вопрос в чём: я пока ступеньки земляными оставляю. А вот как их правильно "оформить", закатать в бетон? Это ж надо опалубку адовую делать. Или заливать по одной ступеньке. Но тогда швов много будет. А мне так хотелось, чтобы вода не сочилась со стены. Ибо, при прочих равных, одно дело в ровной яме по стыку "подошва\стена" просачиваться будет. Другое дело "по всем стыкам каждой ступеньки"..
    Или сделать под\возле этой лестницы приямок на пару см ниже общего пола, чтобы всё ,что насочилось, в него сразу скапливалось.
    Есть у кого опыт подобного? ссылки, направления? Буду счастлив воспользоваться.
    Спасибо.
  3. илья1010
    илья1010
    илья1010
    Купил. Ниши были.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Понятно.
    Вам предстоит большая работа.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Из металла сверху сделайте лестницу со ступеньками. Прочно, не трудно, если что и снять можно и в другое место поставить.
    Это можно сделать.
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @aspid2000, не совсем понятна конструкция. Можете приложить рисунок?
  7. илья1010
    илья1010
    илья1010
    Можно поподробнее про 3 вариант:
    - вид металлоконструкции
    - что за миниплита
  8. илья1010
    илья1010
    илья1010
    Это понятно. Мне нужен хотябы примерный вид металлоконструкции, сколькотуйдёт материала и денег.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Старая конструкция вас не устраивает? Замените на такуе же только новую.
    Всё измеряете - получаете количество материала, а цену - это уже у вас на местности нужно узнавать.
    Ищите кто подешевле металл продаст. Например с самовывозом можно купить подешевле.
  10. thankyou
    thankyou
    thankyou
    Имеется вот такая деформация стены гаражной смотровой ямы:
    Подскажите, что можно предпринять для исправления ситуации?
    Яма в центре гаража 6*4, пол - доски на лагах. Снимать пол будет очень трудоемко - у стен стоит верстак, загруженные полки.
    Сам вижу такие варианты:
    • разбирать выгнутую стену частично, убирать грунт, ставить стену обратно ровно, подсыпая при этом грунт за поднимаемую стенку. Но боюсь когда я открою грунт, то он может начать оползать, и выдавить стену еще больше: не только в центре, но и ближе к углам
    • делать какой-то каркас из швеллера/двутавра по периметру, чтобы держал от дальнейшей деформации
    Яма грунтовой водой не заливается, но вообще вода рядом есть, и уровень достаточно высокий - в погребах соседей вода бывает.
  11. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Если есть возможность демонтировать стенку, вынуть часть грунта не причинив вреда капитальным стенам гаража - это правильный, хоть и трудоёмкий путь.
    Поставить опалубку и отлить стены ямы из бетона.
    Или в принципе отказаться от неё, засыпать и забыть.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не простая у вас ситуация - особенно от желания обойтись минимальными трудозатратами.
    Скорее всего придётся вскрывать пол вокруг ямы и выкапывать больше яму.
    Потом выкладывать стенки получше, может даже в кирпич, с хорошим армированием рядов. Может и яму при этом удлините.
    Потом соответственно засыпать промежуток и восстанавливать полы
  13. thankyou
    thankyou
    thankyou
    А как мне оценить риск, что грунт начнет осыпаться внутрь ямы от боковых стен гаража и они поползут тоже? Или это все-таки маловероятно (гараж в ряду, стены кирпичные, крыша из плит с пустотами)?
    Да, я хочу оставить яму, но обойтись минимальными работами.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Риск обрушения имеется. Но информации мало
    Для начала нарисуйте как у вас расположена яма относительно фундамента и стен гаража.
    Какой фундамент у гаража везде.
    И между гаражными стенами тоже.
    Какая почва у вас?
    Как сделан пол в гараже?
  15. thankyou
    thankyou
    thankyou
    Гараж 4*6, кирпичные стены, фундамент под стенами неизвестен, возможно жб блок, иного фундамента нет; потолок жб плиты; пол досочный, по лагам на грунте; почва торфянисто-песчаная.
    Схема:
