Смотровая канава ("яма")
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем serj49, 01.04.13.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это плохо. Не известность всегда плохо.
    Это то же плохо. Сыпучий грунт.
    Нужно всё разбирать и действовать очень аккуратно и внимательно.
    Можно попробовать по такому принципу опустить яму. https://www.forumhouse.ru/threads/282818/
  2. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Собираюсь построить смотровую яму под открытым небом, не в гараже, а просто на участке. Интересует, какие технологии строительства менее затратны по материалам и работе. Рыть экскаватором яму, ставить опалубку как-то слишком затратно. Приятель заливал опалубку наверху высотой 0.5 метра, когда бетон схватился опускал конструкцию по принципу рытья колодца выбирая грунт изнутри, затем снова заливал сверху и так на нужную глубину. Какие способы сделать яму еще существуют?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На свежем воздухе лучше эстакада.
    Можно сделать полуяму и не высокую эстакаду.
    Если делать яму на свежем воздухе-она может заполняться всяким мусором и водой.
    А по поводу опускания бетонной конструкции - на форуме опыт есть. https://www.forumhouse.ru/threads/282818/
    Но это достаточно затратно -и смотрите что выше написано про воду и мусор .
  4. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Эстакада отличная вещь, но она занимает место. Яму закрыл и можно ездить поверху. Мусора там не будет, а воду можно откачать со дна, если не полностью герметична. Эстакаду которая разбирается или подъемник в сети не нашел.
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Мягко говоря - извращение.
    Может не так искали? Поищите "переносная, передвижная, разборная эстакада". Только что посмотрел - сотни вариантов!
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я думаю что вы ошибаетесь- и насчёт эстакады и насчёт ямы.
    Например у нас есть люди у которых эстакады стоят на участке, в сторонке, не мешает совсем.
    Есть эстакады у людей которые расположены за границами участка, как бы общая:aga:, но типа личная. :)
    Могут попользоваться и соседи.
    Насчёт ямы-даже в прикрытой, и в неконтролируемой яме заведётся что угодно- когда вам понадобиться - обнаружите там вонючее болото с лягушками...а то и ещё с чем то.
    И по езде по прикрытой яме- крышка должна быть очень прочной и не портящейся от времени- а то в один прекрасный момент придется тащить из ямы машину и делать ремонт.
    Были у нас (да и полно их в жизни) такие случаи в гаражах- некоторые считали что можно ставить машину на крышку ямы.
    И еще- прочность крышки подразумевает вес - а вес не всегда способствует частому открыванию:aga::(. Многие перестают пользоваться ямой просто потому что ей неудобно пользоваться .
  7. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Извращение то что предлагается под названием эстакада, яму она не заменит. Более серъезная конструкция громоздка и обойдется дороже ямы.
    Изначально вопрос был не о том что лучше, а о том какие существую способы строительства ямы. Поэтому любителям эстакад лучше обсуждать их в другой теме.
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @AVCherep, Вырыть яму достаточных размеров с учётом подпорных стен. Можно вручную.
    В качестве подпорных стен использовать автопокрышки затрамбованные песком.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Копать яму, вытаскивать землю придется в любом случае. :)
    А вот какие стенки делать - придется решать - исходя из местных условий, вашего желания, возможностей и даже бюджета.
    Минусы ямы на свежем воздухе написали.
    То что вам посоветовал приятель - выше рассматривалось по ссылке.
    Другие, разные варианты можно в теме посмотреть.
    Железные стенки тоже делали - но им элементы жесткости нужны.
  10. curbat
    curbat
    curbat
    Московская облась
    А как окопы в войну, деревом нельзя укрепить? :)
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно. Только временно. Хотя делали из шпал - но это сильно на любителя .
  12. Predzakaz
    Predzakaz
    Predzakaz
    Минусинск
    Шифером + забить в нескольких местах металл. трубы или арматуру
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно так.
    Профильные, прочные трубы приваренные сверху в прочную обвязку ямы, снизу замкнуты и сварены в перевернутую "П"- образную конструкцию. От грунта поставлен плоский, толстый шифер.
    Дно выложить кирпичами.
    Если грунт не пучинистый это всё прослужит долго.
  14. Predzakaz
    Predzakaz
    Predzakaz
    Минусинск
    Шифер можно и не плоский - крепче будет
  15. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    На даче планирую гараж 7,5х5 м. Крыша односкатная. Суглинок, УГВ 3,5 м. Стены кирпич 250. Отмостка утепленная.
    Думал незаглубленную ленту 250х300, только понял, что ворота надо же на уровне земли делать - соответственно ленту заглублять?.. Плита сильно дороже вроде выйдет.
    Утеплитель вату 50 мм по наружке сделать? Отопление будет печка, только когда нужно что-то поремонтировать, не постоянно. В остальное время будет храниться разнообразная техника и инструмент.
    Думал подъемник, особенно хорошо ножничный, но насколько сейчас все это подорожало, что думаю про яму. Но яму нормально не загидроизолировать наверное? Будет вода весной набираться, сырость...
    Полы по грунту с ямой сочетаются?
