Смотровая канава ("яма")
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем serj49, 01.04.13.
  1. Хомякус
    Хомякус
    Хомякус
    Ростов на Дону
    Доброго всем здравия.
    Требуется совет сообщества, потому как опыта в этом деле особо нет. Дабы не накосячить позвольте задать несколько вопросов.
    Решился я сделать смотровую яму во дворе, под навесом. Навес закрыт практически со всех сторон. Ся размером снаружи 5240х1200мм и 4860х820мм внутри. Возможна корректировка на толщине шва. Высота в чистоте 1800-1850мм возможна корректировка.
    На сколько больше размером копать черновую-котлован?
    Под основание ямы немного песка, с трамбовкой. Чисто подравнять поверхность. Потом щебень 50мм с трамбовкой. Песок 50мм с трамбовкой. Хватит ли такой толщины песка и щебня, или увеличить?
    Потом раскатываю ги. Шахтный вент рукав. Штука плотная, не промокаемая от слова совсем. Мягкая, очень прочная.
    На нее заливаю бетонную плиту толщиной 100мм армирую са 6мм с очком приблизительно 200мм.
    На сколько больше делать плиту наружнего размера размера ся?
    на сколько по краям за плиту выпускать вент рукав для подворота на верх?
    На плиту укладываю отсевоблок 390х190х190 в семь рядов с укладыванием армирующей сетки. Кладка в пол блока. Выставляю опалубку и оставшуюся высоту набираю армопоясом. К армопоясу креплю обвязочный уголок анкерными болтами. По длинным сторонам делаю ниши. По две или три на сторону. Еще не решил. В одну из ниш завожу 110 трубу. Через нее будет заведена труба для воздуха от компрессора и провод для освещения. Освещение и розетки планирую в каждой нише. Питание 220В через узо отдельно только на ся.
    Через сколько рядов укладывать армирующую сетку между блоками и какую?
    Выпускать ли торчки из плиты в первый ряд блока?
    Выпускать ли торчки из последнего ряда блока в армопояс?
    Как лучше протянуть провод на другую сторону ся? Внутри блока в гофре, вырезая болгаркой соответствующий канал в блоке, или пустить тонкую канашку по кругу снаружи ся с заходом в каждую нишу?
    220В через узо это нормально?
    Гидроизолировать блок снаружи собираюсь битумной мастикой, возможно на два раза и вторым слоем тем же вент рукавом с промазкой швов бм. БМ никогда не работал. Пишут, что жидкая. Так ли это? Пользовался только автомобильной. Но она прям густая очень.
    Как располагать вент рукав? Горизонтальными полосами с нахлестом на нижний или вертикально с нахлестом?
    Сверху планирую застелить двор тротуаркой. Плитка лежит и сейчас, частично. Частично пришла в негодность с90-х годов. Заезжать на ся будут две машины. Одна из них весом 2850кг.
    Надо ли вокруг ямы производить заливку площадки бетоном?
    Надо ли чем то засыпать пространство между землей и ямой?
    О воде.
    УГВ глубоко. Подвал в доме метра четыре в глубину. Сухой. Воды никогда не было. Водопроводный колодец выкопан на 1600 мм в нем водопроводная труба никогда не замерзала. Даже в редкие -20.Колодец сухой. Сверху идет только дождевая вода и вода при таянии снега. Отводить ее думаю лотками. Получится ли полностью убрать воду из под навеса лотками?
    О грунте.
    Грунт. С этим сложнее. Сверху нечто похожее на чернозем, что под ним не помню. Навес ставил когда мне 25 лет было. Стойки навеса в грунте на 1000мм с большими плюхами бетона. Горизонтальные перемычки проверял несколько раз с осени. Горизонтальные никуда не уходили. В эту зиму и дожди были в хорошем количестве и морозы. Ничего никуда не выворачивало.
    Эскиз двора прилагаю.
    С левой стороны практически по всей длине примыкает навес соседа. Стык наших крыш закрыт коньком. Попадание воды исключаем полностью. В торце глухая стена, там капитальное строение. Вода сверху тоже не попадает.
    №1-въезд и выезд под навес, пока ничем не закрывается, брезент не в счет.
    №2-вход и выход под навес. Закрывается сдвижной дверью.
    №3-дверь мп.
    между входом № 2и №3 стенка из поликарбоната. От верха навеса практически до низа. После выравнивания двора низ будет закрыт.
    Стрелкой обозначил направление стока воды. Пунктиром обозначил лотки. У въезда №1 первая линия, Хочу их направить навстречу друг другу. Т. Е. от дома условно к середине и от навеса соседа к середине, потом в какой то точке к ним пристыковать продольные лотки и соединить их со второй линией лотков которая будет идти до входа №2 и там уже будет стыковаться с существующим лотком. Продольные лотки под навесом собираюсь уложить на таком расстоянии от стены соседа, что бы колеса машины не попадали на них при парковке. Въезд №1 и №2 планирую закрывать легкими воротами с калиткой. Участок где будет ся от второй линии лотков до глухой стены хочу сделать горизонтальным в обеих плоскостях. Сток воды с крыши навеса со стороны соседа в сторону входов №2 и №3
    Эскиз вид с боку.№1 это участок перед навесом №4 первая линия лотков сразу хочу сделать небольшой контр уклон перед въездом потом идет стойка навеса, от нее небольшая часть№2 с уклоном в сторону второй линии лотков№5 и участок №3 горизонтальный, где будет ся.
    Получилось что не только за ся вопрос. Но они взаимосвязаны.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Начните с изучения темы и форума по подобному вопросу. :)
    Делали люди подобное. :)
    Хорошо рассчитайте ширину и глубину ямы. Ширину по ширине внутри между колесами- минус 10 см.(по 5 см. на сторону), можно чуть больше. Но сильно увеличивать не стоит - может быть неудобно работать.
    Можно меньше - но тут от мастерства и места заезда зависит и еще очень желателен борт у ямы.
    По глубине - например по плечи работающему - если что высоту всегда можно уменьшить деревянным настилом. Ведь и машины разные бывают.
    По длине - длина машины плюс 1 метр. минимум. на спуск с одной стороны. Лучше два спуска и больше места - например 1,5 м. и лучше с двух сторон.
    Это всё в теме обсуждалось.
    Обязательно! И даже много.
    И яма нужна из бетона - прочная!
    Лучше узнать по точнее - а то могут быть большие проблемы.
  3. Хомякус
    Хомякус
    Хомякус
    Ростов на Дону
    Тему я прочитал. От чего вопросов появилось еще больше.
    Загнать миксер для заливки монолита нет возможности. Он не заедет, по высоте есть ограничения. Подгонять насос, так это ценник будет очень не гуманный. Лить такой объем вручную? За один раз не получится. Поэтому и выбор пал на блок из отсева.
    Ширина ся меня устраивает полностью. Глубина тоже.
    А вот с длинной засада. Длиннее сделать не получится. Ограничение. Проложена труба канализации поперек двора. И канашка идет вдоль левой стороны навеса. Забыл указать.
    Да две машины будет обслуживаться на ся. УАЗ Патриот и гранта. Для гранты длинна нормальная, а вот для УАЗа впритык. Спуск будет только с одной стороны и длинны еле хватает что бы доступ к заднему редуктору был. Это если передом под навес заезжать.
    С грунтом определиться, это только копать и смотреть. Помню только, когда ставил стойки навеса трудностей не возникало особых. Копалось без проблем. Копал то сам.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я не знаю какая прочность у блоков из отсева.
    Яма длинная и давление на стены грунтом может быть большое- может выдавить стены.
    Так же и от постоянного давления сверху от машин.
    Это всё нужно хорошо обдумать.
    Возможно как вариант- сделать более толстые стены.
    Армирование делать чаще.
    По гидроизоляции- посмотрите в разделе про погреба- как их изолируют плёнкой.
  5. Хомякус
    Хомякус
    Хомякус
    Ростов на Дону
    Отсевоблок это отсев щебня с раствором цемента. Бетонный блок. Вес одного около 25кг.
    За пленку смотрел, для прудов. Если делать ей то нужен цельный кусок 6000х10000 мм. На известном китайском сайте стоит такая прелесть 11-12 тыр. А качество неизвестно. Щас возможно уже дороже.
    Но за погреба пойду почитаю. Спасибо.
  6. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Какой расчётный объем заливки?
    Мы лили 5 чел. за 9 часов с перерывом на обед 7 куб. м. в одну бетономешалку. Главное, чтобы щебень/песок был рядом и обеспечить правильную ротацию загружающих у бетономешалки. Да, бетономешалка 160л, примерно 50л бетона за один замес.
  7. Хомякус
    Хомякус
    Хомякус
    Ростов на Дону
    Приблизительно около 6 кубов бетона. Но это еще надо опалубку городить из чего то. Оценив свои силы, понимаю, что не из чего.
    Поднос материала порядка 20м от места выгрузки. Выгрузка на улице, за территорией двора. А с этим проблема. Сосед получил штраф за машину песка возле двора.
  8. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
    любят у нас
  9. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    В таком случае собирают временные короба, завозят сыпучие материалы заранее.
    Если денег нет на покупку пиломатериала, покупайте хотя бы брусок 40*50 или около того.
    Щиты можно собирать из б/у деревоплиты. Но это нужно найти ненужные шифоньеры, камоды и т. п.
    Собирается из брусков опорная рама, обшивается деревоплитой.
    Лить яму можно с одним щитом (внутренним), если грунт плотная глина, не сыплется.
  10. Хомякус
    Хомякус
    Хомякус
    Ростов на Дону
    Спасибо за советы по ся. Буду думать и оценивать свои возможности.
    Попробую сделать коронку из трубы и пробудить-продолбить грунт на месте ся. Постепенно доставая образцы грунта. Не знаю правда получится так сделать или нет.
    По водоотведению лотками есть какие замечания?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы можете поднять площадку возле ямы- уже вода поступать не будет.
    Конечно отвод верховодки нужен.
    Но это лучше подробно посмотреть в разделе- дренаж, водоотведение.
  12. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Доброго всем.
    Скажите, можно ли совместить такие вещи:
    Яма Смотровая, дно литое из самомесного бетона, стены в полкирпича.
    Кессон овощной, пол из самомесного бетона 10см (Арматура под стенами 10ка, в середине сетка 4мм), стены полкирпича)
    Вход в кессон через смотровую яму.
    Сверху все это закрывает фундамент плита на 5 см Эппс конструкционном. Она же крышка кессона, она же край смотровой ямы.
    Такое вообще возможно?
    Ещё не понимаю, выдержит ли плита над кессоном вес автомобиля.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно совместить многое и может даже всё.:)
    Но вопрос в том как лучше это сделать.
    Может выдавить такие стены.
    Размер какой?
    То же может выдавить.
    То есть эта плита опирается на стены в полкирпича?
    Размеры плиты и её толщина ?
    Если для теплоизоляции - то мало.
    Изобразите это рисунком - по тексту трудно представить.
  14. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Чуть попозже нарисую.
    А так, в общем то, задача внешне простая. Нужен гараж 5 на 7, внутри нужна Яма Смотровая и овощехранилище размером 3 на 2 м высотой 2м.
    Стены гаража хотел из кбб. Крыша простая двускатка.
    Назначение сооружения, ремонт и иногда хранение машины, хранение мотоблока, столярный цех, сварочный угол.
    Как лучше и дешевле это сделать, вам виднее. Я могу только предполагать, ибо не специалист.
    Грунт: 30см почва, 20см супесь, ниже суглинок тощий.
    Изначально хотел по простому сделать, ленту мало заглубленную 30х40см, на неё стены, потом выкопать яму и кессон, кирпичом сложить или шлако блоком.
    Без утепления, тк отапливать не планировал.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если коротко.
    Это практически стандарт. У многих так.
    Но нужно думать - яма и погреб будут вместе или отдельно?
    Погреб это овощехранилище.
    Учитывайте что яма и погреб должны отделяться друг от друга, теплоизолированно отделятся и находиться на разной глубине.
    Смотрите что бы это всё хорошо помещалось! И не просто помещалось - но и работать при этом можно было.
    Отопление гаража учитываете?
    Лента маловата. А дальше - обязательно отступ от ленты при сооружении погреба и ямы- что бы лента не рухнула.
    А если отступ- значит нужно точно рассчитывать расположение ямы и погреба. То есть всё рассчитываем.
    Кирпичом можно - по шлакоблоку у меня сомнения - нужно точно знать его качество.
    Как дешевле сделать сейчас - я не знаю. :( Возможно у вас есть возможность иметь дешевые строй материалы и дешевых исполнителей.
