Смотровая канава ("яма")
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем serj49, 01.04.13.
  1. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Яма и Смотровая вместе хотел, дверь в погреб с термо разрывом. Глубина 2 метра и того и другого. Что бы по лестнице спуститься в смотровую и оттуда в погреб.
    Что значит лента маловата? Надо шире делать?
    Отступ между погреб ом и стеной выходит около 75см.
  2. xakerel
    xakerel
    xakerel
    Народ подскажите, очень нужен совет. Приобрел гараж, размер 4х7м с подвалом в весь гараж, в подвале вода с полметра, стены и пол сделаны толи монолитом толи плитами, на данный момент уже не понятно, гараж старый. Нужна яма, смысла в остальном подвале нет, хочу сделать типа кессона из пенопласта, полиэтилена, и самоклеющегося рубероида (точнее его подобных), опустить его в воду, а уже в нем вылить фундамент и возвести стены из кирпича. И вот тут главный вопрос, яму хочу размером 90х3500см по центру гаража, могу ли я обойтись стенами в пол кирпича? Так как нагрузка внешнего грунта будет не такой большой из за того что земли будет всего полтора метра по сторонам а дальше бетон. Заезжать будут только легковушки, и будет бетонный пол порядка 10см. Или всё-таки стены нужны в кирпич?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    То есть будете резать пол гаража по всей длине.
    Откачиваете воду. Или ждете лета когда вода уйдет.
    Выясняете как построено.
    Потом делаете стены для пола гаража, где будет яма.
    Да. Делаете стены вокруг ямы. Делаете пол на нужном уровне у ямы (кирпичный, бетонный, металлический - потом режете пол - делаете яму.
    Можно подвал оставить. Подвал всегда пригодиться - а воду убрать.
  4. xakerel
    xakerel
    xakerel
    Резать мне ничего не придется, пол давно сгнил, остались только тушки догнивающих деревьев и катающиеся трубы служившие поперечными опорами. И дабы исключить влажность в помещении было решено все это засыпать, но нужна яма.
    А для чего выеснять? Всему горажному кооперативу добрых лет уже 30, просадки и морозного пучения нет.
    Если как Вы пишите оставлять подвал то тогда резона в кирпич выкладывать стены вообще нет, но мне подвал там не нужен для него у меня есть соседний гараж. И все же меня интересует выдержки ли стена в пол кирпича при такой длинне нагрузку грунта, зажатого меж бетона и кирпича.
    По прошлой осени пытался выкачать воду но все было безуспешно, качал дня 3 походу со всего ряда, результат минус 2см, поэтому и хочу сделать сначала герметичный ковш а в нем уже выкладываться
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы лучше подробно покажите и подробно поясните - что бы было яснее. :)
    Пол у вас в гараже будет - значит нужны опорные стены вокруг ямы.
    Есть чем засыпать? И плотно утрамбовать. А перед этим нужно пол в подвале разрушить - что бы вода не стояла в " чаше" подвала.
    Большая вероятность что не выдержит. Грунт начнет давить и продавит стену, Конечно этот процесс может растянуться по времени.
    Возможно качали медленно. Мощной техникой выкачивается быстро и если везде бетон - течи заделываются гибропломбой. Даже если подвал не нужен- этого хватит для возведения стен выше уровня воды.
    Можете попробовать. Теоретически должно получиться - но практически я такого не видел. Ньюансы разные при этом могут возникнуть. Поэтому нужно всё продумать.
  6. xakerel
    xakerel
    xakerel
    Как мог так нарисовал, пока на работе снять сам гараж проблемотично.
    Это само собой, ещё хочу до следующего лета оставить пусть усадку даст, а уже в следующем году пол отливать.
    Вода стоять там не будет, подвал не герметичен, вода то прибавляется то убавляется, сосед говорит что если будет сухое лето то вода уйдет, но на это не рассчитываем, так как живём на севере.
    Я на гидропломбе разорюсь, весь бетон в трещинах,(ещё раз повторюсь гараж старый, а забрал я его у председателя из-за потери собственника более 10лет) а это потенциальные места течи, передняя стена подвала так вообще не в очень хорошем состоянии, благо выше уровня воды, хочу ее подвасстановить бетоном с гидро присадками, так как думаю что через нее весенние паводки в основном и пробиваются от ворот
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для возводимых стен вокруг ямы нужно основание сделать, типа фундамента.
    И конечно если постоянно вода - не желательно в части с водой использовать кирпич- только хороший бетон.
    Выше воды уже можно из кирпича.
  8. xakerel
    xakerel
    xakerel
    Благодарю за подсказки, учту
  9. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    Посыл тем кто только эту смотровую яму планирует. Заход в неё лучше всего делать сбоку и для удобства пользования и для экономии места по длине. 4 ступеньки по 40 см. высоты как раз достаточно. Главное сделать крепкий бетонный периметр вокруг ямы шириной 15-20 см чтобы доски 40-ка или 50-ка были заподлицо с полом. Я выложил пол белым кирпичём на песок и за 20 лет ни разу не пожалел. Зимой постоянно мыл машину и вода замечательно уходила. Ни один кирпичь не пострадал.)
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можете более подробно яму показать?
  11. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    Вот её чертёж.
  12. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    Небольшой нюанс этой ямы ...
    Доски 8, 9 и 10 лежат на уголке (50) который жёстко прикручен к короткой доске закрывающей заход в яму. А та для надёжности (штоб не бултыхлялась) связана с другой такой же доской. И по этим двум доскам (50) машина и проезжает через этот заход без всякой опасности. Уголок же этот лежит своими краями враспор на кирпичах и даже если машина заедет на 8, 9 и 10-ую доску то они спокойно её выдержат.
  13. Starscream
    Starscream
    Starscream
    Добрый день! Прошу совета.
    Есть неотапливаемый гараж (он в процессе постройки, но это неважно).
    Хочу сделать смотровую яму. По опыту в другом гараже (обычный 6х4 в ГСК), смотровая яма у меня обмерзала зимой со стороны ворот. Если утеплить новую яму пеноплексом со всех сторон, это решит проблему инея/влажности и необходимости вентиляции?
    Т. е. получается, яма будет в одном тепловом контуре с помещением гаража, и +/- температура там должна быть одинаковая.
    Забыл упомянуть, грунтовых вод близко нет, все сухо.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Если всё в процессе постройки- то планируйте смотровую яму правильно.
    Посмотрите эту тему - многое обсуждалось и показывалось.
    2. Если близко к воротам - утепляйте с этой стороны хорошо.
    3. И общее утепление тоже нужно.
    4. И всë остальное тоже нужно-вентиляция, прочные стены, свет, удобный спуск, закрывающиеся крышки, и т. д.
  15. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Приветствую, экспресс-вопрос, на каком расстоянии от ворот делать начало ямы, пол метра хватит?
