Смотровая канава ("яма")
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем serj49, 01.04.13.
  1. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Я в принципе вас понимаю. Но у меня нет возможности так сильно заглубляться. Точнее я просто боюсь увидеть там грунтовые воды это раз. Во вторых Стены подвала придется на этот метр класть больше это еще блоки стеновые. Перекрытие подвала потребудет большей несущей способности еще метр грунта держать это дополнительный бетон и арматура. И по верх опять же пол по грунту второй раз лить это опять же бетон и арматура. Это все лишние деньги и трудности.
    Я не совсем понимаю почему этого всего нельзя избежать утеплением? Будет утепление отмостки. Верх отмостки будет равен верху перекрытия. Будет утепление фундамента. Можно утеплить снизу из подвала перекрытие между гаражем и подвалом. В полах подвала можно утеплитель не делать чтоб условно говоря темература бетона была равна температуре земли под ним. В чем проблема не понимаю.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. У людей часто присутствуют ложные мифы. :(
    2. Что такое утепление? Это всего лишь изоляция погреба от температуры на улицы. Изоляция прохладного погреба от жары на улице летом и изоляция тёплого погреба от мороза на улице зимой. Поэтому правильно- не утепление- а термоизоляция.
    Любая термоизоляция не может долго защищать от температуры на улице- со временем температура проходит с улицы в погреб. И тут эту проходящую температуру с улицы в погреб должна уровнять (победить по простому) температура поступившая в погреб от земли.
    Но поверхностный слой земли, в котором находиться погреб, тоже прогревается или промерзает от температуры на улице- и соответственно не может создать в погребе нужную и стабильно постоянную температуру для хранения.
    3. Никакое утепление или термоизоляция не создаёт температуру в погребе.
    Эта изоляция не греет и не охлаждает погреб. Она только изолирует.
  3. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Короче я так понял что от погреба внутри и гаража надо отказываться? Или делать его на независимом фундаменте, с независимыми стенами и чтоб потолок был на 1м от уровня уличной земли?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не совсем так. Полно у людей погребов хорошо работающих в гаражах.
    Просто построить нужно правильно.
    Это можно и отдельно и под гаражом.
  5. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    На отдельном фундаменте будет наверно дешевле. Единственное как тогда организовать вход? Из гаража или с улицы? Может накидаете идей каких нибудь?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да. Это проще. Пусть гараж будет без погреба - только смотровая яма.
    А погреб сделайте отдельно. А над погребом будет мастерская, хозблок и т. д.
    Вход делается из помещения над погребом. Это и удобнее пользоваться и строение над погребом защищает погреб.
    Вот здесь есть много идей https://www.forumhouse.ru/forums/262/
  7. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    @Aleksandrbest, очень творческий подход без всякой привязки к реалиям. Экскаватором погреб яму и фундамент вы врядли выкопаете - им вы сможете выбрать только общий котлован под эту вашу стройку. Погреб в вашем случае проще всего будет выкопать ямой без всякой лестницы, а залезать в него через люк (продолговатый, а не квадратный) по приставной лестнице в этой яме (она не так много места и занимает).
    И зачем подъёмник над ямой? Я был в огромном количестве сервисов, но нигде такого чуда не видел. Поверьте, для частника это явное излишество (ну или просто деньги девать некуда).
    И возвращаясь к реалиям - походите по соседям и посмотрите как и на сколько глубоко у них накопано. Так всё будет намного яснее и без геоизысканий.
  8. johnnywhite
    johnnywhite
    johnnywhite
    Ребят, у меня 2 вопроса. 1. можно стены ямы сделать из перегородочного пескоблока сделать? погреб у меня уже сделан из пескоблока, минус только один, весит 20 кило. а перегородочный 9. колличество подсчитал, нужно 300штук. По цене не сильно большая разница а по весу да. 2. Надо ли утеплить пол и стены ЭППС, он вообще хоть что нибудь изменит в яме? или там так-же куржак будет зимой?
  9. Starscream
    Starscream
    Starscream
    1. Если угв низкий и яма не под открытым небом, то почему бы и нет. Можете уточнить у соседей как они делали, для уверенности. В нашей местности в основном делают в пол кирпича силикатного, без каких-либо проблем. Для надежности можно армировать кладку. Рассмотрите монолит, бетона не так много надо, а конструкция получится крепче.
    2. В гараже (ГСК) у меня иней со стороны которая ближе ко входу. Когда буду делать яму в гараже который на участке, планирую утеплить ЭППС. С другой стороны гараж из газобетона и отмостка утеплена - может и не нужен эппс в яме. Вообще, идея в том чтобы яма была в одном объеме с гаражом, т. е. не грелась и не охлаждалась от земли.
    Советовать не буду вам, потому что результат не известен.
  10. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    @johnnywhite, вы когда яму будете копать то тогда и понятно будет надо усиливать стены или нет. Т. е. если яма останется в своих размерах и грунт не поплывёт не давая копать ниже то зачем тогда все эти усиления? (Зы. Меня поперву пугали что стены надо с небольшим радиусом выкладывать, а то грунт выдавит). А утеплять зачем? Вы в этой яме греться штоль собираетесь или работать? По опыту: в мороз в яме всёже теплее чем наверху, а в жару в ней попрохладнее.
  11. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    @johnnywhite, 1. можно сделать из двухпустотных стеновых (не перегородочных) блоков, они должны быть легче... при возведении в каждом ряду оставлять горизонтальную арматурину (нормальный прут, а не сетку), а после того, как стену выстроили - в пустоты вставить ещё по арматурине и залить пустоты бетоном (на 300 блоков надо будет 2.5-3 куба бетона) получится практически железобетонный монолит. На эту стену будут давить и нагрузка от фундамента, она вбок передаётся, и морозное пучение... имхо, лучше перебдеть...
    2. имхо, смысла нет.
  12. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    @Неразговорчивый, грунт может держаться пока копаешь, а поплыть или весной, когда намокнет, или осенью, когда намокнет, а потом - замерзнет.
  13. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    Раз "грунт может ..." то давайте тогда настаивать чтобы автор вопроса геоизыскания проводил или выкопал яму и с осени до весны наблюдал за подвижками грунта (и лучше года 2-3).)
  14. sania056
    sania056
    sania056
    Всем привет. подскажите, у меня вопрос по смотровой яме в гараже, на каком расстоянии может начинаться яма от вьезда в гараж? цифра 1 на рисунке. яму хочу выложить из керамзитоблоков 20х20х40 т. к. после стройки много осталось а продавать за дешего как то не охото, лучше пустить в дело, целесообразно ли класть стены из КБ, грунтовые воды у нас вроде очень далеко, участок не затапливает. еще была идея для лучшей крепости КБ уложить их отверстиями вверх и эти отверстия заливать бетоном, естественно каждый второй ряд проармировать сеткой чтобы было по крепче и стены не сложились в одну прекрасную ночь вместе с машиной внутрь) размеры ямы по наружке будут 2400х1200х2000
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Делают на разном - в зависимости от условий и требований.
    Но близко к воротам делать не нужно- и ослабление фундамента ворот и промерзание от ворот и прохождение воды может быть.
    Конечно делают из КБ - но опять же лучше - сплошной кирпич, толщина в кирпич или монолит из бетона.
    Размер хорошо рассчитайте - а то бывает делают смотровые ямы - а пользоваться, из-за размеров неудобно. Так же спуск в смотровую яму хорошо рассчитайте где будет.
    Посмотрите эту тему.
