Смотровая канава ("яма")
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем serj49, 01.04.13.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    В прошлом году выискивал такие рекомендации, нашёл такие (уже правда не помню, где нашёл):
    смотровая яма:
    ширина - 75-80 см (себе выбрал 1м);
    глубина - рост + 10-15 см;
    длина - длина авто + 1 м.
  2. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Здравствуйте! Поделитесь, как процесс стройки гаража у Вас завершился? Сам собираюсь гаражик с ямой и погребом, вот весь в сомнениях)...
  3. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    @Ddg26, отказался в итоге от этой идеи. Гараж будет без ямы, погреб будет отдельный.
  4. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Ясно, яму решил тоже не делать, гараж будет с хоз/помещением, там и сделаю погреб.
  5. patroll
    patroll
    сам себе наказание...
    patroll
    Рязань
    Лучше поздно, чем никогда... почему-то не увидел оповещения :faq:
    Яма в итоге получилась от фундамента и до фундамента, около 6-ти метров, в ширину 75-80 см, точно не помню. Глубина от уровня пола будет около 170 см, делал под себя (190см).
    А гараж без ямы, это конечно... Но каждому своё, масло менять - на сервис.
  6. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    бетонные работы с гаражом уже закончил. получилась следующая яма: длина 3м, ширина 85-90см, глубина 1.6-1.7м.
  7. EvgenyAS
    EvgenyAS
    EvgenyAS
    Хакасия
    А для каких целей гараж, собственно, будет использоваться? Если это СТО, то подъёмник будет предпочтительнее чем яма (лучше доступ),а если для сэбе, то тут можно посмотреть...
  8. denos55
    denos55
    denos55
    Омск
    Если еще ничего нет может есть смысл приподнять участок, тк навозить грунт. Например навозить на 1 метр и на полметра заглубиться.
    У себя в готовом гараже яму копал белорусиком, он с вытинутым ковшом заезжал брал грунт и выезжал, за гаражом складывал грунт. Выкопал глубину 1,5 метра, затем всю яму обтянул плотной полиэтиленовой пленкой, сделал армированную плиту на дне ямы, выложил стенки в полкирпича кирпичем м-150 (что было). Пространство между стеной ямы и отвалом заармировал 10 мм арматурой и залил раствором (стены отвала то же были обтянуты пленкой). на уровне примерно 1,1 метра сделал 4 ниши (по 2 с каждой стороны для светильников и для удобства размещения инструмента). Со стороны ворот сделал кирпичные ступеньки, под ними то же арматура и миллиметров 50-70 бетона. Размер ямы 0,9мХ4м. По верху пустил 110 уголок, что бы заезжая в гараж случайно в яму не заехать. Из 18мм фанеры сделал "закрывашки", когда яма не нужна ими закрываю ее полностью. Из 100 мм канализационной трубы сделал приточно-вытяжную вентиляцию (приточка с улицы вниз ямы, вытяжка сверху ямы на улицу). Уже 4 года пользую проблем нет
  9. leshak
    leshak
    leshak
    Делал себе смотровую яму в гараже
    много всяких слов здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/197567/
    но в моем случае - склон, нет грунтовых вод (яма не закрытая снизу - сухая)
    запихивать пластиковые бочки, кубы, бассейны в качестве кессона - наживать себе проблемы
    я помню как весенней водой поднимало дом металлическим кессоном-подвалом...
    ну а пластик просто поломает или выдавит.
    Полно всяких присадок в бетон для повышения его гидроизоляционных свойств.
    Для удобства пользования ямой - она должна быть длинной, что бы не залезать в нее, а спокойно спускаться - в моем случае - в длину всего гаража
  10. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    У меня яма короткая, а вход сделан сбоку, с лестницы в погреб.
  11. AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    Рязань
    Здравствуйте, у кого какие мысли по обогреву ямы в гараже, сам гараж отапливаеться печкой на отработке
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @AlEkSeYkOrNy, А какую яму хотите обогревать?(смотровую, овощную...?)
  13. AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    Рязань
    Смотровую, занимаюсь ремонтом, на верху тепло в светере хожу, а вот в яме приходитиься одеваться
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Теплый пол, электрический.
  15. AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    Рязань
    Нет электричество не пойдет, надо как то от печки тепло брать, вот мысль-взять гофру аллюм и венгтилятором от печки брать горячий воздух и гнать в яму через неё,при этом гофра будет мешаться на полу.
