Смотровая канава ("яма")
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем serj49, 01.04.13.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно наступить, пройти, что-то положить и т. д.
    Еще прибавьте толщину стен с двух сторон - вы же планируете доски класть на стены.
    При снятии досок стены будут ниже плоскости плиты.
    Обыкновенной, стандартной. Начиная от постоянной постановки машины в гараж и заканчивая различными работами вплоть до сварочных работ и различных ремонтов.
    Но конечно вы правы - может быть по разному.
  2. Savka18
    Savka18
    Savka18
    Подвал гаража
    Добрый день!
    Давно строился гараж моим отцом, но он к сожалению погиб. Мне гараж остался в наследство, решил взяться за его обустройство. Гараж с подвалом, но так как отец его не успел достроить, появилась такая проблема что там очень много набирается воды после весны.
    Моих знаний не хватает, чтобы это исправить, пожалуйста подскажите как можно это исправить.
    Фото во вложении
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    0. Можно, при желании, многое сделать.
    1. Это у вас похоже смотровая яма.
    2. Подвал покажите.
    3. Нужно разбираться что за вода, откуда приходит.
    4. Нужно разбираться как построен гараж.
    Покажите его подробно со всех сторон.
    5. И очень хорошо бы на переделки иметь хороший бюджет.
  4. Savka18
    Savka18
    Savka18
    Получается там идет ряд гаражей, вода набирается у меня в этой яме после зимы. Снег начинает таить и вода просачивается через стены ко мне в яму.
    Других проходов там « в яме» нет
  5. Savka18
    Savka18
    Savka18
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Зачит нужно делать отвод воды снаружи, гидроизоляцию снаружи и внутри.
  7. dekl67
    dekl67
    dekl67
    Исправление в любом случае будет недёшево, поэтому если смотровая яма вам не нужна, закройте доской, желательно сначала затянув какой-нибудь плёнкой. Ну а если планируете пользоваться - дренажный насос вам в помощь, откачали, воспользовались, и пусть дальше набегает.
  8. Savka18
    Savka18
    Savka18
    Я думаю всё таки исправить и сделать гидроизоляцию изнутри, потому что в будущём из за воды эти плиты могут просто разрушиться, разве нет?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Изнутри не всегда хорошо- нужно точно знать что за стены и пол.
    Если бетон- то можно использовать гибропломбу. Стоит не очень дорого.
  10. uuser
    uuser
    uuser
    Сейчас собираюсь делать ремонт в гараже, в гараже есть яма, сделанная из кирпича на ребро. Сейчас она по весне течет. Читал в интернете, что есть несколько вариантов решить эту проблему:
    1) разобрать яму, по бокам обложить пеноплексом, связать арматуру и залить пол и стены бетоном за один подход. Не очень понимаю, как стены и пол можно за один подход сделать? Можете рассказать технологию?
    2) разобрать яму, по бокам обложить пеноплексом, связать арматуру и заливаю пол бетоном в яме, потом, когда бетон окрепнет, устанавливаем по периметру бентонитовый шнур и затем заливаем стены, таким образом, холодный шов не потечет по весне
    Подскажите, по какой технологии проще и надежнее залить яму бетоном? Или мож еще какие-то варианты есть?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Эту тему всю хорошо посмотрели? Изучили опыт других?
    Для себя информацию не нашли?
  12. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    А что бетону то будет?
    Течёт это как? Конденсат течёт по стенам или там речка протекает? Вся эта гидроизоляция чревата тем что грунтовые воды могут просто выдавить вверх вашу чашу смотровой ямы.
  13. Deison
    Deison
    Deison
    Красноярск
    Доброго времени суток.
    Уважаемые, форумчане, проконсультируйте пожалуйста.
    Строю смотровую яму в строящемся гараже. Размеры ямы наружние130х5000 глубиной 1700мм. Стены пескоблок пустотный толщиной в пол блока, армирование композитный сеткой каждые 3 ряда. Основание армированная плита 100 мм на эппс 50 мм. Грунт глина. Грунтовые воды ниже 5 м.
    1. Достаточно ли будет в качестве гидроизоляции стен руберойда? Или дополнительно обмазывать мастикой? От грунта стены будут отгорожены эппс 30 мм.
    2. Нужен ли сверху кладки стен сейсмо (армо) пояс? Я ещё точно не знаю какая высота пола будет в гараже +-50 мм.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Как расположен сам гараж по уровню местности?
    Эту тему смотрели? Хорошо смотрели?
    С размерами определитесь правильно - не ошибитесь.
    Размеры какие ?
    Может выдавить стены.
    Именно рубероид? Или специальная рулонная гидроизоляция?
    Что с сезонной водой ?
    Тут нужно точно смотреть что с водой в грунте. Много ям и без гидроизоляции вообще.
    Но если делать - то учитывайте и сочленение стен с основанием - это место то же должно быть хорошо гидроизолировано.
  15. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    Откуда ваабще пошло всё это сумашествие про гидроизоляцию смотровых ям, бетонирование пола ямы и даже его утепление? Наху..., пардон, зачем?
