Смотровая канава ("яма")
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем serj49, 01.04.13.
  1. Starscream
    Starscream
    Starscream
    1. Зачем гидроизоляция если если есть эппс для отсечки сырости и грунтовые воды ниже 5м?
    2. Обычно не делают такого. Я бы сделал высоту чуть ниже уровня пола, потом при заливке пола можно будет закрепить уголок по контуру и получится вровень с полом.
  2. Deison
    Deison
    Deison
    Красноярск
    А чем плоха сухая и теплая смотровая яма?
  3. Deison
    Deison
    Deison
    Красноярск
    Грунт глина. Боюсь, что весной может верховодкой затопить. Фундамент свайно-ростверковый, забирка из плоского шифер с обоих сторон+утепление отмостки и ростверка будет.
    Участок с уклоном 2.5 м на 50 метров длинны участка, гараж получается в средней части уклона. Мимо гаража как раз проходят водосточные канавы.
    Зы. Подвал обмазал мастикой и обложил руберойдом, яму обложил руберойдом и эппс. Дальше будем посмотреть. Всем спасибо.
  4. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    Сухая и тёплая смотровая яма будет только тогда когда в ней будет стоять печка. :hello:
  5. Deison
    Deison
    Deison
    Красноярск
    Если гараж будет отапливаемый, то достаточно приточной вентиляции из гаража.
  6. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Как организовать вентиляцию из гаража в яму.
  7. Deison
    Deison
    Deison
    Красноярск
    Я канализационную трубу заложил с наружней части ямы и поднял вдоль стены гаража.
  8. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    Поверьте, я постоянно занимаюсь ремонтом и часто в яме - те несколько плюсовых градусов которые вы хотите там иметь совсем того не сто́ят потому как в яме обычно энергично двигаешься. И даже такой нюанс - иногда бывает по приезду в гараж зимой некогда ждать когда он прогреется и тогда в яме несколько теплее по сравнению с температурой гаража. Ну и соответственно жарким летом из прохладной ямы неохота иногда вылезать в пекло.
  9. дровяной23
    дровяной23
    дровяной23
    Имею на участке гараж и в нем смотровую яму глубиной 160 см от уровня пола (=уровню земли). Яма периодически после сильных дождей и всегда весной наполняется водой. От герметизации ямы после неоднократных неудачных попыток это сделать отказался. Уровень воды в яме поднимается до высоты 90 см от уровня земли. Хочу частично засыпать яму, забетонировать в ней пол и оставшуюся высоту использовать для хранения вещей и, возможно, как ппростейший погреб. До какой глубины от уровня земли нужно делать засыпку ? Еще есть идея вкопать цилиндр без дна (например, высокую пластиковую бочку без дна с резьбовой крышкой) чтобы набрашуюся в неё воду использовать в технических целях. До какого уровня, если так сделать, будет подниматся вода в бочке: как и сейчас (без частичной засыпки до 90 см от уровня земли) или выше ?
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @дровяной23, место поступления воды на каком уровне?
  11. дровяной23
    дровяной23
    дровяной23
    Место поступление воды достоверно установить не получается. Яма по бокам вылажена кирпичем. После откачки кажется, что вода поступает из-под кирпичей-т.е. скорее всего сбоку, но с какого уровня определить не могу т. к. кладка имеет неплотности в разных местах в том числе по высоте.
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @дровяной23, я бы не рисковал с использованием ямы и воды из нее. Риск промачивания высокий.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. При желании и возможности можете сделать герметичную яму.
    2. Можете сделать бетонный пол с наклоном и сливом в приямок из которого будет автоматически откачиваться вода.
    Ходить при этом можно по приподнятому настилу. Такой вариант люди делали.
    3. Можете частично засыпать- но нужно точно знать до какой высоты поднимается вода- год на год не приходиться. Да и пользоваться полузасыпанной ямой неудобно.
    4. Можно засыпать полностью яму- то есть ликвидировать.
  14. aspid2000
    aspid2000
    aspid2000
    Добавлю, что при уклонке и даже автооткачке воды и даже настиле на полу ямы - повышенная сырость\влажность неизбежна. со всеми вытекающими. Это нужно учитывать.
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Всем привет! Построил гараж, теперь надо сделать яму и полы.
    Такие вопросы:
    1) Гараж планируется с возможностью отопления эл. котлом с тёплыми водяными полами с антифризом. Один из контуров хочу завести в пол ямы. То есть сразу лить плиту под стены ямы не хочу. Народ сделать фундамент под стены ямы и только потом после раскладки труб тп заливать стяжку внутри ямы. Стены ямы шириной в кирпич 250мм. Какого сечения сделать ленту под них и с каким армированием?
    2) стяжку потом внутри ямы делать по принципу полов по грунту? Песок протрамбовать и стяжку из бетона м300 80мм с сеткой 50*50*4 пойдёт?
    3) какую стяжку и с каким армированием залить на полу в гараже (пол так же по грунту)? Гараж под две легковые машины до 2т каждая.
    4) стяжка же нальется на стены ямы. Если вдруг у стен ямы и у стяжки пола произойдёт усадка разная стяжка не треснет? Какие меры можно сделать чтоб этого не произошло?
