Смотровая канава ("яма")
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем serj49, 01.04.13.
  1. Vadik185
    Vadik185
    Vadik185
    Поделитесь своим мнением люди добрые. Гидроизолировал смотровую яму, там грунтовые воды, набиралось пол куба в старые времена. Гидроизоляция была выполнена weber. tec 933 и 824, затем стены оштукатурены влагостойкой штукатуркой. Поверхность пола, и поверхность стены выше пола примерно 20 см, участками стала холодная, градусов +5С, соответственно в летний период образуется конденсат, на течь это не похоже, потому как когда убираешь воду, ни каких следов протечки нет. Нанес на холодные места жидкий утеплитель Магнитерм-Фасад в два слоя, около 2-3 мм. В итоге все равно поверхность мокреет, но не так интенсивно как ранее. Сейчас утеплитель где была влага отошел от поверхности. В планах нанести ещё несколько слоев Магнитерм-Антиконденсат, говорят он лучше подходит чем предыдущий. Какие решения ещё можно использовать в данной ситуации? По итогу устранения конденсата в планах покрыть пол плиткой, но если конденсат не устранить, то наверно не стоит её класть, отвалится?
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Vadik185, не проще организовать отопление ямы?
    Утеплитель удерживает тепло, а не греет. Если тепла нет, то и теплее от утеплителя не станет.
  3. Vadik185
    Vadik185
    Vadik185
    Что летом ставить в яму обогреватель. А как трубы водопроводные избавляют от конденсата путем утепления...
  4. dimanoid01
    dimanoid01
    dimanoid01
    Товарищи дорогие, я замахался искать. Дайте ссылку про то, как заливают смотровую яму за один раз стены вместе с полом!
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Где - то было про это обсуждение и кто-то то выкладывал свой свой опыт.
    Нужно очень тщательно и долго искать (поиск не всегда корректно работает).
    Например https://www.forumhouse.ru/threads/560599/ и ищите ещё подобное.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В смотровой яме (по разным условиям), могут быть установлены двойные крышки (аналогично люкам в погреб).
    Для этого делается второй ряд уголков.
    Например как на изображении.
