Смотровая канава ("яма")
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем serj49, 01.04.13.
  1. Nikitich83
    Nikitich83
    Nikitich83
    Возможно оптимальным будет сделать яму монолитом, выкопать яму, застелить рубероидом, склеив по швам, потом армировать пол и сделать выпуски для стен, после заливки пола, опалубка и армирование стенок, дальнейшая заливка бетона, получится монолитная бетонная яма, если будете сами бетон мешать, можно добавки гидроизоляционные в раствор намешать...
  2. patroll
    patroll
    сам себе наказание...
    patroll
    Рязань
    Только не рубероид! Максимум два года и рубероид превращается в хрупкую, ломкую одеревенелую субстанцию... т. е. - дубероид. Пользы от него в земле - 0. Всякие гидро/стеклоизолы наплавляемые получше, работать в земле будут дольше, но тоже... Для себя пришёл к тому, что самая лучшая защита от воды это низкий УГВ :) а если серьёзно, то в масштабе гаража приямок с дренажником. Все остальные бассейновые технологии удорожают см. яму на столько, что проще иной раз на сервис съездить.
  3. sggr71
    sggr71
    sggr71
    180см.это слишком глубоко если конечно рост не за два метра. у меня яма выложена блоками 20*20*40 без гидроизоляции. блоки укладывал на ряд красного кирпича уже 10 лет полет нормальный. на счет армирования я бы усомнился по мне кажется что сетка работает на растяжение а на выдавливание она не спасет. лично моё мнение
  4. Las9w
    Las9w
    Las9w
    @sggr71, у меня в старом гаража - 1,75 глубина, рост 1,86. Самое то для меня.
    Какими именно блоками?
  5. sggr71
    sggr71
    sggr71
    состав блока: цемент песок опилки гранулы пенопласта. уменя глубина 165см и рост 178 все пучком. просто тяжело когда руки постоянно тянешь в верх
  6. kajnroman
    kajnroman
    kajnroman
    Здравствуйте!
    Так чем изолировать то? планировал на "стены" черный целлофан.
    Себе сейчас ямку смотровую докапываю). Размахнулся сразу на метров длины)
  7. patron911
    patron911
    patron911
    Шахты
    Доброго здравия Вам, участники форума.
    Назрел такой вопрос - возможно ли и надёжно ли сделать смотровую яму в гараже аналогично устройству бутового фундамента с предельной толщиной стенок 40см и высотой около 170см?
    Либо комбинированный вариант - около 1 метра в высоту бутового кольца, а остальное бетон, при той же толщине стенок 40см.
    Прошу Ваших мнений и рассуждений.
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Вода где?
  9. patron911
    patron911
    patron911
    Шахты
    Вода далеко, в данной местности грунтовые воды не преобладают.
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А в чём для себя преимущество видите? Камень бесплатный или бетон дорогой? Вы готовы половину сделать камнем, а половину бетоном в 40см. - так сделайте всю высоту бетоном в 20см. и не будет протечек и опасности, что грунт выдавит кладку. Ведь когда делается фундамент, то кладка лежит внутри грунта и на неё грунт давит с обеих сторон. А тут только с одной. Армирование делать наверное не будете. Раствор слабый. Работа не лёгкая. В чём выгода самый главный вопрос.
  11. patron911
    patron911
    patron911
    Шахты
    Преимущество состоит в бесплатном камне, и возможностью самостоятельного выполнения работы. А недостаток в том, что отсутствует электричество, и вручную мешать бетон для всей ямы (около 8 куб. м при толщине стенок 40см.) тяжело. А яму хотелось бы конкретную, чтобы камаз выдержала (образно). Армирование не исключаю вовсе.
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А пол будет плитой или полом по грунту или из сборных плит? Вообще если "для КАМАЗа, то делать надо основательно и я не возьмусь с полной уверенностью сказать про исполнении в камне. Камень какой породы? Проблема мне видится именно в выдавливание стен грунтом внутрь и ослаблении кладки водой от дождей и снега.
  13. patron911
    patron911
    patron911
    Шахты
    Пол планируется в виде плиты. О породе камня, к сожалению не скажу. Ослабления кладки не будет, в виду того, что яма планируется в уже построенном гараже.
    Дмитрий, ещё к слову - Вы считаете что толщины стен ямы 20см будет достаточно для трёх-четырёхтонного автомобиля?
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    20см. бетона бы хватило тем более, что выше вы написали, что перекрыто всё плитой и на кладку или стену ямы сильно ничего давить не будет.
  15. Витал Тагил
    Витал Тагил
    Витал Тагил
    Nizhniy Tagil
    У меня толщина стенок 15 см, глубина ямы 1.6 м. Бетон, при заливке пихал камни (бутил), все четко без протечек.
    P. S. мешал вручную, ничего страшного) по началу меня хватало на 3-4 замеса в день, потом делал уже по 8 замесов, в оцинкованном тазу прямоугольном, 3 ведра отсева/1цемент.
