Смотровая канава ("яма")
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем serj49, 01.04.13.
  1. realus
    realus
    realus
    Такая ситуация. Гаражный кооператив. Решил сделать яму. Позвал экскаватор. Вырыли яму. Но после 1,2м появилась вода. На полутора метрах перестали копать. В общем я не был удивлен. Потому что у нас в спб впринципе у многих такая проблема. Варят металлический короб и опускают в воду. Сосед впринципе так и сделал - но яма не вышла глубокой. около 1.5 метров.
    Теперь о проблеме - хотелось бы капнуть чуть глубже да и выровнить дно, но когда выкачиваешь появляется проблема - суффозия. Это проблема не хухры-мухры. Т. е. реально появляются ручейки маленькие воды (причем со всех сторон) которая мелкий песок несут. Т. е. копание впринципе только вызывает приток нового песка со всех сторон. Я остановил работу потомучто испугался проседания грунта возле фундамента изза эффекта суффозии. Стенки естественно сразу усилили опалубкой сразу после выкапывания. Воду отводить некуда собственно поэтому с уровнем воды придется смирится.
    Засухи в спб я не дождусь)
    Есть ли какие то идеи как усилить стенки песчаные котлована чтобы остановить процесс суффозии на время.
    Пожалуйста расскажите если есть у кого идеи. Идея отказаться от ямы у меня уже есть, но просто так не хочу сдаваться.
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А как они эти металлические ящики якорят что бы они не всплывали? Выдавливать может очень хорошо.
    Как вариант можно рассмотреть опалубку обёрнутую в полиэтилен. Роете яму больше чем нужно и ставите такую опалубку желательно с дном т. е. фактически выстилаете быстро всю яму плёнкой и аккуратно что бы не прорвать плёнку в ней делаете опалубку, а уже внутри получившейся ёмкости быстренько делаете яму (металл или бетон). Потом опалубку убираете и вокруг засыпаете песком с трамбовкой или тощим бетоном, если яму сделаете металлической.
    Вообще если такая проблема предполагалась, то можно было подумать сделать убирающиеся мостики, если высота и длинна гаража позволяют, из швеллеров. Это не даст высоты как в яме, но для многих работ она и не требуется.
  3. Пирогов48
    Пирогов48
    Пирогов48
    Делал подобную и газосиликата. На пол укладывал тротуарную плитку. Силикат 100 мм. Между силикатом и грунтом залил битон. Сверху окантовка из уголка и под калесами поверх битона метал листовой 4мм. Камазы на ремонт заходят. все нормально 3 года в работе.
  4. alt_nik
    alt_nik
    alt_nik
    Всем привет, решил у себя в стареньком гараже сделать яму смотровую. Сразу говорю, что ранее никогда до этого не строил и поэтому прошу совета, так что тапками не кидайтесь пожалуйста. Итак, яму решил делать из кирпича, шириной в полкирпича. Сразу вопрос, какую марку кирпича выбрать? Собственно и какой кирпич, целый или с отверстиями? Делать решил так, сначала щебня с утрамбовкой, потом песка, затем залить плиту из бетона и на неё кладку уже. Посоветуйте также как можно сделать гидроизоляцию? нужно ли утеплять? как и чем и с какой стороны?) Чем утрамбовывать с обратной стороны кирпич? песком? или можно глиной? нужно ли в плите из бетона делать углубления для воды, если сделать изоляцию? Всем спасибо за ответы и советы. Еще раз повторюсь, что я совсем новичок в этом деле.
    Поискал и прочитал достаточно тем, но вот про то какой марки кирпич выбрать нигде не нашел к сожалению
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Из кирпича не надёжно и можно только если УГВ очень низко и не будет подтопления. Иначе с гидроизоляцией намучаетесь - её же снаружи надо делать. Кирпич полнотелый. Можно использовать крупноформатный или блоки.
  6. alt_nik
    alt_nik
    alt_nik
    УГВ очень низко, у всех из кирпича сделаны ямы, а какой марки кирпич использовать? М150 М200?
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Чем выше марка - тем надёжнее. Ещё лучше клинкерный кирпич. Но у всего есть цена.
  8. alt_nik
    alt_nik
    alt_nik
    ну понятно, что чем выше тем лучше, давайте с другой стороны, какую минимальную марку можно брать? любую? или все таки от какой то оттолкнуться надо...
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Чем выше марка тем на дольше хватит. Поэтому чем дольше и безпроблемнее хотите использовать тем выше берите марку. Но я бы отталкивался от цены т. к. хватит любой марки.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Полнотелый кирпич. Хорошо если найдете брежневских времен.
    Встречается что можно найти халявный хороший кирпич- например после какого либо демонтажа.
    Стены можно выложить толщиной в кирпич, с хорошим армированием рядов. Можно при кладке сразу сделать места (ниши) для установки светильников и инструмента, запчастей в стенах. Это очень удобно.
    Обрамить яму уголком для дальнейшего закрытия досками (если не используется).
    Утеплять - вопрос спорный. Полно ям и без утепления, но есть и обкладывают ЭППСом.
    С гидроизоляцией - если вода глубоко - можно и не делать.
  11. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
    Здравствуйте! Посоветуйте как сделать не прилепаемую к бетону опалубку, вернее она есть из плах, просто я ее хочу сдвигать верх, и достаточно ли 7-10 см, армированного бетона в смотровую яму, если грунт гравийно-песочный?
  12. kajnroman
    kajnroman
    kajnroman
    Здравствуйте.
    1. Нет ничего проще. Используйте..- целлофан. Т. е. у меня доски опалубки были покрыты целлофаном. У меня такие стены получились - как стекло)
    2. Тут не советчик. Но что то толщина - смущает. У меня толщина 15-20... армировка арматура (диа 8), Делала с арматуры сетку примерно 20 х 20 см.
    Грунт - глина. УГС - оочень далеко
  13. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
    Спасибо за ответ, скажите а гравий может пропитаться раствором?
  14. kajnroman
    kajnroman
    kajnroman
    чудес не ждите).
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    С длинной ямы хорошо определитесь. Короткая яма очень неудобна.
