Смотровая канава ("яма")
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем serj49, 01.04.13.
  1. kajnroman
    kajnroman
    kajnroman
    а что там определяться то?
    Яма ДОЛЖНА быть (как минимум) на всю длину авто + 0,5-0,7 метра для спуска в яму.
    Чем шире - тем лучше! Не делайте... так горячо любимые всеми 0,7 м. ширины...
    Лично у меня - 105 см. ширины.
    п. с. хорошо что сделал такую... недавно менял двигатель на контрактный. Лебедку в гараже у меня не повесиш. Так развернул машину "мордом" к воротам... привез от друга "гусака" на колесиках... бах и готово)
    на фото - это полная длина ямы + 0,5 м. для спуска (на фото не видно, спуск где задний бампер)
  2. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
    Мне особо длинная не нужна, хотел 2,5 метра вышло 2,10, главное к элементами передней и задней подвески подлезть разворачивая машину да и масло в двс махнуть)
  3. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
    Спуск я сделал сбоку, длина гаража не позволяет, где-то 5,5 метров, ширина тоже не ахти 0,8 метра, специально под вторую машину, а она узкая
  4. kajnroman
    kajnroman
    kajnroman
    хозяин - барин (
    но насколько узкая у вас машина? :)
    я например в свою яму... матиз загоняю! куда уже меньше то?
  5. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
    Нет чуть шире наверное, еще в целях так скажем безопасности, если яма шире то колеса давят аккурат по краям ямы, а бетон тонкий и грунт гравийно-песочный (во время корректировки ямы отвалился такой кусок, что еле ноги унес)
  6. artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    Доброго времени суток!
    Дошли руки до гаража.
    Планируется каркасный гараж 5х7.
    Фундамент плита с разрывом под смотровую яму.
    Яма длинной 5 метров, шириной 1м. и глубиной 1.7м.
    Почва плодородка 30-40см,далее глина 1-1.2 метра, после песок.
    Из чего делать стены ямы?
    Кирпич/блоки-при такой длине боюсь обрушения.
    Думаю монолит будет надежнее.
    Какой толщины делать стены? Запланировал 100мм,начал копать и меня посетила мысль-как я буду проливать бетон? бетон планировал привозной.
    Прошу совета.)
  7. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    15 сантиметров толщину делайте, бетон пластичный под бетононасос заказывайте. Вибратор тоже нужен.
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Лучше всего из бетона если есть возможность. 15см. бетона минимум. Если есть возможность я бы 20см. сделал т. к. 1,7х5м - это достаточно большая стена и жёсткость для неё лишней не будет.
  9. artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    Ok, 15см сделаю.
    Можно поконкретнее про бетон. Какую конкретно марку заказывать?
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @artem_131_nn_nn, Учитывая, что гидроизоляции не будет (или будет?) я бы заказывал что-то не ниже W8 - его можно без гидроизоляции в землю заливать. То есть минимум М350 получается.
  11. artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    Подскажите пжлст как заармировать стены и пол ямы? Какой диаметр арматуры и шаг? Или может сетка сварная?
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Шаг и диаметр берётся по расчёту - всё остальное это некая разновидность гадания. Но я бы сделал из 10-12 армаруты с шагом в стенах 300мм. по два прутка (снаружи и внутри имею ввиду) и с вертикальными через 400-600мм. Причём вертикальные согнул бы тоже из 10-12 арматуры в виде буквы U вместо хомутов. Можно и сетку на пол 8мм, но вам мало и проще связать чем искать. Я нашёл себе достаточно далеко и доставка была невыгодной.
  13. artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    Подскажите, в какой последовательности заливать яму? Можно сначала залить стены-мне было б так удобнее.
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Обычно начинают с плиты т. к. так удобнее технологичнее, но если вам проще со стен, то делайте так - только выпуски арматуры из стен в плиту из опалубки выпустите.
  15. kajnroman
    kajnroman
    kajnroman
    Главное не забудьте)
    1. контур заземления (да, он необходим в гараже) у меня контур забит в яме), потом выведен в гараж (к стеллажам и розеткам)
    2. сразу не забыть перед заливкой бетона проложит провода в гофрах под освещение
    3. вентиляцию вложить в яму
    4. ЗАРАНЕЕ определиться с тем, как Вы будете накрывать яму.
    Я н/р заранее сварил контур из уголка, привязал его армировке и залил. Теперь в этот уголок вкладываю доски 45 мм. Заранее купить обработку для данных досок. Я долго выбирал, и купил что то на основе меди.
    п. с. вот пункт № 3 я проворонил... теперь вентиляцию делать надо "снаружи"
