1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 54
Наш маленький дом (Уклон. УШП. Каркас)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Спспмпвп, 08.10.13.
  1. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    У Дерсу не получилось у меня найти конкретно про стенки. Человек планировал подсыпать участок на 2350 мм в нижней части - суровое решение.
    Вообще, насчет стенок: нам довольно рискованно применять любые стенки. Немножко не Сочи. ;) Промерзает на 2 м, сильное пучение, обводненность. Поднимет, сломает и опрокинет.
    Весной на грунтовых дорогах поднимает грунт "вулканчиками" высотой 20-30 см: наружу выходят родники.
    Приведу ниже схему части участка. Синим отмечены родники, красным - родники, вытекающие в ливневку из-под дома.
  2. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    И о погоде! :mad:
    Я всё понимаю, уральское лето малоснежно... :aga:
    Но блин весь июль! Не так... :aga: Весь ИЮЛЬ дожди и +10...:mad:
    В прошлом году в октябре была погода лучше. :)]
    Ливнем смыло часть насыпи у отмостки. 5 тачек грунта пришлось подсыпать и 5 тачек больших камней выложить в качестве подпорной стенки.
    Ветром сломало большую (метра 4) ветку у яблони... Жалко...
    Пришлось пройтись по участку с кувалдой. :aga: Позабивать колья и подпорки, подвязать молодые деревья. Ветром их клонит почти до земли, а земля промокла настолько, что кажется - стволики готовы вывернуться с корнями...
    В очередной раз уронило ветром качели (мягкое сиденье с них снято и хранится в доме - раз всё время дожди), пришлось забить кувалдой штырь в землю и насадить на него одну ножку.
    Дожди мешают работать на фасаде. Запланированные в июле дни в счет отпуска для работы на фасаде прошли в ударном труде в офисе. :um:
    Осталось доделать не так много: обрамление одного окна, один фронтон, обрамление двери, углы и одно слуховое окно на чердаке.
    Но погода не даёт поблажек: закаляет характер, делая его ещё более по-уральски суровым. :pioner:
    Узбеков жалко - бегают по участку с тачками земли под дождем. Замёрзшие... грустные...
    "Ландшафтные" работы продвигаются тоже не быстро...
    А у меня уже проекты террас готовы... Эх, будем ждать лета... В следующем году. :flag::aga:
  3. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Просмотрел всю тему - интересно читать, но не нашел: вы уже уложили керамогранит?
    Мы просто тоже выбрали и уже заказали Керама Марацци Фрегат. И разложить думаем так же как Вы описали - со смещением. Вот рисунок из Скетчупа прилагаю. Только вот не знаю какой ширины делать швы между плитками. У нас тоже водяной теплый пол и боюсь как бы при температурных колебаниях плитка не стала домиком.
    Не задумывались над этим вопросом?
    P. S. А погода и правда дрянь этим летом. Поехали в гости к бабушке (недалеко от Полевского), взяли купальники... и пошли потом сапоги до колен покупать.
  4. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Нет ещё. Плиточники посоветовали сначала сделать стены и потолок, чтобы плитку не уюзать.
    Насчет швов планирую спросить у плиточников. Предполагаю, что 3 мм..?
    Для компенсации температурного расширения (и ещё для доп. утепления нижней обвязки) к этой обвязке пристрелена лента из ЭППС высотой 50 мм, толщиной 15 мм (это толщина чистовой обшивки стен изнутри). Керамогранит можно укладывать с минимальным зазаором от стен, если что, ЭППС "сыграет".
    Интересная у Вас раскладка, все фрегатовские цвета планируете задействовать?
  5. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Нет :)
    Только четыре.
  6. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Ну мы тоже сначала будем стены шпаклевать, потом плитка, т. е. надеюсь где-то в сентябре, чтобы до отопительного сезона успеть положить.
  7. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Вот она:
    Мусор на полу, из-за электрики
    ВВГНГ, в металлогофре, чтоб мыши зубы обломали, значит
    Слаботочка по потолку под обрешеткой пущена. Без гофры. Если мыши-акробатки найдутся, то, приятного аппетита
    Двусторонний белый скотч под пароизоляцией не внушил доверия. Прошли вот таким:
    Стены ждут ИБ.
    Вот ИБ для одной комнаты. Загрунтована, сохнет, покрыв половину полов в доме:
    Спаксы и юниксы для монтажа ИБ впотай.
    Еще не опробовали. Пока ими только наличники прикрутили и окно-жалюзи собрали.
    Плюсов 2
    - во-перрвых, на бите держатся четко, не нужно придерживать при монтаже.
    - во-вторых, не раскалывают сухую древесину, не требуется предварительного засверливания.
  8. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Готовы фасады - юг, запад, север (не считая угловых досок и водосточных труб)
    Подоконики - алюминиевые отливы с пластиковыми заглушками. Снизу проклены автошумкой.
    Боковые и верхний откосы утеплены полосками изоплаата 25 мм. Низ боковых откосов - вставка из ЭППС тощиной 25 мм. К подоконному профилю приклеена тонкая полоска ЭППС.
    Под наличники прикручены деревянные антисептированные проставки толщиной 19 мм (это толщина фасадных панелей). Торцы проставок окрашены белой нордикой, так как их видно, если смотреть на обрамление окна сбоку.
    Так до установки наличников и откосов:
    Так после:
    Откосы и наличники из ИБ 18 мм, грунт и краска Текнос
    У большого окна массивный подоконник (мебельный березовый щит 30 мм).
  9. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Отдельная песня - вентиляционное окно холодного чердака.
    Сначала собрали из дюймовки раму окна.
    Напилили ламели для жалюзи из ИБ 15 мм. Всё загрунтовали, высушили, выкрасили, высушили, выкрасили, высушили. Собрали окно с углом наклона ламелей 45 градусов. (В великом Инете рекомендовали такой угол)
    На всё ушла неделя.
    Спустились посмотреть - не нравится. :mad:
    Снизу ламели превратились в узкие белые полоски. И широкие темные просветы между ними.
    Разобрали. :close:
    Из кусочков и обрезков собирали макеты, подбирали нужный наклон и расстояние между ламелями. Остановились на 60 градусах.
    Сломали мозг, вычисляя угол запила торца ламели, наклоненной под углом 60 и срезанной под углом 26 градусов. :faq::flag::)]
    Перепилили, подкрасили, собрали. Уф! :pioner:
    Накладные доски из ИБ 18 мм. Все покрыто все тем же текносом...
  10. Троло
    Троло
    Троло
    И фасады и вент окно чердака получились просто класс! :super:
    Окна точно также планировал делать:)
  11. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Такие вещи лучше сначала на компьютере (я в Sketchup) рисовать - там можно повертеть как это будет смотреться, можно даже сымитировать прохождение солнечных лучей.
  12. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Утилизация горы камней подходит к концу. (Гора образовалась после похорон септика в скалу :)).
    Укрепление берегов ливневых канав. Примерно таким образом:
    ПыСы. Камни закончились, канавы - нет.
    Хожу по участку с хитрым ленинским прищуром. Выглядываю камни под деревьями, под кустами, вдоль дороги...
  13. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Вынужденно сгоняли в Икею.
    По задумке Икейская филенчатая мебель назначена на роль "стен". Гардеробы, кухонный гарнитур должны выстроиться вдоль отведенных им участков и образовывать однородные белые плоскости.
    При этом бОльшую часть шкафов и дверей уже закупили в этом году по акциям. Остальное планировали докупать после завершения внутренней отделки.
    Тут появилась инфа, что поставлять кухонные фасады Лидинго пока больше не будут. Пришлось поиграть в паззл на компьютере и вспомнить, куда и что из этих фасадов нужно докупить - на кухню, в прачечную и даже в детскую.
    Не все фасады оказались в наличии, пришлось поменять проект немного.
  14. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Скажите, а обналичку и откосы снаружи крутили как? Не вижу крепежа. Или замазали краской потом? У меня похожая проблема и никак не заставлю себя доделать. Купил мебельный щит для внутренних откосов толщиной 18 мм. Внутри откос 12, снаружи почти 5. Опасаюсь точности запила) Не промазывали стыки ничем? мс-полимером, жидким пластиком?
    И еще, ширину наличников не скажете? 10?
  15. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    120 мм
    нет
    саморезы спакс,
    замазали (грунтовали и краской на 2 раза, круглой синтетической кисточкой №5 для рисования :))
    Здесь видно:
