1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 54
Наш маленький дом (Уклон. УШП. Каркас)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Спспмпвп, 08.10.13.
  1. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Сделано немало к середине осени.
    Работы все "скучные", скажу я вам, - утеплена вентиляция, запущена вытяжка на кухне, закончены щиты на 220 и всякие по слаботочке - интернет, сигналка и проч.
    Любимый доволен собой, но недоволен моей реакцией. Лично меня все эти проводочки оставляют равнодушной - где зрелищность, где эстетика? :no::aga:
    Дорогой вздохнул и подключил светильники на южном фасаде - и, наконец, получил заслуженные овации :pioner::love:
    Трудно ему со мной, признаю. Так оно всегда бывает, когда муж - электрик, а жена - диэлектрик :)]
    Для статистики.
    Теперь все вентвыходы рабочие - есть труба камина, вытяжка на кухне, вентиляция в санузлах.
    Котёл включен на 1 кВт, держит температуру теплоносителя +25. На улице около нуля и ниже. В доме +22.
    Приточка через микропроветривание окон.
    Духоты нет, дышится легко.
    Желания ставить умную вентиляцию с рекупом - нет.
  2. ssl66
    ssl66
    ssl66
    @Спспмпвп, вот хоть убейте, не понимаю как так может быть.
    из практики: котел включаю на 5квт только по ночам, теплоноситель 28, воздух в течении дня на первом этаже 17-19 градусов. УШП, 2 этажа, 150кв общая.
    Из теории: Ваш дом, 100кв.м. (грубо) на тепло 1 квт/ч, значит теплопотери при дельте в 22гр составляют грубо 10 вт на кв/м. это не супер, это мегасупер.
    Причем по таблице теплопотерь, потери только через УШП составляют порядка 4 вт/кв.м (недавно просчитывал.
    Может у вас дом очень хорошо солнцем прогревается?
    Просто из практики, есть у меня одно фото тепловизором, на улице и на моем доме -30, а на соседнем, на солнце стоящем, +8
  3. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    @ssl66, в принципе, да. В солнечный день, по сравнению с пасмурным, зимой может быть до 4 градусов теплее (при прочих равных). При проектировании надеялась на подобный эффект, но не рассчитывала обязательно получить.
    На юг и юго-запад выходит 10 м2 остекления, на северо-восток и север - меньше 3 м2. Длинная сторона дома сориентирована на юг.
    Что ещё? Котел включен постоянно, но сам отключается периодически.
    Ну и ещё раз всё об утеплении дома.
    Пол. УШП 250 мм ЭППС. Отмостка 100 мм ЭППС на ширину 1200мм. ТП - трубы 20 мм с шагом в среднем 200 мм. Покрытие - керамогранит 100% площади.
    Стены. Утепление 225 мм, из них 75 мм перекрестное утепление снаружи (на мой взгляд, важно что 25 мм из них - МДВП).
    Потолок невысокий, в чистоте меньше 2700. (Моё мнение - одноэтажные дома с невысокими потолками сами по себе теплее). Утеплитель 300 мм (планируем добавить еще 100 мм)
    Окна Рехау Сибдизайн, двухкамерный пакет дважды по 14. Откосы утеплены снаружи изоплаатом 25 мм, внутри ЭППС
    Дверь Фенестра, без тамбура.
    Домик теплый, но до пассивхауса ему, конечно, далеко. :)
    :no: На 5 кВТ не помню, когда включали.
    Теплоноситель 28 градусов ставили в морозы...
  4. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    г.Минусинск Красноярского Края
    Отличный проект! Подскажите, есть сейчас проблемы с УШП в связи с постройкой ее на участке с уклоном? У меня тоже уклон, пока не измеряла, но на глаз около 5-ти градусов (на 10 метров около одного метра)
  5. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    На глаз сказать сложно. По работе сталкивалась с тем, как обманчивы размеры на улице.
    Мы в своё время промеряли участок, чтобы найти место с наименьшим перепадом. Бегали и с лазерным уровнем, но саму площадку под застройку отбивали с водным. ;)
    @ЖеняИнженер, проблем с фундаментом нет.
    Могу к проблемам отнести только стоимость возведения армированной насыпи из щебня. Сыпучки ушло пара сотен тонн.
    К счастью для нас, цена на сыпучку была, в зависимости от фракции, 120-240 рублей за тонну (без доставки).
    Кроме того, насыпь со стенами, укрепленными геотекстилем, пришлось декорировать утолщенным плитняком. Ушло порядка сотни м2.
    Опять же, купили его дешево - по 200 рублей за м2.
    Сейчас таких цен нет даже на Урале. :hello:
    Для представления об уклоне и насыпи:
  6. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    Отличное воплощение!
  7. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Выходные прошли за складированием для сушки 4 кубов свежеспила. Сложили по штабелю 50х150 и 50х200 мм доски.
    Штабель, метр на шесть, 150 мм по 5 досок в ряд, штабель 200 мм - по 4 доски. Проставки 25х50 мм, по 5 штук на 6тиметровую длину. Сверху накрыли баннером. Нагрузили досками и плитняком.
    Оставим до весны, тогда закрасим торцы по плюсовой температуре.
    Оставим до лета. Там по плану пилить в размер и антисептировать.
    Пора приниматься за каркасное террасостроение.
    :faq:Есть разногласия по конструктиву:
    Вариант раз - из 50ки делаем каркас с шагом 400 мм, далее покупаем сухую строганную доску 28х100х3000 мм и из неё городим тонкий настил поверх каркаса.
    Вариант два - из 50ки делаем каркас с шагом 800 мм, из 50ки же (50х150х6000 мм - размер до сушки, строгания и шлифовки) стелем настил.
    Вариант раз позволит не заморачиваться со строганием и шлифованием досок настила.
    Вариант два позволит не заморачиваться с покупкой еще какой-то доски для настила, а покрытие из более широкой и толстой доски будет напоминать деревенские деревянные "тротуары" в старых частных домах.
    Наш деревенский дизайн дома и участка как-бы-намекает на второй вариант.
    Боюсь только, воплощать этот уральский кантри-стайл замучаемся... ;)
  8. ssl66
    ssl66
    ssl66
    @Спспмпвп, дом зарегистрируйте перед достройкой.
    а то еще и террасу к площади приплюсуют
  9. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    @ssl66, терраса в планах открытая, без навеса. Уверены, что открытые настилы можно плюсовать к площади дома?
  10. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    :super:
    А если бы пакеты были с рамками 12 наружу и 16 внутрь с аргоном, было бы ещё теплее. ;)
  11. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    И о погоде...
    За бортом -10.
    В доме +22.
    Котел на 2кВт, подача +25.
  12. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    @Спспмпвп, подскажите пожалуйста, кто Вам проектировал насыпь?
    и вопрос в догонку - какие именно панели применили для фасада, просто так и не смог найти в теме или пропустил.
    Спасибо за тему!
  13. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Низ фасада отделан панелями Деке под камень - молочный Мильхенштайн (РФ).
    Стены - фасадные панели Cedar 200х2400мм (Канада)
    Софиты - белые Текос (РФ)
    Сама. Здесь есть исходные данные для расчета - https://www.forumhouse.ru/posts/7448210/
  14. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Благодарю! это сообщение я видел и читал его. Но не понял одного, в расчетах как-то фигурирует вес здания, которое будет стоять на такой насыпи? Или вес не принципиален и насыпь может удержать даже тяжёлый дом весом 800-900 тонн?
    СпасибО!
  15. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Убеждена, что проектные решения (в том числе и нулевой цикл) для тяжелых зданий должны создаваться лицензируемыми организациями.
    Я спроектировала легкий одноэтажный каркасник на плите. Для него технические решения, применяемые при возведении насыпей автомобильных дорог, вполне приемлемы.
