1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 54
Наш маленький дом (Уклон. УШП. Каркас)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Спспмпвп, 08.10.13.
  1. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Буржуйка Йотул Ф500 в черном чугуне без эмали.
    Хорошая печка, еще бы мне научиться ее разжигать. :|:
    Муж растапливает мгновенно. Я могу сжечь всю бумагу, истратить спички и лучинки - и безрезультатно. Это не к печке вопросы, а к безрукому истопнику. :aga:
    Удобна вторая боковая дверка. Удобно, что горизонтально закладываются длинные поленья.
    Нравится, что золы на пол почти не попадает (с белой фактурной плиткой на полу - актуально).
    Нравится игра огня на поленьях. Поэтому березовые брикеты хоть и жарче, но не в чести.
    Топим по паре полешек, причем летом чаще. Наше уральское сырое лето такое уральское... Малоснежное. ;)
    Теплый пол с мая отключен, так как иначе будет слишком жарко при внезапно наступающих +25-+30 (которые легко сменяют дни с температурой +7-+10, и наоборот).
    Зимой дотапливали в особо морозные дни плюсом к теплому полу.
    Эту зиму будем жить с автоматикой, поэтому топить будет еще меньше поводов. Автоматика пока уверенно держит заданную температуру в доме, "не замечая" изменений погоды.
  2. iriska18
    iriska18
    iriska18
    Такой вопрос — а пол нужно класть после стен?
    Мы думали годик в гипроке пожить...
  3. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    На ваше усмотрение.
    Мы сначала отделывали стены, а потом выравнивали полы финишной стяжкой и укладывали плитку.
    Кто-то наоборот делает. Мне кажется, кому что проще защитить - стены или пол.
    Кто-то полностью готовый пол застилает и отделывает стены. Нам было проще натянуть полосу пищевой пленки по периметру комнат, где была смонтирована ИБ на стены.
    Ещё нюанс - мы не стремились создать один уровень пола во всем доме. Финишную стяжку доливали в каждом помещении отдельно. Это значительно меньше по объему заливки вышло в нашем случае. И позволило в некоторых комнатах обойтись вообще без выравнивающей стяжки.
  4. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Предыстория.
    Дом каркас с утеплением пол/стены потолок 250/225/300. Окна стоят Рехау Сибдизайн 4и/14/4/14/4. От окон не дует, дом держит тепло хорошо. :super:
    Дальше.
    В квартире есть хорошие тёплые окна - рехау,.
    Есть окна НЕ рехау. НЕ тёплые. Потихоньку их заменяем на проверенные - расово верные. :aga:
    Планов громадье:
    Нужен ОТНОСИТЕЛЬНО тёплый домик для мастерской 15-20 м2.
    Каркасный.
    Фундамент УШП без ребер, отопление - 1 петля 50 мм и электрокотел напрямую, без коллектора на эту петлю.
    Думаю, в холода -20 и ниже эта мужская берлога эксплуатироваться не будет. Но в наше малоснежное лето и морозные осень и весну надо пить пиво работать в тепле. :victory:
    В этот домик с южной стороны (южный фасад см фото) в планах воткнуть 2 окна 1400х1400 мм - из квартиры.
    Формула стеклопакета 4/10/4/10/4. Профиль кбе.
    Вопрос вот в чем:
    Утепление какой толщины в стенах, например, будет соответствовать этим стеклопакетикам?
    Женская логика (и зелёная жаба) подсказывают, что пенопласт под УШП 100 мм, в стенах базальт и Изоплат 100+12 мм, на крыше базальт 100+50 мм вполне будут соответствовать теплосбережению этих окон.
    А если плюнуть на женскую интуицию и использовать для расчета теплокалькулятор, то нужно под плиту не 100, а 150 мм пенопласта, в потолок не 150, а 200 мм ваты:
    Удорожание незначительное, но имеет ли оно смысл при наших несерьёзных стеклопакетиках?
    Что думаете?
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Эээ, риск схлопывания пакетов на 10 мм рамках в неотапливаемых сибирях приближается к 146%:no:
    Утепление стен к окнам не имеет отношения, важны суммарные энергопотери здания, а чем их уменьшать, вопрос хозяина. Для чисто производственных помещений характерна минимизация площади светопрозрачки до законодательного минимума и перевода её под потолок, чтобы минимизировать летний нагрев от высокого солнца.
    Задумайтесь о продаже кому-нить старых окон и созидании себе новых из бюджетных профилей. Пакеты 4 х 16Арг х 4И даже чуть теплее ваших старых, а риск схлопывания гораздо ниже.
  6. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Не знала про схлапывание.
    Задумалась.
    Что ж, с новыми окнами проектировать проще. Спасибо за совет!
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Наделайте узких (низких и широких) глухарей из бюджетного профиля на южную сторону, чтобы не усложнять конструкцию, на 2 межстоечных расстояния, одно из них сделайте открывающимся (фрамугой), остальное сделают венттруба и светодиодное освещение.
    А если помещение совсем временно отапливаемое (два раза в неделю по часу), то скажу крамолу, нужно делать как у финнов во внешних саунах, БЕЗ утеплителя. Пароизоляция внутри и изоплаат снаружи.
    Пока топишь - тепло, не топишь - тут же холодно. Не дует и комаров нету. Я Темуру в подобное автоталли делал окошечки с пакетами 4х24х4. Чтобы гарантированно не схлопнулись.
  8. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    Какое предпочтительно (или максимально допустимое) соотношение сторон?
  9. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Да-да, @logi2121, порекомендуйте, пожалуйста, высоту невысокого прямоугольного окна при длине 1,2 м и 1,5 м.
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Чтобы не впадать в дополнительные расходы на более толстые стёкла или не напороться на отказ в изготовлении, лучше ограничиваться в районе 1:5 (стеклопакета, а не окна)
    Сначала определитесь с площадью остекления относительно площади пола, примерно 1:7 или 1:8, потом нарисуйте поперечный разрез здания со свесом кровли, рабочей поверхности верстаков мастерской и высотой до потолка в чистоте, и порисуйте треугольники засветки относительно углов летнего и зимнего солнцестояний. Можно даже в какой-нить бесплатной дизайнерской софтинке, умеющей показывать инсоляцию от географической широты. Максимум зимой на всё помещение, и минимум летом только на рабочую поверхность в рабочее время.
  11. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Планировка (ещё под 2 окна 1,4х1,4 м). 3 стены глухие
    Стены 2370 высотой, в центре от пола до потолка 2670
    Линия верстаков на плане. Справа стационарный 3100х550, слева раковина и передвижной верстак. Всё на высоте 860 мм
    Габарит 6200х2400, внутри 6000х2200. Площадь пола 13,2 м2.
    Площадь остекления для достаточной инсоляции 1,6-1,9 м2. То есть остекление для одного окна 0,8-0,95 м2. Можно сделать окна с остеклением 0,7 х1,2. Соответственно, окна 0,9х1,4 м.
    Так:
    Под окна входит по электроконвектору Nobo 1,2х0,2 м.
    Ниже конвекторов - пунктиром линия верха верстаков
  12. iriska18
    iriska18
    iriska18
    Очень интересно
    У меня тоже лор проблемы с детства, очередная ангина фолликулярная счас и я все пытаюсь понять как этого не допустить и как я заболеваю
    Решено — делаем ЕВ и надеюсь втп меньше сушит воздух чем в городе
  13. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Ириска, для статистики:
    на улице -15/-20 (бодрый март:aga:), в доме +23/+25, влажность 45-50.
    ОФФ.
    Мой "дос бодеет" сейчас после целого дня в мужниной машине: климат-контроль на большой объем гонит сухой воздух, а моему "хродическому досу" много не надо. Моя мелкая машинка для здоровья полезнее)
    Добавлю про отопление. Прожили отопительный сезон с новой "приспособой".
    Довольны системой регулирования тепла от Упонор для ТП. Температуру поддерживает на заданном уровне для каждой комнаты, добавляет или убавляет температуру носителя, отключает контуры, в зависимости от температуры в помещении.
    Из-за готовки, растопки печки-камина (за сезон пару-тройку раз, при гостях, для красоты), из-за подогрева комнат сквозь южные окна раньше температура повышалась на 4-6 градусов, теперь меняется на градус-другой. Плавнее перепады температуры, ощущения комфортнее.
    И приятно, что регулируется сама-сама-сама (с).
  14. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    А вот все таки вопрос - как у Вас держится такая довольно высокая влажность ?
    Спасибо.
  15. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    @Dm1206, отсутствие высокотемпературных систем обогрева тому виной, могу предположить.
