1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 54
Наш маленький дом (Уклон. УШП. Каркас)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Спспмпвп, 08.10.13.
  1. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Настилаем вертикально, горизонтально (как планировали) не получается - ветрище сдувает с крыши. Меняется погода. Завтра обещают сильный дождь...
    По документам - ковер Руфлекс, по этикеткам - Икопал:mad:
    Качество - не айс, прямо скажем. Если бы не срочная необходимость закрыть Еггер от влаги, вернули бы ковер назад поставщику.
    Вырывая у осени теплые дни:
    * Окна вставлены (правда, с севера видно только одно маленькое)
    * Контробрешетка по стенам выставлена.
    Брусок сухой, но не строганый. По документам 50х50, по факту 52х56. Крученый-верченый. По сравнению с деревом на строганых стойках... Впрочем, лучше не сравнивать. :close:
    * Настилаем Катепал Роки Балтика. Приятно работать.
    Родители цвет забраковали: "рубероид". А нам нра...:|:
    Домик, на мой взгляд, вписался.
    Всё по задумке: стоял-де тут домишка давным-давно... А потом вокруг него деревья выросли...
  2. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Про укосины говорить? Или так всем понятно?
  3. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Mihenty, по конторе смотрите в личку
    Тополя терпеть ненавижу, дров хватает и без них :)
    Слушаем внимательно :)
  4. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Укосины так не делаются,https://www.forumhouse.ru/threads/58038/
    хотя, если будет плитная обшивка, они там и не нужны, только лишняя возня с обрезкой утеплителя и лишние мостики холода.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Насчет окон проконсультируйся...Хотя каркасник, практически, не садится...Может все-таки оставить несколько см над окном!
  6. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Ewp, соглашусь с Вами полностью.
    С укосинами нестандартный момент.
    То, что видно на фото, ребята на заводе поставили как временные транспортировочные укосины. Обычно они на объект возят стены с плитной обшивкой, а в нашем случае, чтобы не перекосило каркасную стену при разгрузке, они вставили по 2 внутренние укосины в стену.
    И так аккуратно и прочно, даже под ригель пазы сделаны.
    Мы предполагали, что транспортировочные укосины - это будет пара необрезных досок тяп-ляп приколоченных поверх стенок на гвозди. А увидели эти аккуратные диагонали. Приятно удивились. :)
    Первоначально всё равно хотели их вырезать болгаркой. И сделать укосины изнутри, перекрывая по 3-4 стойки одной укосиной.
    Но каркас после сборки стен стоит как лист перед травой, даже не думая раскачиваться. Даже когда по крыше скакали, небольшая вибрация на стены передавалась только до тех пор, пока не прошили всё горизонтальными брусками.
    Теперь стены обшиты снаружи Изоплаатом 25 мм. Появилось ощущение монолитности всей конструкции.
  7. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Владимир, не въезжаю, что оставить:|:
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Пару-три см НАД окном...(пустоты)...и поставить утеплитель...
    А может у тебя это уже есть...на фотках не особо видно...
  9. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Над окном с внутренней стороны полоса толщиной 10 и высотой 15 см утеплителя, снаружи толщиной 5 см высотой 20 и 50 см (вдоль свесов и вдоль фронтонов соответственно).
    Да, про пирог стен (снаружи-изнутри):
    Изоплаат 25 мм
    Тизол Евролайт 50мм (перекрестное утепление)
    Тизол Евроллайт 50мм+100 мм (внутри стоек)
    Вентзазор 40 мм
    Изотекс Интериор 12 мм
    Общая толщина утепления стен, считая Изоплаат и Изотекс, 237 мм
  10. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Уточнение к пирогу стены:
    Изнутри, конечно, еще пароизоляция будет (Ондутис).
    Вентзазор (тоже в планах) организовать из строганых планок 50х20 мм. Сначала поперек каркасных стоек, потом вертикально с шагом 290 мм (под Изотекс)
  11. Отвод
    Отвод
    BIM
    Почему одна стена без несущего ригеля и (или) проём не по фен-шуй?
  12. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    ригели только на несущих стенах, распределяют нагрузку от ферм, шаг которых не совпадает с шагом стоек.
    Шепотом: если можно, уменьшите фото в сообщении :)
  13. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    прошу пардону, воздушный зазор.
    Вентзазор снаружи организуется, думаем, вертикальным бруском 50х40, с шагом 400.
    А сверху сайдинг "Новик кедр" такой:
  14. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Как вроде бы далеко Урал от Питера, а как всё знакомо! Ну почти 1:1, только масштабы у меня поменьше.
    И сгнивший в труху сруб, и залежи вонючего хлама. Вы говорите одеяло в мешок ЧАСТЯМИ? Это ещё цветочки. Я вот самые натуральные шляпочные грибы на куче старого тряпья обнаружила. Представляете, какой запах? И сарайчик- избушка на курьих ножках, в котором пришлось всё лето прожить.
    Только мы ничего не вывозили- всё сожгли на участке, подливая керосинчику понемногу. Иногда костёр по 2-3 суток кряду горел...
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:)]:)]:)]...:|: Вот тебе раз...:flag:
