1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 54
Наш маленький дом (Уклон. УШП. Каркас)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Спспмпвп, 08.10.13.
  1. nikgontar
    nikgontar
    nikgontar
    Извиняюсь может быть за глупый вопрос... А чем вы будете УШП отапливать? В смысле чем вы будете нагревать теплоноситель в теплых полах (газ или электричество), можно поподробнее?
  2. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Поподробнее про все виды отопления. Домик один, а обогревателей в планах несколько.
    Сейчас для теплого пола подключаем электрокотел Протерм Скат 9кВт. Систему наполняем смесью этиленгликоль/дистиллированная вода (50%/50%).
    Теплый пол система инерционная, для ПМЖ удобная. Для нас, приезжающих наездами, ТП имеют недостатки. Хотим выставить на зиму температуру не ниже +5. Также предусмотреть возможность дистанционно регулировать температуру к нашему приезду.
    С целью быстро прогревать дом приобрели буржуйку Йотул ф500. Номинальная мощность 9 кВт, максимальная больше. На случай отключения э/энергии, на случай поломки котла печь способна обогреть наш домик и без помощи теплого пола.
    Для горячей воды будет накопительный водонагреватель Аристон 80 л.
    Для стирки и мытья посуды воду будут греть стиральная машинка и посудомойка.
    Есть желание поставить на одну раковину (а может, и на все) проточный водонагреватель. По электричеству проточные водогрейки раззорительнее. Но в режиме "наездами" много удобнее, чем накопительный электроводогрей. Не нужно ждать несколько часов, пока вода в кране станет приятной температуры.
    В теории (депутат обещал в этом году. Ну-ну...:aga:) по улице потянут газ. Если что, под газ проектом предусмотрено достаточное по площади помещение с окном, вентиляцией, подводкой воды. Стены там отделаем негорючим кафелем, полы негорючим керамогранитом. ;)
    Нужен будет газовый котел (двухконтурный? или 2 одноконтурных?) и бойлер. Марку не подбирали, ибо где газ, а где мы...:)]
    Если честно, нет большого желания курочить участок газовой трубой и просторную постирочную превращать в тесную топочную. А также платить газовщикам, подозреваю, изрядные деньги за подключение.
    Жду, когда счета за электричество заставят смириться с вышеперечисленными неудобствами. :|:
  3. nikgontar
    nikgontar
    nikgontar
    Посмотрел на цены в интернете на эту печь-камин и ужаснулся! (больше 100 т. р.!)
  4. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Сначала нам "на картинках" понравились Туликиви. И по характеристикам.
    Но глянули на цену http://www.tulikivi-russia.ru/main/articles/article20 и того, ужаснулись :|:
    Хотя вещь отличная, конечно...
    В сегменте буржуек есть интересные варианты, требующие меньших затрат.
    Мы начали рассматривать Мету, затем Инвикту. Думали про Ромотоп.
    Однако серия F - это любоF с первого взгляда. :)]
  5. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Был в финском коттеджике весной - там стояла такая туливики TU 1000 - не понравилась, при открытии дверцы достаточно сильно поддымливала, скорее всего из-за встроенных дымооборотов, прямой канал с зубом, как в Ётуле (у меня китайская копия) не дымит вообще - хоть с открытой дверцей топи. И еще у туливики сильно коптилось стекло, хотя дрова раскладывал по задней стеночке.
  6. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Alexthesage, дааа? :(
    Хотя... Возможно, что проблемки из-за кривеньких ручек, что провели монтаж?
    Вести с полей.
    Продолжаются кровельные работы:|:
    Ждали, когда приедет "кожух" на дымоход, поэтому вокруг его выхода на крышу мягую черепицу не укладывали. Дождались трубу, а за бортом уже минус. На крыше снежок. :(
    Феном грели, снежок бодро тает и стекает вниз. На южном скате стекает, а на северном немного вниз спустится и тут же застывает.
    Резкий ледяной ветер невыразимо бодрит, особенно когда работаешь на коньке. :aga:
    Наконец-то все проходки через кровлю завершены. Кроме дымовой трубы, есть еще 4.
    Вентканал канализационный Вильпе, такого типа
    2 вентканала (один из них отдельно для кухонной вытяжки):
    один антенный выход, типа такого:
    В семье его любя прозвали "муравьедом".
    - Где молоток?
    - За муравьедом посмотри...
    Все проходки делались при помощи проходного элемента для мягкой кровли Вильпе Хуопа. Huopal%25E4pivienti.jpg
  7. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    При укладке мягкой кровли есть один важный момент. Организация проходок проводится параллельно с укладкой мягкой кровли.
    В случае с Вильпе:
    на подкладочном ковре размечается и прорезается лобзиком отверстие. На мастику монтируется проходной элемент Хуопа. Затем поверх него укладывается черепица. На Хуопу при помощи кровельных саморезов монтируются выводы (антенный или вент).
    Здесь инструкции по монтажу Вильпе
    http://www.vilpe.ru/WebRoot/1157170/Page.aspx?id=1169200
    Монтаж не вызвал никаких затруднений. Удобная вещь эти Вильпы. На вентвыводах сверху даже уровень вмонтирован для удобства монтажа. :super:
  8. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    На радостях от завершения кровельных работ совершили импульсивную покупку
    От такой птиц. Будет жить на коньке, сорочьё гонять.
    Немножко кич. :|:
    Ну уж очень нравятся его собратья, частенько над нашим домиком кружат. Красавцы! :super:
    Определились с зазорами при обшивке стен / потолков.
    Привезли сухой строганный пиломатериал.
    Забрали складские остатки за 8-9 тыр куб. Считаю, выгодно.
    Наружная обшивка (полипропиленовые панели) на сухой строганный брусок 38х38мм. Брусок крепим вертикально, шаг 400 мм
    Потолочные панели Изотекс на брусок 38х55 мм (распустим на циркулярке доску 38х112 мм), с шагом 300 мм.
    Гипсокартон монтируем горизонтально на доску 19х112 мм, с шагом 400 мм.
  9. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Только этого ворона не забудьте сразу смазать солидолом в шарнире - а то я своего льва поставил, и долго не мог понять откуда это зловещее скрежетанье, особенно готичненько было ночью. Причем с улицы не слышно - видать ветер уносил скрипение, а внутри по конструкции хорошо так передавалось. И заземлить тоже неплохо бы, а то молнию может притянуть.
  10. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Удаляю ненужные файлы по стройке. Попутно нахожу полезное.
    Буду выкладывать сюда.
    ПОЛЕЗНОЕ.
    Чертежи ферменного стропильного перекрытия.
  11. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    ПОЛЕЗНОЕ
    Расчет армирования насыпи геотекстилем
    где
    b = a*0,75;
    с = а/5;
    d = 2*c (или, для удобства, = ширине трамбовки);
    e = 2*d
    f (на рисунке отсутствует) - обратный подгиб геоткани от отрезка "d" к отрезку "е".
    f = с*0,8.
    * Грунт засыпки должен быть дренируемым.
    * Нужно уделить больше внимания уплотнению грунта засыпки - трамбовать тщательно, иначе осадка готовой стены будет чрезмерной.
    * Отсюда определяется максимальная толщина закладываемых слоев - от 100 до 400 мм, т. е. слой, который можете уплотнить.
    * Монтаж опалубки. Опалубка может быть изготовлена из деревянных щитов. Высота щита >= высоте грунтового слоя. Подпорки опалубки монтируются через 1,5 м.
    * На готовую опалубку, а также на уплотненный грунтовый слой, сверху помещаются геотекстилевые полотна определенной длины, которая определяется по расчету.
    * После укладки свободный внешний край геотекстиля заврачивается наружуза опалубку.
    * Вдоль края насыпи помещается утрамбованный грунт шириной = ширине трамбовочной машины. Высотой = с
    * По оставшейся внутренней площади насыпи укладывается слой грунта толщиной = с/2.
    * Свободный край геотекстиля заворачивается внутрь
    * Оставшийся слой внутри насыпи досыпается, утрамбовываясь.
    * Затем конструкция опалубки перемещается выше и помещается на уложенный слой.
    * Вновь выстилается геотекстиль и операция повторяется.
    примечание:
    Для повышения общей устойчивости насыпи, нижний армированный слой может быть сформирован ниже уровня нулевой отметки, на глубину шага армирования (без применения опалубки).
    Этапы возведения подпорной стены из грунта, армированного геотекстилем: а - установка опалубки, б - укладка геотекстиля, в - частичная укладка и уплотнение грунта, г - накрытие грунта свободным краем геотекстиля, д - укладка и уплотнение остальной части слоя грунта, е - перенос опалубки для укладки следующего слоя грунта. 1 - наружная облицовка, 2 - насыпной грунт, 3 - армирующие полотнища геотекстиля, 4 - стальной уголок. 5 - деревянная стойка.
  12. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Геотекстиль в насыпи необходимо защищать от УФ.
    Варианты:
    Биоматы
    Геосетки
    Георешетки с различным наполнением
    Примечание:
    ВАЖНО! Указанные материалы позволяют защитить насыпь от солнца и ветра. От эрозии.
    Но нельзя применять их в качестве средств армирования насыпей.
    Их применяют не ВМЕСТО геотекстиля, а ВМЕСТЕ с ним.
  13. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Нужно понять, где ставить розетки и выключатели.
    Начинаю отрисовывать планировки.
    Комната дочери "нарисовалась" первой.
    (Ребенок четко знает, чего хочет. Мебель, светильники и интерьер выбрала за полчаса. Черные обои на стене обязательны. :)])
    Спальня
    Почти правильный квадрат со стороной 3,5 м2
    Ориентация окна - юго-запад (скорее, запад)
    Площадь остекления около 2 м2, площадь комнаты около 12 м2. Отношение светового проема к площади пола 1/6. Естественная инсоляция достаточная
    3 пары розеток на западной стене, 2 на северной, 1 на южной.
    1 вывод под потолочный светильник
    2 на восточной стене для бра в изголовье кровати
    1 на северной стене для уголка наведения неописуемой красоты:
    выключатель вывести на боковую ("южную" ;)) створку шкафа
  14. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    вот это подход, вот это я понимаю:super::aga:
  15. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Ага :)
    От младшего товарища конкретики добиться не удалось. Пожелал видеть в интерьере какого-то синего поекмона в качестве ночника. И на этом всё.
    Ладно. Тогда так.
    Обстановка в стиле "буду краток"(с)
    план
    проекции на стены
    И покемон. :)]
    Комната 4,2х3,4 м. Около 14 м2. Площадь окна ок. 2 м2. Соотношение окно/пол >1/7. Естественное освещение достаточное. Окно на юг.
    Расцветка стен - спокойный голубовато-серый оттенок. Стены гипсокартон под покраску. Мебель белая, по периметру стен.
    Расстановка мебели исходя из двух соображений.
    1. Наличие в центре комнаты большого свободного пространства
    2. Множество горизонтальных открытых поверхностей для хранения.
    В теории, на детскую непохоже. По факту, все стеллажи мгновенно наполнятся разноцветными коробками с игрушками, книжками. Кучей рисунков, пластилиновых "скульптур", поделок, каких-то фигнюшек сокровищ, которые нельзя выбрасывать и которые "завтра пригодятся" типа камушков, шишек, железяк, коробок из-под сока ("это будет робот!").
    В общем, это будет самая настоящая детская с немного структурированным бардаком пространством.
    Цвета и фактуры добавится. И много. :aga:
    По электрике пишем.
    Потолок: 1 светильник по центру комнаты и один у южной стены по центру окна.
    1 бра по центру западной стены.
    Розетки - 3 на южной стене, по 2 на остальных стенах. Выключатель на восточной стене.
