1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 54
Наш маленький дом (Уклон. УШП. Каркас)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Спспмпвп, 08.10.13.
  1. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Тема птиц в этой теме уже поднималась. И ещё будет.
    Дом то стоит между деревьев. Красиво. И проблемно.
    Птицы клюют все виды утеплителя - от ЭППС до базальтовой ваты.
    Стены и фронтоны полностью зашиты Изоплаатом, но остается зазор вдоль свесов и фронтонов, равный толщине контробрешетки 46 мм.
    Синички в этот зазор лезут и из стен тащат утеплитель. Пароизоляции на стенах еще нет.
    Вдоль свесов натянули рыболовные сетки. Оказалось, не вариант.
    Во-первых, синицы успешно лезут через зазоры вдоль фронтонов.
    Во-вторых, "птичку жалко" (с). Синица попыталась забраться в дом под свесом и запуталась в сетке.
    Была проведена спасательная операция. Успешно. Синица отважно сопротивлялась спасению, клевалась и шипела. А с виду такая симпатичная птичка.
    Вместо рыболовных сетей закрыли все зазоры пластиковой сеткой с ячейкой 5х5 мм.
    ¡No pasarán!, товарищи!
  2. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Эх, 500-й Йотул это моя "голубая" мечта...:aga::|: Даже трубу подвода внешнего воздуха для него в УШП заложил, ну типа каркасник же герметичный, откуда воздуху-то браться...?:aga: Сейчас уже сомневаюсь в её острой надобности, потому как приток воздуха-то будет по-любому, вентиляцию никто не отменял. Просто я про неё не вспомнил, когда делал УШП:)]
  3. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Эковату не трогают, а вот изоплат разбирают на гнезда, в двух местах до дыр надергали
  4. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Классно. :super:
    А мы не сообразили. Вот думаю, как организовать подвод воздуха в кирпичной стене за йотулом. Там подводка диаметром 80 мм, похоже, хватит стены в 1,5 кирпича. Воздух забирать с холодного чердака.
    Неудобно это всё из-за конденсата. Как зубы чистить через нос, короче. :aga:
    :ogo:ещё и изоплат жрут? Вот только проговорили, что не станем сайдингом в зиму закрываться. Но раз изоплат жрут...:no:
  5. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Немного фото.
    Изоплаатом зашиваем по контробрешетке.
    Горизонтально. С перекрестным утеплением
    "Вредный фронтон"
    Октябрь. "Зимаказёл".
    К счастью, кровельные работы с мягкой черепицей успели завершить накануне вечером.
    Стучали на коньке до 12 ночи. Соседские собаки выли на каждый стук.
    Кровля готова, стены зашиты изоплатом.
    Южный фасад. На крыше орёл и "муравьед".:aga:
  6. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Утепленная отмостка.
    Сделать теплую отмостку просто.
    По периметру фундамента выкопать ямку шириной в отмостку,
    засыпать песком, утрамбовать, сформировать уклон от фундамента,
    уложить ЭППС,
    засыпать песком-щебнем по вкусу.
    В случае с фундаментом на армированной насыпи пункт первый "выкопать ямку" не пройдёт.
    А значит, всё остальное тоже немного по-другому.
    Имеем насыпь:
    Если просто уложить ЭППС и щебень, всё просто съедет со временем вниз.
  7. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Утепленная отмостка на насыпи.
    Выставили деревянную опалубку по периметру насыпи.
    Настелили геотекстиль шириной 2 м. Примерно 60 см внутрь, остальной свободный край наружу.
    Уложили ЭППС 50мм, в 2 слоя, швы вразбежку. Черными саморезами соединили листы.
    По наружному краю отмости насыпали отсев (щебень фракция 0-10) полосой где-то 600 мм, толщиной около 100 мм.
    Завернули края геотекстиля внутрь.
    Настелили геосетку шириной 2 м. Примерно половину ширины внутрь, половину наружу.
    Насыпали отсев вдоль фасада шириной около 600 мм толщиной около 120 мм, по сетке примерно 20 мм.
    Весной:
    - Снять опалубку
    - На свободные края геосетки насыпать слой смеси из плодородной земли, песка и газонной травы
  8. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Да уж, птицы это зло! :mad::aga: Тоже страдаю от них, таскают утеплитель по-немногу, выдёргивая из открытых пока участков в районе окон. Но вот чтобы они клевали прибитый Изоплат ... к этому я пока морально не готов! :flag: Ладно, мои окрестные крылатые вредители пока Изоплат не жрут... :)
  9. Aleksmur
    Aleksmur
    Aleksmur
    Мурманск
    Добрый день! Вопрос: А каким Изоплатом обшивали дом? 12 или 25 мм?
  10. Skandic
    Skandic
    Skandic
    Тверь
    100мм ЭППС на отмостку это круто! Хватило бы и 30 мм.
  11. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Aleksmur, стены - 25 мм Изоплаат, фронтоны 12 мм Изоплаат. Подробнее здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/228233/page-3#post-7360333
    Skandic, это Вы для Тверской области или для Урала рекомендуете? Разница в глубине промерзания и зимних температурах приличная.
  12. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    По утеплению отмостки. И дальнейшему утеплению коммуникаций
    Индекс мороза для нашего региона 80000-90000
    Средняя температура ноября -7..8, декабря -11..12 ,января -14..15, февраля -12..13
    Глубина промерзания 1800-2000 мм. Фактически бывает больше.
    У отца через зиму в конце февраля замерзает труба центрального водопровода. Труба заглублена на 2100 мм. К июню оттаивает.
    Во вложении "заказное" исследование Пеноплекс с рекомендациями по подбору толщины утеплителя.
    Для наших климатических условий рекомендовано утеплять отмостку на ширину 1500..1800 мм толщиной 102...133 мм. Для углов 2500..3000 мм толщиной 152..200 мм.
    Мы со своими 100х1200 мм и без дополнительного утепления на углах буквально разгильдяи, надеющиеся на авось. :|::aga:
    Skandic, у Вас есть исследования с менее "золотыми" нормами утепления, нежели Пеноплекс?
    Не могли бы Вы дать ссылку? Заранее спасибо.
    Где-то в FAQ УШП al185 дал шведское исследование, где при глубине промерзания в 2 м, утепленной отмостки 100х1200 мм было достаточно, чтобы не допустить промерзания под краем плиты. Не могу сейчас найти эти картинки. При проектировании насыпи опирались на них.
    Нужно продумывать утепление трасс канализации и водоснабжения. Пока мысль такая:
    Лист пенопласта сверху поперек трассы, под ним по бокам от трубы 2 листа вертикально. Такая буква П с очень широкой верхней перекладиной.
    Вот как обоснованно подобрать размеры и толщины утеплителя - вопрос. :faq:
  13. Skandic
    Skandic
    Skandic
    Тверь
    По расчетам СоюзДорНИИ, для исключения промерзания грунта под дорожным полотном достаточно слоя 30мм
  14. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спасибо! А для какого климатического региона этот расчет?
    По запросу "СоюзДорНИИ", нагуглились вот такие данные (всё по тому же Пеноплексу):
    Дорога / толщина утеплителя
    Серпухов-Тула / 4,5-8 см
    Калужская обл. / 4 см
    г. Кашира Моск. обл. / 8 см
    Коротчаево-Пуровск / 12 см
    Эх, методичку бы "покурить"...
  15. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Работы в доме идут неспешно. Впадаем в зимнюю спячку, вестимо ;)
    Завели в дом воду. До приямка заодно кинули греющий кабель. Часть трассы идет под утепленой отмосткой, часть утеплена 100 мм ЭППС у ввода в приямок. Под склоном насыпи утепления нет. Так что кабель пусть будет, для подстраховки.
    В доме около 15 градусов тепла. За бортом около нуля, плюс минус 5 градусов. При этом потолок не утеплен вообще, в кровле 4 незаизолированных вывода (вентиляция+дымоход), а котел работает на 1/3 мощности.
    Начали закрывать стены и потолок пароизоляцией.
    Нужно ставить кирпичную перегородку посреди кухни-гостиной, чтобы у перегородки поставить буржуйку. Сомнения, из какого кирпича её сложить.
    Думаю, раз у печки, так лучше из шамотного?
    Например, производства Богдановичи желтого:
    Внешне аккуратный, от жара потрескаться не должен. Тяжелый только. Поризованная керамика полегче будет, но, говорят, может полопаться от температуры.
