1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 54
Наш маленький дом (Уклон. УШП. Каркас)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Спспмпвп, 08.10.13.
  1. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Сегодня супруга соседку видела, та в своем огороде ковырялась, в купальнике.
  2. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    :super: У вас в Калининграде бескунака не бывает.
    Во второй половине апреля после установившейся теплой погоды на Урале и в северном Казахстане начинает дуть северный ветер. По легенде, отправились в путь пятеро ("бес") друзей (кунаков). Задул ветер, начался буран, каждый день погибал от холода один из друзей. С той поры зовут эту непогоду бескунак...
  3. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Еще не знаю. Сами здесь живем с 15 декабря прошлого года.
  4. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Строительный сезон начат потихоньку. Пользуемся отстутствием снегопадов :)]
    или в перерывах между ними... :|::aga:
    Панели Новик смонтированы почти все.
    Монтаж на саморезы с широкой шляпкой к обрешетке с шагом 8 дюймов. Саморез крутим строго по центру отверстий, на шуруповерте ограничение - нужно на 1-2 мм недокручивать саморез, оставляя панели свободный ход.
    При разметке обрешетки лучше пользоваться дюймовой рулеткой, а не переводить в мм и размечать метровой. Погрешность на длинной стене "набегает". Нам пришлось немного поизощряться на одной стене...
    Остался "художественный фронтон" над входом с треугольным козырьком. Для начала нужно приклеить битумные "отбойники" над козырьком (стык мягкой черепицы на крыше козырька и Изоплаата на стене). Покрасить декоративные деревянные элементы козырька. "Пирог покраски" такой - пропитка/грунт 1881/белая краска Нордика Эко 3330 (всё Текнол). Потом приступить к процессу кройки и шитья, отрезая от панелей треугольнички и пятиугольнички...
    На фасадах будет 5 светильников. Провода в металлогофре заложены, проведены по фасаду вдоль обрешетки вверх, на холодный чердак.
    План управления подстветкой такой: группа 1 - светильник у входной двери и освещение обращенного к улице фасада, группа 2 - светильники на фасаде, выходящие на задний двор.
    Включать/выключать светильники можно будет из дома. Двухклавишный выключатель в прихожей, чтобы управлять светом обеих групп. Одноклавишный в гостиной для выключения света на заднем дворе. Вероятно, предусмотрим возможность управлять наружной подсветкой с брелка.
    Нужно изучить вопрос по новогодней иллюминации. Понятно, что все гирлянды - "китай". Хотелось бы определиться, какой "китай" не страшно повесить на фасад любимого дома... Думаю, на доске, которая пойдет вдоль софитов по фасаду, сразу вкрутить крючки для гирлянд. Провода от гирлянд можно выводить в слуховое окно на чердак. На чердаке у окна предусмотреть розетку. Чтобы иметь возможность выключать эту розетку из дома достаточно отдельного автомата для нее в щитке. Выключатель городить не нужно, мне кажется...
  5. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Подшиваем софиты. Вдоль юга и севера подшиты перфорированные белые софиты Текос. Вдоль свесов крыши (на торцы ферм) закрепили широкие белые-пребелые фаски Текос. Поверх них смонтировали водосточные молочно-белые желоба Дёке. С темно-серой крышей (или светло-черной:)]) смотрится симпатично, аккуратно так.
    Юг и север выглядят почти прилично. Обналичка плачет и просится на окна. :) Лежит, загрунтованная и на 2 раза покрашенная Текнолом... и плачет... и просится...
    Но не до нёё пока. Пока покакательный вопрос на повестке дня.
    Провели раскопки и нашли выход какательной трубы. В прошлом году обозначали выход маячком. Но ретивые джамшуты маячок выдернули, когда убирали опалубку.
    Джисибишка вырыл могилку для септика Тверь 0,75П. Сверху немножко глины, потом гранитный бут. Две стенки ямы - монолитная скала, снизу - тоже монолит. Повезло нам с выбором места, метр в сторону и пришлось бы долбить гранитный монолит гидромолотом...:flag:
    Дно "разравняли" (если можно выровнять крупный бут). Подсыпали отсев и мытый песок. Джисибишка ковшом опустил Тверь в яму. Потом "грейдернул" отсыпанную прошлым летом дорогу (метров 35), потом подсыпал дорогу мытой галькой от золотодобытчиков. Почтишта асфальт ;) (Есть желание трамбонуть дорогу виброплитой. А то жалко ездить, колеи давить...)
    Под занавес Джисибишка прорыл 20см ковшом 12 м траншею для выводной какательной трубы от септика до ливневой канавы.
    Приятно, когда техника работает (и прокладка между рулем и сиденьем грамотная). Стоишь, ничего не делаешь, водишь руками (руководишь то бишь), а работы переделана целая куча. :super::aga:
  6. Троло
    Троло
    Троло
    Такие же взял желоба по марке и цвету и черепичку кантри/мичиган тёмно серую. Как говорится: "Прекрасное — это нечто такое, что принадлежит исключительно вкусу.":aga:;)
  7. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Фасад, отделанный панелями (на окно слева сделана "первая примерка" наличников):
    панели крупно:
    "утепление" откосов окна полосками изоплаата толщиной 25 мм:
  8. nikgontar
    nikgontar
    nikgontar
    Уважаемый ТС, а в какой программе вы отрисовывали план помещений и внешний вид фасадов дома?
  9. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    в CorelDraw :)
  10. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Об окнах, сориентированных на юг...
    Зимой световой день короток, зато солнце ходит по низкой дуге, освещая бОльшую часть комнат. В солнечный день температура в доме на 4 градуса выше, чем в пасмурный (при одинаковых забортных температурах и тех же настройках котла).
    Переживали, что летом будет "теплица", уже заготовлена плотная белая ткань для портьер.
    Зря переживали.
    Летом солнце ходит высоко, через окна нагревается небольшая часть комнат, около метра.
    Хорошее утепление стен защищает от жары.
    Плита УШП показала себя в жару не хуже кондиционера: прохладно и нет сквозняков.
  11. Троло
    Троло
    Троло
    Очень интересный бытовой момент, насчет ушп. Если я правильно понял, теплый пол отключен и обогрев дома происходит естественным образом. Не холодно ходить по полу при нормальных погодных условиях? И еще вопрос, в наше морозное уральское лето:) в холодные дни и при ночных температурах +7 как ощущения от пола?
  12. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Температура носителя в холодные сутки (день, ночь - без разницы) опускалась до +17. В жару не поднималась выше +21. Температура воздуха в доме при этом на 3-5 градусов выше.
    босиком по голому бетону не ходим, всё больше в кроссовках. Стройка, однако... :)
    Если встать босыми ногами - бетон прохладный. Сегодня питались мороженками, на прохладный бетон очень хотелось лечь после работы на улице, не то что походить босиком. :)
    Про ночные +7. Как-то уезжали вечером в +5, не так чтобы очень давно... Возникло сильное желание закинуть пару полешек в буржуйку и посидеть рядом в кресле.
    Суровая реальность:
    ...кресло замотано полиэтиленом, печка заколочена в ящике... Ждут светлого будущего на складе.
    А пока:
    загрунтованы со всех сторон и покрашены на 2 слоя белой краской наличники, наружные откосы и декоративные досочки для окон и дверей. Готовы доски на углы. Запилены и окрашены ламели для треугольного окна-жалюзи для чердака.
    К слову:
    На чердаке "отопление не отключали" (с). Это теперь не холодный чердак, а горячий чердак. Нужно срочно увеличивать вентилирование этого пространства. Этой благородной цели будут служить 2 треугольных окна на фронтонах).
    Примерно такая идея:
    Разных досочек набралось под 100 (сто) штук. Доски для окон и углов делали из имитации бруса, срезая шип и паз на циркулярке. Хорошей строганной доски с прямыми кромками не нашли.
    Для окон взяли 18 мм ИБ шириной 135 мм (в готовом виде - 120 мм), для доборов - ИБ 15 мм х 185 мм, для углов - ИБ 21 мм х 185 мм, для ламелей 15 мм х 135 мм. На большинстве досок оставили с одной кромки запиленную фаску.
    135ая имитация от Выйского дока, сращенка экстра. Качество на уровне.
    185ая ИБ сорта АБ, пр-во Киров. Так себе, конечно. Темные сучки замазюкали средством для торцов JRM от Текнола. Не знаю, насколько это допустимо...
    Заказали алюминиевые отливы для окон, будем ставить их с пластиковыми заклушками с торцов. Снизу наклеим битумную "шумоизоляцию" (куплена в автомагазине).
    Металлический подоконный профиль снаружи утеплим полоской ЭППСа толщиной 12 мм. Есть мысль и под отлив положить ЭППС...
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:)]:super: Всегда это говорил...:|:
  14. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Про УШП было, про Каркас было. Про Уклон не было.
    Щас всё будет. :hello:
    Уклон довольно недешевое удовольствие.
    Во-первых, это 160 (сто шестьдесят) тонн "лишней" сыпучки. Именно столько щебня ушло на подсыпку пятна застройки в горизонт. (И каких-то смешных 80 тонн на собственно пластовый дренаж от условного горизонта). Можно спросить: а не проще ли срезать часть уклона? В теориии проще, но уклон бывает где? на горе. А горы твердые, зубья у ковшей экскаваторов портят...
    Во-вторых, если строишь на склоне, а не на вершине горы, то к тебе прилетает вся вода с вышерасположенных землевладений. Для "поимки" воды вокруг "нашего маленького дома" вырыты ливневые канавы.
    Много дум передумано, но выход один - эти канавы придется оставлять открытыми. Основная масса воды приходит даже не по поверхности земли, "чужая" вода сочится (перманентно), либо бьёт десятком родников (периодически, н-р, неделю после ливня) из каменистых стенок канавы. Вода выносит из расщелин много мелкого песка - желтого, зеленого, иногда черного. Весной в нижней части участка метров 15 канавы пришлость чистить от песка. Слой был до 40 см. Идея с дренажными трубами, щебневыми кассетами и геотекстилем после этого кажется не слишком... умной, что-ли.:aga:
    Красота канав сомнительна:aga:, потому впереди много усилий (и финансовых вливаний) по их облагораживанию, украшению и... мостостроению. :)]
    В-третьих, вокруг канав остаются горы не горы, но внушительные холмы земли, которые надо куда-то девать. К несчастью, у участка, имеющего уклон, есть нижняя часть. Внизу хлюпает. Так что холмы постепено вниз перемещаются этим летом. Уже 10 небесплатных узбекосмен перемещаются... И ещё будут...
    В четвертых, как уже сказано, внизу участка с уклоном сыро, дом в этом месте строить можно (предыдущие владельцы земли там свою гнилизбушку и поставили), но не нужно. И дом передвигается куда подальше туда, где выше и суше. А значит, строим дорогу к дому (еще 3 камаза шлака на основу дороги и столько же гальки "для красоты").
    И нафига козе баян есть ли плюсы в участке на склоне?, - спросите вы.
    А он смотрится интересно... :|::)]
  15. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    А может быть соорудить водоотводные стенки? Поищите поиском - некто под ником Дерсу строил дом в Сочи и тоже на склоне. И решил проблему отвода воды.
